[TUTO] Réparation boitier électronique ABS / ASC
- Dan
- Département : 84 Vaucluse
Fiche pdf boitier ABS / ASC
Suite à problème récurent des centrales ABS / ASC de nos Z, voici une Zolution à moindre coût...
C'est à dire... Zéro €
1) Identification de la panne 2) Outils nécessaires
Les douilles torx femelles trouvées chez NA (garantie à vie). il faut utiliser la E5 Oui je sais...vous allez me demander ça sert à quoi le col de cygne aimanté... A aller cherche cette de vis torx qui est tombé dans un coin du compartiment moteur dont je ne peux pas aller la récupérer avec mes mains de camionneur.
Première phase la plus simple, le démontage du bloc électronique.
3) Repérage du bloc ABS / ASC
4) Retrait de la connectique Vous allez dire comment il fait le gars pour tenir le tournevis, tirer sur la connectique et prendre la photo hein! ben il a trois mains le gars
5) Repérage des vis torx femelles
Vis torx supérieures Vis torx inférieures 6) Retrait des vis torx (douille E5) 7) Désolidarisation de l'ensemble pompe/boitier électronique 8) Vues d'ensemble du boitier électronique
Recto Verso
Deuxième phase qui demande un peu de technique et de la patience, l'ouverture du boitier électronique.
Pour cette phase, vous virez les chats, vous attachez les gosses à l'arbre, vous coupez le téléphone et la sonnette
9) Séparation du couvercle au cutter
Y aller doucement, régler la lame de manière à ce qu'elle ne rentre pas de trop à l'intérieur de la boite.
Sur la photo, la lame est trop longue. la réduire d'un cran.
10) Boitier séparé 11) Repérage de l'objet du délit
Troisième phase qui demande de technicité et le matériel bien sur, les soudures...
on ne se moque pas de mes soudures... je suis pas un pro du truc moi
12) Soudures...
13) Fermeture provisoire
A l'aide d'un "serflex" 14) Remontage provisoire au vu de l'essai 15) Ca marcccchhhhhhheeeeeee!!!!!!
Après un roulage sur un distance de 80m, une partie du sapin de Noël s'éteint 16) Mise en place de la colle joint
Utilisation de colle / joint "PATTEX" 17) Mise en place de "serflex" pour maintenir une pression et une bonne étanchéité. 18) remontage de l'ensemble et c'est parti mon Kiki A vous de jouer...
Edition pour MAJ photos
Recto Verso
12) Soudures...
Dernière modification par Dan le mer. 13 janv. 2016, 18:11, modifié 6 fois.
Re: [TUTO] Réparation boitier électronique ABS / ASC
Merci encore une fois !
Ca va partir dans la FAQ... et en fiche pdf
- La Légion en Z3
- Département : 30 Gard
Super boulot ... Décidément tu vas finir par connaître la Z de fond en comble ... En tout cas intéressant de voir que c'est si simple, malgré ce que certains spécialistes décrivent "non, c'est impossible! faut tout remplacer..." ..
A très bientôt...
A très bientôt...
Merci Dan
Bon, les soudures té pas un pro
Méga
Merci pour nous tous.
- Dan
Yes c'est vraiment simple. il faut juste être méthodique, organisé et ne pas avoir peur de prendre l'initiative...
Par contre, je ne comprends pas pourquoi BMW ne vend pas cette partie.
Le PDF est dans le tuyau...
- Patrick88
Super tuto, comme d'hab, merci pour le Club.
Yep, encore un tuto parfait...
... ca donne envie que les voyants s'allument sur mon Z
Merci à toi.
Merci à toi.
- JB67
- Département : 18 Cher
Super
Merci DanPDFcréator
Merci DanPDFcréator
encore
- Dan
Harrrrff!!!!Michel77127 a écrit :Merci Dan
oui c'est pas terrible. mais bon... en roulant vite ça ne se verra pas
super comme d'abitude
c'est vrai que les soudures sont pas terribles, pourtant avec 3 bras ça devrait- être plus facile
- Dan
Ha oui j'avais oublié!
je propose mon aide (gratos ) à mes voisins Zdistes à qui ils pourraient rencontrer le PB.
Ou prêter les outils
Merci DanGyver
