OBD2USB ELM327
legdmikl
Re: OBD2USB ELM327
Message par legdmikl »
Flow6120 a écrit : mar. 28 sept. 2021, 16:25 C’est mon post pour le scanner 1.4
Y’a pas plus simple[...]
Ok super. Merci @ tous je regarde les 3 suggestions d'utilisateurs d'utilisateur avertis :-)
et merci au modo d'avoir fusionné mon post ;)
neobm
Département : 88 Vosges
Véhicule : Z4 Roadster 2.5si
Re: OBD2USB ELM327
Message par neobm »
janfilip a écrit : mer. 29 sept. 2021, 13:24 Bonjour
J'ai acheté ce produit, c'est top :thumbup:
https://www.cdiscount.com/auto/outillag ... #mpos=0|mp
j'ai ca aussi , ainsi que le wow .
Ca sert bien en multimarque ..
Mais pour nos bmw c'est incomparable au duo inpa/ncs et ista (rheingold) pour du diag "fin" et/ou lors d'echange de module (changement de vin) et de "recalibration" ( abs,eps..etc ).
jack-z
Re: OBD2USB ELM327
Message par jack-z »
neobm a écrit : mar. 28 sept. 2021, 18:49
jack-z a écrit : mar. 28 sept. 2021, 16:15 Hello,
Ta sélection est valable aussi pour Z4 e85 ?
Bien sur , sauf qu'eobd facile+elm327 est multimarque et ne gerera que le moteur .
Avec un elm327 wifi ou bluetooh dans la boite a gant ,
une aplli dans son portable android cela permet de ne pas aller au garage ( le cas échéant) en "touriste" .
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
N.B : Ce carly marche avec k+dcan .
Hello,
C'est là version PC que tu partages là. As tu une version Android ?
Ma Zézette toute bleue
Gustave Parking
neobm
Re: OBD2USB ELM327
Message par neobm »
non le lien ci dessus est bon , il y a 3 .apk
28du33
Département : 33 Gironde
Re: Outil de diagnostic
Message par 28du33 »
legdmikl a écrit : mar. 28 sept. 2021, 13:48 Salut,
Je cherche un outil de diagnostique pour ma Z3 de 2000
Je suis tombé sur le sujet BMW Scanner 1.4 + un pc sous XP (sujet du forum) ou une alternative avec ELM327 (mais qui ne semble pas efficace)
Salut
Y’a pas plus simple
Tu allume l’ordi, tu branche l’ordi à la prise ronde sous capot, tu met la clé de contact sur 2 (sans démarrer), tu lance scanner 1.4 et hop t’es connecté et après tu te ballade dans les différents module (ike, abs, dme etc)
Le câble + logiciel coûte une 30aine d’euros sur ebay
L’ordi sous xp coûte une 30aine d’euros sur leboncoin
Pour 60€ tu as une valise fonctionnelle, très simple et transportable partout (perso elle est toujours dans mon coffre)
Je me lance aussi à faire uen valise PC pour un Z3 2.8 OBD à tête pacman.
J'ai beau relire les différents sujet, j'ai du mal avec les cables..
Pour BMW Scanner 1.4 il faut un type de cable précis et Rheingold un autre, c'est ça ?
Sur tatazone, il y a en pleins, vous auriez les bons liens pour le ou les bons cables.
Le 327 servira pour la boite à gants ;-)
Merci d'avance.
neobm
Re: OBD2USB ELM327
Message par neobm »
1 pc portable windows 14 " de LBC (par exemple)
Dans le pc ,
les softs bmw suivant > https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Depuis la prise pacman > 1 cable obd1/obd2 + 1 cable k+dcan (usb/serie) > pc
https://fr.aliexpress.com/item/10050022 ... mainSearch
si elm 327 (bluetooth c'est bien)
https://fr.aliexpress.com/item/10050037 ... lsrc=aw.ds
au bout du cable obd1/obd2 > le soft multimarque suivant > https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing .
Attention ( z3 "moins recent" ) Pour utiliser la prise obd2 interieure et pouvoir lire tout les modules autres que le dme
il faut faire une modif dans la prise pacman. " relier les pin 17 & 20 "
https://www.techniconnexion.com/t30020- ... dules-tuto
dans le pc toujours tu peux instaler le soft pour utiliser un bmw scanner 1.4
( en tenant compte de la restriction ci dessus )
https://www.amazon.fr/Scanner-1-4-Compa ... 0043024464
Dans un smartphone android ( avec elm 327 sorti de la boite a gant )
les .apk suivant : https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
--P.S / En elm 327 si choix auto echoue > protocole de com = iso 9141-2
Einstein
Re: OBD2USB ELM327
Message par Einstein »
Voilà quelque chose de bien complet. :thumbsup:
Cab Z3 2.8l bleu montreal
28du33
Re: OBD2USB ELM327
En effet, super !!!
28du33
Re: OBD2USB ELM327
Ca y est j'ai tout installé avec le cable commandé en lien :thumbsup: .
Evidemment, j'ai une erreur au moment où je fais "lire les données" :
Aucun module de test n'est présent pour le véhicule raccordé.
Il lit bien que c'est un Z3 2.8 mais ensuite il part sur plein de menu et là, j'ai l"impression qu'i a du mal, il trouve une temp moteur à 150° et un régime moteur incohérent.
J'ai raté qq chose ?
Merci d'avance.
neobm
Re: OBD2USB ELM327
Message par neobm »
@28du33 il te faut etre clair
Quel soft ? quel menu .. enfn dire ce que tu fais exactement ..
