Lors du dernier passage en garage de mon Z, le garagiste à noté des fuites au niveau du carter moteur et du carter de distribution,
Effectivement de temps à autres je vais avoir une goutte d'huile au sol, et rien pendant plusieurs semaine, puis une petite tache au sol ou un peu plus grande puis plus rien...
Auriez-vous des solutions pour ne plus avoir ces fuites sans remplacer tous les joints, comme une huile moins visqueuse, un produit qui refait l'étanchéité... Merci.
Fuite huile moteur
Re: Fuite huile moteur
Alors oui pour la quantité d'huile, par contre je n'ai pas de clim.
Et pour les petites fuites connues, il n'y a pas de solution simple? un produit miracle ou alors changer la viscosité de l'huile?
BMW Z3 1.9 2001 Noir / Mais ou vais-je coller mon drapeau de St Malo!
Une fuite ça se répare, les joints ne sont pas forcément très chers chez BMW. Pour les fuites d'eau à la rigueur je veux bien, mais pour l'huile, pas de miracle.
