Changement (preventif) du joint de support de filtre a huile
- desmoreduc
- Département : 67 Bas-Rhin
Comme je suis "bloqué dans les travaux de sonorisation, je doit m'occuper autrement.
Je voulais votre avis quand au remplacement préventif du fameux joint de support de filtre a huile.
Je vais de façon faire la durite d eau qui présente un risque de rupture en sortie de bloc donc est ce une bonne idée d enchaîner sur ce joint sachant qu'il y a pas mal de démontage mais quvune partie du chemin sera déjà faite.
Plutôt attendre une hypothétique fuite? Cette fuite est elle inévitable ou est un coup de pas de chance ?
Une fois que j auraibjne idée plus claire je pourrais commander tout ce qu'il faut.
Merzi a tous ceux qui sont déjà passés par là !
Ma baignoire
Ma baignoire
Re: Changement (preventif) du joint de support de filtre a huile
Je l'avais effectivement fait sur ma 530i E60 en même temps que le changement de pompe à eau et calorstat.
Ca fuyait sur la mienne mais de toute façon ça finira toujours par le faire car le joint se rétracte en vieillissant. Donc autant ne pas attendre.
- desmoreduc
Merci beaucoup pour ce retour d expérience, ca occupera un week-end
Ma baignoire
Ma baignoire
Les fuites sont inévitables tu ne perdras par ton temps, au remontage mets un peu de pate à joint au fond de la gorge.
S50 S54 M52 M54 même combat de fuite
- desmoreduc
A l' unanimité lol !
Y a juste le joint ou y a t il autre chose a prévoir en même temps ?je ne vois pas quoi mais sait on jamais....
Je vais mettre ça au programme
Ma baignoire
Ma baignoire
Joint couvre culasse et les joints rond de chaque vis
- desmoreduc
OK merci.
Je pense qu on parle du numéro 16? C'est un kit avec le joint de couvre culasse et deux petits joints 3 trous?
Ma baignoire
Ma baignoire
Oui
