Je voudrais investir dans un lecteur de codes (au moins pour le moteur) compatible avec mon Z3M de nov 98 .
Le pb de la prise 20 pins (ronde) peut être régler facilement avec un adaptateur 16 pins type OBD pour une quinzaine d'euros , mais, d'après ce que j'ai compris, le codage du Z3M n'est pas conforme à la norme OBD II mais à OBD I.
Qui aurait un modèle prècis à me recommander ? pifou peut-être ?
Lecteur de codes
Re: Lecteur de codes
Sur mon Z3 j'ai simplement connecté une interface type elm327 que l'on m'a prêté ainsi que l'adaptateur pour la prise ronde.
Je me suis connecté ainsi au calculateur moteur à l'aide du logiciel EOBD-facile et pas de code défaut pour ma part.
J'aurai aimé me connecter au calculateur ABS mais je ne pense pas que cela soit possible avec ce type d'interface et moi aussi j'aurais aimé que l'on me conseille sur un modèle compatible....
- marcz3m
Merci beaucoup pour ces infos christ13300, mais quand ton Z est-il sorti d'usine ?
Le mien est sorti en nov 1998.
Est-ce que l' ELM 327 est connectable à un i-pad ?
///MarcZ3M
Gentleman driver " Drive bio, drive M Coupé !! "
Mon Z est de septembre 97, c'est un 1.9l M44 de 140 ch. L'ELM dispose d'une prise USB donc je l'ai connecté à un mini PC sous windows XP.
Je sais que pour l'ELM il existe des versions bluetooth que tu peux connecter à un smartphone ou tablette avec l’application qui va bien comme EOBD facile ou TORQUE.
Apparemment seuls les wi-fi sont connectables: ICImarcz3m a écrit :Merci beaucoup pour ces infos christ13300, mais quand ton Z est-il sorti d'usine ?
- marcz3m
Merci pour ces infos.
///MarcZ3M
