Créator C310
3jp
Département : 26 Drôme
Re: Créator C310
Message par 3jp »
Et désespérément, ce message s’affiche :
Inutile de dire que les vérifications ont été faites...
Conclusion à priori : le scanner n'entre pas dans le système auto...
Précision :
Je le connecte à partir du boitier qui est à l'intérieur de l'habitacle (fiche rectangulaire).
Ayant lu qu'il existe aussi une prise dans le compartiment moteur j'y suis allé voir, je l'ai bien trouvée, mais il s'agit du modèle pour véhicules antérieurs à 2000 (fiche ronde). :dur:
Et je n'ai pas vraiment envie d'acheter par dessus le marché l'adaptateur, n'étant pas certain que cela fonctionnera mieux.
Voilà... :?
Si un sympathique membre pouvait me donner son point de vue, j'en serais fort aise.
Cordialement
Patrick88
Département : 88 Vosges
Re: Créator C310
Message par Patrick88 »
Effectivement, pour certaines infos, je passe par la prise ronde dans le moteur, via un adaptateur. ;-)
La Légion en Z3
Département : 30 Gard
Re: Créator C310
Message par La Légion en Z3 »
Ca ne va probablement pas t'aider mais j'ai le même appareil et je l'ai utilisé avec succès sur la Z4, en effaçant le voyant airbag. Le point clé c'est qu'il faut que la clé soit mis sur la position 2 (mise en tension mais pas démarrage). Ensuite j'ai voguer en fonction des intitulés anglais et j'ai réussi à l'effacer :thumbsup: . J'ai été sur drivers et aussi châssis pour trouver des erreurs et bien sûr à tâtons car l'English technique est pas une évidence, même avec Google translate. Pour la Z3 j'ai acheté la fiche ronde mais je n'ai pas fait l'essai :whistling: ...
En mode : La Légion en Z3 ///M roadster et en Z4 ///M coupé !!!!!.... De l'ombre à la lumière en envoyant les gazzzzzzzzzzzz!!!!! Le Z3 1,8 l en "daily"... :wub: :wub: :wub: :wub:
3jp
Re: Créator C310
Message par 3jp »
Re-
Merci, j'y retourne ! ;-)
3jp
Re: Créator C310
Message par 3jp »
On avance... Un peu.
le chemin pour l'air-bag est dans "body".
Mais rien de plus pour entrer dedans.
Je ne retrouve pas les données pour les vidanges, elles ne sont pas dans "Engine"... :whistling:
Je vais tenter une mise à jour à partir du CD.
3jp
Re: Créator C310
Message par 3jp »
Mise à jour qui ne correspond pas à celle décrite dans le manuel, indique C 100, et remonte à 2013, voire 2011 pour 2 fichiers.
Et je suppose que la version 7.7 dont je dispose est la plus récente.
Retour à la case départ... :coffee:
3jp
Re: Créator C310
Message par 3jp »
Re-
Je suis allé faire un tour sur le site Shenzhen creator pour chercher une mise à jour;
très belle page d'accueil, mais message à droite :
"Help, the system has no customer service record. Add it by "Edit content" button".
Rien qui ressemble à un quelconque bouton. 8O
Admin
Admin
Re: Créator C310
Certains menus ne sont pas consultables car le câblage n'est pas complet sur les Z3.
Je ne sais pas si ça correspond à ta recherche, mais quelques infos ici : viewtopic.php?f=28&t=34007
3jp
Re: Créator C310
Message par 3jp »
Merci pour cette superbe doc.
Un peu compliqué pour moi, mais on semble bien dans le problèm,e qui serait du côté du véhicule avec cette question de cablage .
Cependant, ma Z3 est de 2001, donc elle ne devrait pas avoir ces lacunes ?
Concernant la prise ronde à 20 pins, (pour modèles jusqu'à 2000) il suffirait de relier les 17 et 20 et de fermer le couvercle pour accéder aux fonctions manquantes ?
Pas d'indications sur le "wire", fil de pontage.
Laiton, cuivre, diamètre ?
Travail de pro qui m'inquiète un peu, avec les risques de court jus...
Et les pontages pour l'ODB 2 de la prise de l'habitacle doivent aussi être mis en place, mais dans la prise elle-même et non sur la fiche du C 310 ?
Cordialement
3jp
Re: Créator C310
Message par 3jp »
Dans la rubrique "le plus peut le moins", une exception pour le 310+ ?
Ci-joint commentaire du vendeur.
J'ai confirmé avec notre technicien.
Votre voiture n'est pas compatible avec notre produit.
Je suis désolé de vous donner une fausse information.
Avez-vous d'autres BMMS? J'ai envoyé une image sur tous les modèles pris en charge, s'il vous plaît vérifier la pièce jointe.
Si vous souhaitez toujours le conserver et nous donner une chance de plus, souhaitez-vous accepter un remboursement de 20 Euro?
Si vous n'en avez pas besoin, je vous rembourserai intégralement.
S'il vous plaît laissez-moi savoir comment nous pouvons vous aider à résoudre le problème que vous avez connu.
Attends ta réponse.
Effectivement, la Z4 apparait, mais pas la Z3... :(
Re: Créator C310
bizarre 8O !! moi j'ai les 3 modéles de Z dispos ; Z3 /Z4 /Z4e89
Ta mise à jour ? :dur:
Z3 1.9 /2.2/2.8 / Mazda Mx5
Z4 2.5 individual Maritime
mon Z viewtopic.php?f=1&t=41709
Admin
Admin
Re: Créator C310
à mon sens le C310 "normal" est compatible Z3 (sous réserve d'une modif du cablage, comme indiqué plus haut, pour accéder à toutes les infos). mais ne l'ayant pas encore eu entre les mains, je ne peux être affirmatif.
3jp
Re: Créator C310
Message par 3jp »
Bonsoir
Vu, merci.
Dans le 310+ figure aussi la Z3, du moins dans le menu.
La version logiciel est apparemment la plus récente : 7.7
Et cette nécessité de modifier le cablage me fait un peu peur... :huh:
Re: Créator C310
je ne suis pas allé plus loin n'ayant plus de Z3 :( :D . Je vais comparer demain car j'ai le 7.7 aussi ..
edlap01
Département : 01 Ain
Re: Créator C310
Message par edlap01 »
est-ce que l'un de vous peut me donner le soft de mise a jour au format ZIP?
je viens de recevoir mon C310 qui marche très bien en version V5.1, mais il y a une mise a jour V6.5 pour le C310 et je n'ai pas le cd!!!
visiblement ce soft est: Setup_V3.0.exe
merci a l’âme charitable...
Revenir à « Entretien Z3 »
