OBD2USB ELM327
thekik
Véhicule : Z3 Roadster 2.0i
Re: ELM327 sur Z3M S50
Message par thekik »
Un doc sur le sujet rédigé en bon anglais !
https://sites.google.com/site/carsfunan ... ws-on-a-z3
Jeanphi86
Département : 86 Vienne
Message par Jeanphi86 »
tu as 2 prises ??? :whistling:
OBD2 Et prise ronde dans le moteur ???
Thierry
Message par Thierry »
Yes.. Certains Z ont 2 prises.... La ronde dans le compartiment moteur et la rectangulaire sous le tableau de bord... ;-)
collectionneur d'attrapes poussières
thekik
oui, deux prises.
Si tu n'en n'as qu'une seule à l'intérieur, tu as un OBD2 complet.
C'est par cette prise que BMW effectue le diag du coup.
Les 2 bus sont cablés sur les pins 7 & 8 de la prise OBD. En général, ces pins sont reliées sur les prises de diag.
Dernière modification par thekik le mer. 19 nov. 2014, 21:55, modifié 2 fois.
thekik
et c'est OBD2 !!! pas ODB (une vieille réminiscence d'ODBC :happy: ....)
thekik
J'ai reçu mon cable ELM327 + ELM327 Bluetooth + un autre cable INPA tout ça acheté sur EBAY.
Je vais tester prochainement sur le Z, mais actuellement je bricole dessus et les deux sièges sont démontés, batterie débranchée.
Le bluetooth fonctionne sur mon XC90 en tout cas.
Je vous tiens au courant.
thekik
J'ai testé rapidement le boitier ELM327 Bluetooth avec Torque sur ma tablette. NB : boitier branché sur la prise ronde sous le capot avec l'adaptateur ad-hoc acheté sur EBAY.
La communication est ok. Je n'ai pas tout testé mais le régime moteur est bien lu par Torque.
Les difficultés de connexion sur la prise OBD2 intérieure sont donc certainement dues au fait que seule une partie du bus de diag est cablée vers la prise => voir post plus haut.
Le stelou27
Prise diagnostique OBDII
Message par Le stelou27 »
Sujet peut être déjà traité mais je ne le trouve pas :?
Parmis tous les Zetistes qui parcours le forum avez vous achetés des interfaces pour contrôler les défauts ( en francais si possible ) qui fonctionnent et permettent d'effacer les défauts
Je viens de faire un tour sur Internet , on trouve pleins de chose à tous les prix et aussi beaucoup de commentaires ( en bien ou mal ) :whistling:
Pouvez vous me conseiller sur le modele , le prix et l'adresse du fournisseur :clap:
Mes excuses si je fait un doublon :innocent:
Le stelou27
Re: Prise diagnostic OBD2
Fusionné. ;-)
Plusieurs autres sujets dans électricité et entretien....
duncan
Message par duncan »
Amis du jour Bonjour,
J'ai actuellement mon véhicule qui vibre fortement et je suspecte les bougies ou bobines.
Pensez vous qu'avec cette appareil, je puisse diagnostiquer la panne?
BMW Z4 3.0 Gris Sterling 2004, M seats, 108s wheels - B12 Bilstein / Eibach -----> A monter prochainement: Spacers 20 mm AR/15 mm AV
Vu que tu as un Z4 et non un Z3, pas la bonne section pour toi ! ;-)
duncan
Merci. Désolé. Je pensais que c’était compatible.
Non, pas la même prise. ;-)
Ben si, un OBD2, c'est un OBD2 ! ;-)
L'outil de diag oui mais pas l'adaptateur de raccordement. ;-)
Revenir à « Entretien Z3 »
