Remplacement du filtre vanos sur M S54
- Jeff
- Fondateur
Re: Remplacement du filtre vanos sur M
messages déplacés ici, utilise d'abord la FAQ avant de répondre à un sujet lambda sur le vanos, merci
- Département : 34 Hérault
Re: Remplacement du filtre vanos sur M S54
c'est bizarre quand mem ce deuxieme filtre, alors qu'il y en a deja un sur le circuit d'huile apres la pompe.
on se demande bien a quoi sert t'il??
Didier
Didier
- jeffbeheme
voila tu as compris pourquoi je demande une bouée de sauvetage
BMW Z4 Sdrive 35is
BMW Z4 Sdrive 35is
ben disons que quand on sait que les turbo des hdi1.6l cassent a cause d'un second filtre monté juste avant le trubo, et que se desagrege entrainant la casse de celui ci, on se pose des question quant au bien fondé d'un second filtre sur une huile sensée etre propre.
capacité de filtration plus fine peut etre??
Didier
Didier
- GABONNAIS
Arrêtez de vous poser trop de questions !
Vous changez le filtre à Vanos après chaque vidange et pis c'est tout !!
Pour le prix que cela coûte..... !
Je vais me répéter, mais ce filtre est situé entre le vanos et l’accumulateur de pression.Didiermpl a écrit :ben disons que quand on sait que les turbo des hdi1.6l cassent a cause d'un second filtre monté juste avant le trubo, et que se desagrege entrainant la casse de celui ci, on se pose des question quant au bien fondé d'un second filtre sur une huile sensée etre propre.
Didier
Ce n'est donc pas la circulation d'huile principale.
C'est une réserve d'huile sous pression (créée par une partie du vanos)
Par contre, les électrovannes du vanos disposent, "elles", de leurs propres filtres hyper fin et non changeables ...
Et la, c'est une circulation d'huile "normale".
Pour ma part, le changer est "psychologique" ...
Une bonne huile, un bon filtre, une vidange annuelle ... c'est le plus important
Alors, dans le doute, changez le ... ou pas !
- Tetram
gros déterrage et question "urgente" (parce que démonté et peut donc pas rouler j'ai acheté filtre et 2 joints qui vont bien ,j'ai la même configuration que sur les photo début topic MAIS ma bague blanche (nylon? téflon?) qui est bien à droite du petit joint torique est fendue diagonalement
est-ce normal? est-ce gênant? grave? ce n'est apparemment pas un pièce qui s'achète (pas détaillée sur realoem )et je n'ai lu nulle part référence à cet état constaté ni à son remplacement
moi qui espérais rouler ce we :il ne pleut pas : A L'AIDE!!!!!!!!!!!!!!!
edit :la question subsidiaire : le "petit" joint torique qu'on m'a fourni est le bon (côtes 10.82 X 1.78) mais il ne remplit pas l'espace entre le joint blanc précité et le bord de gorge alors que le joint qui y etait remplissait bien la gorge mais n'etait pas torique , il était plat (comme la photo 2 de 45streetracer)alors mauvais joint mis la fois précedente?ou torique déformé?
- Tetram
upupup!!! help svp
- Alex92
Je me prise une question. Le 3.0 est il un simple ou double vanos?
BMW Z3 roadster 3.0 titansilber
- 45streetracer
- Département : 45 Loiret
- Véhicule : Z3 M Roadster S52 USA
Salut, Je n'ai pas bien compris..Tetram a écrit :upupup!!! help svp
tu parles du joint un peu rosé sur ma photo?
Roadster M S52 Brillantweiss
Ex:Roadster M S54 ImolaRot
un joint torique est rond au départ, mais après montage et pas mal de temps il prend la forme du logement, donc plus ou moins carré.
Pour la bague blanche, je pense qu'elle n'a pas de rôle direct dans l'étanchéité, le joint torique est là pour cela, mais que c'est la bague anti extrusion qui maintient le joint torique dans son logement en l'empêchant d'être poussé par la pression dans le jeu entre l'électrovanne et le logement.
Alors est-elle fendue pour la dilatation, ou cassée, difficile à dire...
http://www.francejoint.fr/joints-hydrau ... usion.html
http://www.tss.trelleborg.com/fr/fr/pro ... -ring.html
Olivier
Olivier
- Tetram
c'est une possibilité, merci olivier , avec une petite reticence à propose du torique , celui qui y était en plus d'être carré, n'a pas l'air d'être de la même matière , plus brillant, toucher plus "plastique" ^^
@45streetracer, non, je parle du "torique" noir au milieu, à coté de la bague blanche
- Manu
- Département : 29 Finistère
C'est un double. Mais Il y a-t-il un filtre vanos à changer sur le 3.0 ??? Il me semble que non.Alex92 a écrit :Je me prise une question. Le 3.0 est il un simple ou double vanos?
