INPA
- laurent071
Re: diagnostig airbag impossible
Hello.
beniusc serait il possible d avoir tes liens stp ?
Les versions que j'ai recup de ce logiciel bugs ...
Tu aurais un lien de l'interface que tu utilises, histoire de ne pas acheter une défectueuse.
- beniusc
Salut
pour laurent071 -> je t'envoi un mp avec le lien du pack INPA et de l'interface
pour fanch -> je te fait les copies écrans du logiciel pour les accès au module airbag (le portable n'avait plus de batterie hier quand j'ai voulu m'en servir...)
- Fanch
Cette semaine, je vais commander un module airbag. Je vais d'abord démonter l'ancien, pour être sur de prendre la même référence.
Je vous tiendrais tous informé des résultats.
Interface BMW INPA K+DCAN
Je vends une interface K+DCAN 15 euros compatible bmw inpa, n'arrivant pas à l'utiliser pour faire un diag du kilométrage réel de mon Z.
J'arrive seulement à faire la lecture moteur mais pas du des autres calculateurs.
Frais de ports en supplément ou à retirer sur Rennes, comme neuf servi une seule fois.
Photo ajoutée.
Photo ajoutée.
- OrganpaD
- Département : 68 Haut-Rhin
Re: Interface BMW INPA K+DCAN
Salut.
Garde ton câble et achete un petit adaptateur.
Plein de gens se font avoir mais sans cet adapteur tu ne peux pas diager la caisse.
J'essaye de te trouver un lien.
Me semble ça s'appelle K Line adapter
Regarde sur ebay
Regarde sur ebay
BM un jour, BM toujours
- silver
Ca m’intéresse aussi si tu retrouves le lien car j'ai exactement le même problème !
- ZZ4444
- Département : Luxembourg
Ca:
http://www.ebay.de/ulk/itm/321146185594
Par contre j'aimerais bien savoir comment tu fais pour verifier le km, dans quel calculateur?
- OrganpaD
C'est ça exact.
Pour vérifier les kilomètres via inpa il faut aller lire le calculateur des phares.
La valeur du kilométrage y est recopié.
Si tu changes de compteur et de calculateur moteur par exemple pour baisser les kilomètres, le calculateur phare lui continuera à s'incrementer et du coup tu peux voir si oui ou non le kilométrage a été trafiqué
- silver
Merci pour les infos.
Par rapport à l'adaptateur suggéré, on dirait qu'il n'y a pas de puce dedans et que l'adaptateur fait juste une correspondance différente entre les PIN 7 et 8.
Du coup il y a peut-être moyen de s'en passer en modifiant les PIN du câble K+DCAN directement, je regarderai à l'occasion
- ZZ4444
Oui en effet mais c'est chiant, et si tu veux l'utiliser sur plus récent...
Ok je vais voir ce calculateur!
Salut, y a pas moins cher pour l'adaptateur ? Car il est à 15 balles + 15 balles de FDP
Cet adaptateur ne marche qu'avec les Z4 depuis mars 2007, pour les modèles plus vieux, comme le mien (2003), c'est le cable bleu qui est absolument nécessaire!
Chercher sur le NET USB EDIABAS, par exemple comme celui-là
http://www.ebay.ch/itm/BMW-USB-OBD-Cabl ... ynG7h8aKuA
(je n'ai pas cherché le moins cher)! Avec le câble gris que j'ai aussi, le fonctionnement est aléatoire, j'ai cherché un moment avant de comprendre pourquoi, c'est donc du vécu !
Après avoir galéré pour mettre en place INPA, ISS ... et la machine virtuelle (je suis sur Mac), j'ai acheté une petite appli sur Android qui marche très bien avec une tablette ou un smartphone. Elle existe aussi pour iPhone. Jusque là elle était seulement en anglais mais elle arrive en français. C'est Carly pour BMW, on peut faire les diagnostiques, lire les valeurs moteurs..., programmer (capote), vérifier les km sur tous les ECUs .... Mais il faut impérativement le câble bleu et l'adaptateur usb micro vers normal. Carly a l'avantage de comprendre et utiliser les codes spécifiques BMW .
Peut-être que ça vaudrait la peine de mettre à jour le post sur les outils !
Cordialement, Alain
Cordialement, Alain
- ZZ4444
Oui mais non: mon Z a été produit debut 2006, et l'ensemble que j'ai decrit marche tres bien.Z92 a écrit :Bonjour,
Cordialement, Alain
Bonjour zz4444, je ne connais pas l'adaptateur MaxDia Diag2+ dont tu parles, je n'ai connaissance que du K+DCAN gris qui est le sujet du post.
Chacun fait ce qu'il veut mais personnellement je suis très prudent, trop sans doute, mais les conséquences d'une mauvaise communication entre l'adaptateur et l'ECU peuvent être dramatiques. Lire les paramètres c'est une chose mais programmer la voiture ou effacer les codes, vaut mieux assurer, enfin c'est selon chacun !
Cordialement, Alain
Cordialement, Alain
- ZZ4444
Si le cable et la voitre ne se parlent pas, zero consequences!
Je parle aussi du cable gris, K+D.