28du33
Re: OBD2USB ELM327
Ok, désolé. JE vais essayer d'êter plsu précis.
Je branche le cable de diag blanc sur l'uSB du PC d'un coté, et sur l'adaptateur OBD / prise pacman de l'autre, lui même sur la prise ronde dans le compartiment moteur.
Le boitier de diag allume une lumière rouge.
J'ai essayé plusieurs positions de clés (sans voyants, voyants minimum et tous voyants avant ignition).
La lumière s’éteint.
Je démarre le soft, et vais dans" procédures" / "analyse complète" (en bas).
Il commence la lecture, affiche quelques valeurs puis affiche le message :
"Aucun module de test n'est présent pour le véhicule raccordé.L'examen du véhicule doit être effectué dans un mode diagnostic spécial.Pour changer de mode diagnostic, procéder à un nouveau démarrage du test véhicule."
Ensuite, il affiche pas toutes valeurs et surtout il en va pas sur l'analyse des composants électroniques et je n'ai pas accès aux défauts.
J’atterris sur des menus très spécifiques mais ça ne donne rien comme résultat.
J'ai bien revérifié les fichier .ini à configurer, c'est ok. Et le paramétrage de rheingold également.
J'ai deux doutes :
- Est-ce que ça fonctionne avec W10 64 bits et le drivers qui a l'air celui pré installé (vérifié avec Windows update)
- Le boitier de diag blanc n'a pas de mini switch, il faut ponter des pinoches ?
Merci NeoBM pour votre aide.
neobm
Re: OBD2USB ELM327
Message par neobm »
tu parles de ista+ ( rhiengold) je pense lol
essaye deja inpa cela validera ou pas ton cable . 2 ronds noirs en haut
et voit dans les menus si cela repond sans erreur ifh- xxx .
moi ici dans le forum ou meme ailleurs je n'ai jamais vu de posseseur de z3 qui utilisait ista+
normalement cable avec switch
pour les z4 avant 03/2007 c'est du k line ( pin 7 8 reliés) interupteur a droite
pour le d-can a priori (juste pin7 ) d'ou donc la version avec switch .
tu peux essayer de voir si pin 7 8 reliés dans ton cable . ( cable k line ou dcan)
Aprés la problematique est que sur les "vieux" z3 ( avant 98) c'est de l'ads .
est ce que le cable obd1/obd2 donne du k line , normalement oui puisque inpa old model est prevu .
mais faut t'il pour cela dans ediabas ini mettre ADS au lieu stb:obd
comme vu ici en ediabas 6 : https://www.youtube.com/watch?v=_2M-yU3w_vg
EDIT :
Résumé dme/type moteurs/protocole
DS1="ADS"
DS2="OBD"
D 4 DDE2.1 E36 M41 DS1
D 6 DDE2.1 E36 M51 DS1
E 4 M1.7 E36 M42 1992 DS1
E 4 M1.7 E36 M42/DISA 1992-1995 DS1
E 4 M1.7.2 E36 M42/DISA 1995 DS1
E 4 M1.7.3 E36 M43 DS1
E 4 M5.2 E36/Z3 M44 1996-1998 DS1
E 6 M3.1 E36 M50 1992 DS1
E 6 M3.3.1 E36 M50 1993-1995 (VANOS) DS1
E 6 M3.3 E36 S50B30 1993-1996 (VNC) DS1
E 6 MS40 E36 M50 DS1
E 6 MS41.0 E36 M52 1996 DS2
E 6 MS41.1 E36/Z3 M52 1996-1998 DS2
E 6 MSS50 E36 M3 S50B32 DS2
ista+ fonctionne avec ediabas 7 , je viens de verifier mon ediabas.ini pas de rubrique ADS .
N'ayant jamais eu de z3 sous la main . je suis en 'stand by" .
Dernière modification par neobm le mar. 8 mars 2022, 12:33, modifié 4 fois.
Einstein
Re: OBD2USB ELM327
Il y a des soft où tu relis le boîtier au pc.en premier, tu lances le.logiciel, puis avoir mis le, contact tu branches sur la prise pac-Man.
As-tu essayé comme ça ?
28du33
Re: OBD2USB ELM327
Oui, Ista+, :whistling: .
Bon, j'ai trouvé INPA, l'ai lancé et les 2 ronds noirs OK (au début je cherchais les ronds noirs dans ista+ :clap: ).
Et là, tala, ça fonctionne visiblement. Et j'ai une erreur (traduite ):
allumage 2 cylindres 4
Fréquence d'erreur : 1
Compteur logistique : 40
Régime moteur 1824,00 tr/min
Charge 397,64 mg/course
Durée d'étincelle faible 0,00 ms
Durée d'étincelle élevée 0,00 ms
interruption
Erreur enregistrée après l'anti-rebond
Erreur présente pour le moment
erreur statique
A suivre dans le sujet ad'hoc.
Encore un grand merci poru l'aide :thumbsup: :thumbsup:
neobm
Re: OBD2USB ELM327
Message par neobm »
ista d ( ista+) fonctionne pour z3 au moins de 2002 .
https://www.bimmerforums.com/forum/show ... g-(ISTA-D)
Pour moi les drivers et OS 32 64 n'ont pas d'importance.
si le soft se lance sans erreurs , c'est ok.
mais l'histoire ne dit pas la version d'ista utilisé
et surtout si les pins 17.20 dans la prise pacman ont été relié ou non .
rappel :
Revenir à « Entretien Z3 »
