Remise à zéro de l'indicateur de maintenance
Messagede marcz3m » Mer 15 Juil 2009, 20:55
JeffZ3 a écrit:l'outil de raz acheté par le club compote l'adaptateur OBD2 ;)
J'ai sûrement manqué un épisode ... c'est quelle marque cet outil ? acheté oû ?
Pour le Z3 j'ai toujours utiliser jusqu'à maintenant, le fil miracle mais comme le cheptel BMW se renforce (la série 1 de madame avec OBD2 est arrivée!!) je vais devoir m'équiper ...
A+
///MarcZ3M
Gentleman driver " Drive bio, drive M Coupé !! "
marcz3m
Véhicule: Z3 M Coupé S50
Messagede wazoo » Jeu 16 Juil 2009, 15:39
dr_neo83 a écrit:bonjour à tous,
Pour ma part ca ne fonctionne pas non plus, j'ai essayé plusieur fois avec plusieur point de masse et pendant plus d'1 min quelques fois et rien, toujours jaune et rouge... je comprend pas pourquoi, tant pis ... :cry:
On est au moins deux ! ça doit être à cause que sur les Bleu Montréal ça ne fonctionne pas ! 8-)
road star 2.8l montrealblau 1997
L´élégance de la tête aux ... pneus
wazoo
Véhicule: Z3 Roadster 2.8i
Messagede dr_neo83 » Mar 21 Juil 2009, 10:25
Ca doit être ça!!!
:D
dr_neo83
Messagede Jeff » Mar 21 Juil 2009, 17:10
A+
c'est celui ci ;)
http://www.bimmerzone.com/BMW_SRS_Airbag_reset_tool.htm#3
Admin
Admin
Département: 2A Corse-du-Sud
Véhicule: Z3 M Roadster S50
Messagede marcz3m » Mar 21 Juil 2009, 20:40
Merci de ces précisions.
A+
///MarcZ3M
marcz3m
Messagede jj-a110 » Mar 15 Sep 2009, 19:13
je viens à mon tour de remettre mon compteur maintenance à zero , avec le cordon magique ; un bout de fil , une résistance dans le milieu , mon tel en mode chrono et ça roule :D
j'arrive après la bataille , mais je tenais à le dire :D :wink:
jj-a110
Messagede arobazz » Mar 1 Déc 2009, 21:45
Apres avoir lu toute les pages de ce post, ca manque qd meme de clarte je trouve pour moi qui n'y connais rien. alors d'apres ce que j'ai compris :
un fil electrique (croco et broche) entre la borne 7 et la masse du vehicule.
enssuite tu t'assoie au siege conducteur et du tourne la clef jusqu'au point 2
( le demarreur va donc tourner???)... tu fais la manip pendant 3,30 sec pour les niveaux d'huile. 15sec pour la totale.
es ce bien c'ette manip a faire ???
merci d'avance. :roll:
arobazz
Messagede Jeff » Mer 2 Déc 2009, 09:50
Je ne vois pas bien en quoi "ça manque quand même de clarté", vu que tu paraphrases toi même de déroulé complet de la manip... :roll: :wink:
pour actionner le démarreur, jusqu'à preuve du contraire, c'est "point 3" du neimann...
pour rappel :
- position 0 : contact OFF / alimentation OFF
- position 1 : contact OFF / alimentation ON
- position 2 : contact ON / alimentation ON
- position 3 (avec retour auto) : lancement démarreur / alimentation ON
Admin
Admin
Messagede fanfre » Mer 2 Déc 2009, 10:01
Bonjour, pour remise à zéro vidange d'huile:
- mettre le contact ( position 2)
-brancher un fil entre la borne 7 de la prise diagnostic et la masse.
Au bout de 3, 4 secondes les leds vertes du tableau de bord s'allument.
-couper le contact.
Pour la révision périodique, c'est 12 secondes.
Pour la révision périodique avec le symbole de l'horloge: au bout de 12 secondes, les 5 leds vertes s'allument.Couper le contact.
Attendre 20 secondes.
Mettre le contact, au bout de 12 secondes les 5 leds s'allument. Couper le contact.
Si tu veux d'autres précisions n'hésite pas.
Bonne journée et à plus. :happy:
fanfre
Véhicule: Z3 Roadster 1.9i
Messagede ikebana » Mer 30 Déc 2009, 18:51
robby13 a écrit:Et celui là vous connaissez?
Contrôleur d'entretien pour les voitures BMW
il y a deux referances pour ce produit , lequel convien aux Z ?
ikebana
Messagede le_caisseux » Dim 3 Jan 2010, 13:10
bonjour j'ai trouvé se que je cherché mais je voudrais savoir ou se trouve la prise diagnostique et je voudrais savoir si c est clairement marqué dessu borne 7. et la résistance qe vous utilisé c'est quoi c'est un fusible?merci de m'aidé :oops:
le_caisseux
Messagede fanfre » Dim 3 Jan 2010, 16:13
Bonjour, tu as le connecteur 20 broches ( rond )dans le compartiment moteur à côté de la tourelle d'amortisseur: tu dévisses le couvercle pour avoir accès aux broches qui sont repérées par un numéro.
Pour le fil, il faut une résistance de 470 ohm.
A plus.
fanfre
Messagede jj-a110 » Dim 3 Jan 2010, 18:08
le_caisseux a écrit:bonjour j'ai trouvé se que je cherché mais je voudrais savoir ou se trouve la prise diagnostique et je voudrais savoir si c est clairement marqué dessu borne 7. et la résistance qe vous utilisé c'est quoi c'est un fusible?merci de m'aidé :oops:
la résistance est juste là au cas ou tu te trompe de borne , pour éviter que le court-circuit bousille tout :wink:
et c'est bien écrit 7 , mais c'est petit :D
jj-a110
Messagede le_caisseux » Dim 3 Jan 2010, 19:21
merci c est bon je suis bien arrivé a le remetre a zéro merci pour l'info :wink:
le_caisseux
Messagede Tompouce01 » Ven 8 Jan 2010, 11:58
Bonjour tout le monde :)
Je viens de récupérer mon Coupé :D
Par contre comment fait on pour faire un reset mais juste en ce qui concerne le liquide de frein qui a apparemment été oublié par BM au dernier contrôle... 8O
Par avance merci :P
Tompouce01
PrécédenteSuivante
Retourner vers Entretien Z3
