Remplacement galet mecanique par un hydraulique
- AlainT78
Sur mon coupé Z 2.8 double vanos, je me suis lancé dans une révision à titre préventif de la pompe à eau, du calostat, des courroies et des galets tendeurs.
Au démontage, j'ai trouvé que les galets étaient légèrement bruyants et comme tout est démonté, j'en profite pour les changer et la ..... problème. J'ai voulu commander des pièces d'origines et j'ai eu un problème avec la référence sur mon galet tendeur de la courroie d'accessoire.
Le montage qui était monté sur mon Z correspond à la photo qui suit (sans les repères 5, 6 et 7 ????) avec le galet avec tendeur mécanique qui correspond au rep 2 :
Quand ils ont commandés le galet, sous la référence actuelle ils ont reçu un modèle hydraulique et Ils n'ont pas su me dire sur le moment que le modèle mécanique ne se faisait plus (chez BM). Par contre, on le trouve encore sur le net ...
Après de multiples recherches sur le net, j'ai compris que BM avait remplacé les modèles mécaniques par des modèles hydrauliques qui se montent (à priori) en lieu et place de premier. Donc pour me mettre en conformité avec le montage que préconise BMW j'ai décidé de conserver le kit hydraulique.
Par contre j'ai un soucis, dans le kit que j'ai reçu je n'ai pas le galet enrouleur (rep 15) et ce galet n'existait pas sur mon montage avec le tendeur mécanique.
Dans le kit neuf j'ai bien la vis M10*150 donc je suppose qu'il me le faut
Pourriez vous me dire si je dois monter ce galet (et dans ce cas il faut que je le commande) et où il se fixe exactement avec sa vis de m10*150.
Il y a peut-être un tuto sur le passage d'un tendeur mécanique en tendeur hydraulique mais je ne l'ai pas trouvé.
Merci par avance pour vos précieux renseignements
Je viens de regarder de plus près, il semble que le galet se fixe sur une des pattes de fixation de l'alternateur:
Est-ce que vous pouvez me confirmer si c'est bien à cet endroit ?
- AlainT78
Re: Remplacement galet mecanique par un hydraulique
Bon, je vais terminer mon post bien que cela ne semble pas intéresser beaucoup de monde. C'est surprenant par qui faut y passer un jour ou l'autre et je n'avais pas trouvé de tuto sur le montage du tendeur hydraulique à la place du mécaniqueAlainT78 a écrit :Bonjour,
En fin de compte, le tendeur hydraulique se monte parfaitement en lieu et place du mécanique. C'est juste le magasinier de BM qui était un peu avare en explication ...
Montage mécanique :
Montage hydraulique :
Si quelqu'un est intéressé, je peux communiquer la liste des pièces nécessaires.
Le remplacement de 2 galets et du mécanisme hydraulique (avec le 3ème galet) m'a couté 340 € TTC.
La nouvelle courroie d'accessoire a pour référence : 11287636378 (35.35 € HT)
Voilà, si cela peux en aider quelques un et éviter qu'ils ne galèrent trop
Depuis, j'ai fait 900 kms. Tout est nickel (j'en avais profité pour faire également les joints de vanos) ...
- AlainT78
Merci,
Cela m'a été tellement utile toutes les informations qu'on trouvent sur le forum, qu'un complément peut toujours servir.
sur le miens quand j'ai changé courroies pompe.. je n'avais changé que le galet du tendeur mécanique (et j'ai 1 tendeur mécanique d'avance )
- AlainT78
oui je sais que j'aurai pu faire des économies et changer que le galet ou même mettre un tendeur mécanique neuf (il y en a sur internet).
Mais j'avais décidé de mettre de la pièce d'origine et le tendeur mécanique ne se fait plus chez BM.
Et puis, la prochaine fois que cela sera à faire, c'est dans au moins 100 000 kms et avec environ 3000 par an, il y en a pour 30ans donc je pouvais faire cette dépense pour ma Z
- OlivieZ
- Département : 38 Isère
Alain, Peut-être je n'ai pas compris mais pourquoi as-tu ajouté le galet enrouleur s'il n'y était pas au départ?
- AlainT78
Il est présent sur la fiche BM donc je l'ai ajouté pour me mettre en conformité avec le montage (il n'y a pas de problème pour le rajouter). Avec le tendeur hydraulique j'avais une crainte sur la tension de la courroie si je ne l'ajoutais pas
Je ne sais pas pourquoi il est en plus par rapport au montage avec le tendeur mécanique ????
- OlivieZ
Merci de ton retour.
Sur le montage avec tendeur mécanique, je pense qu'il y a aussi 2 types de montage, avec et sans ce galet. Sur le TIS c'est avec et sur la voiture, du moins la mienne, c'est sans
J'ai l'impression qu'initialement le montage était lié à la température d'usage, c'est à dire pays chauds ou non. Peut être que finalement c'est avec pour tout le monde maintenant...
- SAM62
- Véhicule : Z3 Roadster 2.0i
Merci Alain pour le partage.
J'ai entrepris comme toi le passage de tendeur mécanique au tendeur hydraulique mais je ne comprend pas le montage du 2eme galet sur la vis d'alternateur. Sur le schéma BM il montre une longue vis M10 150 qui, si j'ai bien compris, remplace une vis de support de l'alternateur et sur laquelle le 2eme galet vient se mettre. Mais j'ai l' impression en regardant ta photo qu'il y a une pièce entre ce galet et l’alternateur. Dans le kit que je viens de recevoir il n'y a pas ce 2eme galet, juste la longue vis. Je vais demain le commander avec son cache mais peux tu me dire svp s'il y a une autre pièce sur la longue vis entre le galet et l'alternateur ? Ou si tu as + de photos
Merci d'avance
Merci d'avance
SAM62 z3 Roadster 2.0
- AlainT78
Non il n'y a pas de pièce supplémentaire, tu fixes le galet sur le support alternateur avec la grande vis. Il y a un ergot qui bloque la position de galet.
Bon remontage
Bon remontage
- dogemot
- Département : 75 Paris
Si je ne me trompe pas(pour Sam62), la présence du 2éme galet a pour but d'augmenter les arcs d'enroulement de la courroie sur les poulies réceptrices des accessoires à entrainer pour améliorer l'adhérence
Si c'est une bêtise je suis
En tout cas, pour le boulot
Z3 2.8 , pleinair
- SAM62
Désolé de vous donner des nouvelles si tardivement mais avec vos explications j'ai réussi le remontage Tout fonctionne parfaitement
Merci pour vos conseils
