Questions de novice pour la restauration de ma Z3
Messagede Tuks » Mer 27 Juil 2016, 19:15
Hello les Z'istes,
Comme en témoigne mon post de présentation, j'ai enfin pu mettre la main sur une Belle mais celle-ci ne correspond pas à 100% à mon idéal de Z3.
Je me suis donc mis en quête d'essayer d'atteindre ma vision du Z3 rêvé et pour ce faire j'ai be soin de votre aide et conseils.
Je laisse, sciemment, LA question qui risque de faire monter au plafond les puristes et connaisseurs en mécanique au plafond en dernier mais s'il vous plait gardez en mémoire que je suis complètement novice en la matière.
1- Changement de Capote :
Ma capote actuelle est clairement HS et suis dans l'obligation d'en acquérir une autre. J'ai vu plusieurs offres sur le net allant de 350 Euros à 1500 euros, avec ou sans tissus et aucunes de ces offres ne sont celles de capotes originales.
Mes questions sont les suivantes :
- D'après votre expérience, quelle est la meilleure source d'approvisionnement pour le remplacement d'une capote ? (tissus, finition, etc...)
- Je crois comprendre qu'il y a une toile extérieur et une autre intérieure. Il est conseillé de changer les 2 ou l'extérieure suffit-elle?
- Quels sont les accessoires obligatoires à acheter avec la capote? j'ai lu sur le forum qu'il fallait du goudron (j'ai bien évidemment lu le post mémorable de cyberchla83 :p )
, du mastic, des câbles, des crochets, etc..
2- Installation d'arceaux de sécurité :
Je me demandais si toutes les Z3 pouvaient se voir greffer des arceaux de sécurité ou pas.
3- LA question polémique : changer de motorisation.
J'ai fait un tour à la casse du coin et j'ai trouvé une Z3 coupé Phase 2 (comme la mienne) et je pense en récupérer plusieurs trucs mais ce qui me manque dans ma Z actuelle c'est une motorisation puissante. Celle-ci est une 3 Litres.
Si on laisse de côté l'aspect réglementation et tout le tralala y afférant de côté, pensez-vous qu'il est "mécaniquement" possible de faire passer mon 1.9 4 cylindres au 3.0 L 6 cylindres?
Les fixations au châssis sont-elles les même? la dimension du radiateur? des disques/plaquettes de frein? la boite à vitesse? la transmission de la puissance au train arrière, etc, etc....
Si on part du principe que j'ai un bon mécano pour me faire ça, vous pensez que c'est faisable ou pas du tout?
Mon Z3 Roadster 1.9i Noir : http://www.bmwz3club.fr/forum/viewtopic.php?f=1&t=38422
E39 525 TDS
F48 X1
Tuks
Véhicule: Z3 Roadster 1.9i
Re: Questions de novice pour la restauration de ma Z3
Messagede Gatouille » Mer 27 Juil 2016, 19:49
It faut prendre toute la mécanique moteur arbre pont cardans et sans doute bras de suspensions plus larges (quid des ailes), ce sont de grosses modifications sans parler du faisceau, du placement propre des boîtiers électroniques,etc...
Il te faut la traverse avant qui porte le moteur.
On a dit qu'on ne parlait pas la loi, mais une fois que tu l'auras restauré, modifié, tu auras dépensé beaucoup de sous, pour un truc invendable.
Vends ton 4 cylindres tel que et achète un 2,8 ou 2,2 6 cylindres.
Parce que ton projet c'est un truc de malade tout est faisable, mais le résultat ne vaut pas tous ces efforts.
Gatouille
Département: 63 Puy-de-Dôme
Véhicule: Z3 M Roadster S50
Messagede MZ3 » Mer 27 Juil 2016, 19:57
+1 pas mieux
ça vaut pas le coup autant repartir sur une autre auto
MZ3
Messagede Bernard61 » Mer 27 Juil 2016, 20:12
Pour la capote, tout est là
viewtopic.php?f=22&t=19897#p593928
Pour les arceaux, tout est là
viewtopic.php?f=23&t=19905#p593945
Pour le reste, je confirme les réponses précédentes ....... ;-)
Mon Z3 - Son Z4 - Pensez multi-quote
Véhicule: Z3 Roadster 2.5i USA
Messagede Tuks » Mer 27 Juil 2016, 20:47
Messieurs,
Merci pour vos retours.
Pour ce qui de vendre la mienne et d'en acheter une autre, c'est carrément impossible.
Je ne suis pas en France et là où je suis, il est interdit d'importer une voiture qui a plus de 5 ans. C'est déjà un miracle que j'ai pu trouver une phase 2 dans un aussi bon état.
C'est donc "mécaniquement" faisable, il va donc juste me falloir prendre tout le toutim que tu as cité Gatouille, ce n'est pas donc complètement farfelu comme idée.
Pour ce qui est des capotes, j'ai bien évidemment parcouru la FAQ mais certains post datent vraiment et je ne trouve pas de réponse à mes questions spécifiques.
E39 525 TDS
F48 X1
Tuks
Messagede Bernard61 » Mer 27 Juil 2016, 21:16
Pour la capote, si le mécanisme est bon, achète uniquement la toile : sur ibé ou le comptoir du cabriolet, tu trouveras ton bonheur.
P.S. : tu peux indiquer ta localisation dans ton profil, ca explique parfois certaines questions / possibilités ...... ;-) :D :lol:
Messagede Tuks » Jeu 28 Juil 2016, 09:12
Il me semble que le mécanisme est bon dans ce cas je vais me concentrer uniquement sur la toile.
Pour ce qui est de Ebay et consorts, j'ai effectué une recherche avant de poser mes questions et comme j'ai trouvé des prix allant du simple au double, c'est ce qui m'a poussé à poser mes questions.
Typiquement, sur Ebay, je trouve le premier prix à 340 euros hors FDP et il s'agit d'une capote en "Mohair" ensuite viennent plusieurs offres à 360/390 d'un fabricant allemand mais qui ne précise pas quel tissu est utilisé.
Le comptoir du cabrio vient tout juste après mais pour 500 euros et par contre là ils précisent que c'est bien en Alpaga Twillfast (d'après mes lectures sur le Fofo, c'est bien le matériau d'origine) et puis ça monte jusqu'à 900 euros par certains vendeurs anglais.
Sans parler des accessoires nécessaires qu'il faut pour tout monter, etc...
Je pense que je vais refaire un tour sur la section du forum au sujet des capotes et créer un autre topic dans la section adéquate si j'ai toujours des questions sans réponse
E39 525 TDS
F48 X1
Tuks
Messagede Tetram » Sam 30 Juil 2016, 07:40
si "vraiment" c'est infaisable de trouver un Z à ton gout par chez toi, bon courage pour les modifs, sinon, comme les amis, je te conseille de revendre le tien et de continuer à chercher (ou dans l'autre sens selon tes moyens)
524TD E28 bronzitbeige (rip :cry: ) - 525IX Touring E34 diamantschwarz (rip :cry: )
X5 3.0D E53 sterling grau - MINI Cooper R50 silver grey - Z3 ///M Coupe S54 Phoenix Gelb
- 320i E30 platanengrün metallic - 635csi E24 alpinweiss
Tetram
Département: 76 Seine-Maritime
Véhicule: Z3 M Coupé S54
Retourner vers Divers Technique Z3
