Odeur d huile dans habitacle
Messagede CHARY » Mar 9 Juil 2019, 08:37
J' ai une odeur d' huile permanente dans l' habitacle de ma Z 3 cabriolet.
Vérification faite du moteur, je ne constate aucune fuite apparente.
Quelqu' un peut il me dire d'ou celà peut il provenir ?
Merci de votre réponse.
Lionel
CHARY
Département: 76 Seine-Maritime
Véhicule: Z3 Roadster 2.2i
Re: Odeur d huile dans habitacle
Messagede Titi 85 » Mar 9 Juil 2019, 08:40
Tu n'as pas un bidon de renversé dans ton coffre ;-)
Département: 85 Vendée
Véhicule: Z4 M Coupé
Messagede yaou78 » Mar 9 Juil 2019, 09:12
çà sent le joint de couvre culasse...
un grand grand classique BM (récente et ancienne) :lol:
yaou78
Département: 78 Yvelines
Messagede Gatouille » Mar 9 Juil 2019, 09:37
Et/ou le joint de bloc filtre à huile.... Deux grands classiques
Gatouille
Département: 63 Puy-de-Dôme
Véhicule: Z3 M Roadster S50
Messagede MZ3 » Mar 9 Juil 2019, 18:07
Je confirme il y a de grande chance pour que ce soit le joint du couvre culasse mais tu peux vérifier ton joint de bouchon souvent ils sont tout cuit.
MZ3
Messagede CHARY » Jeu 11 Juil 2019, 10:13
J ai pris RV dans un garage où il m a été indiqué qu il doit s agir d une fuite du joint de cache culasse l huile étant brûlée sur le tuyau d échappement.
Ce qui expliquerait l absence d huile sur le sol de mon garage.
CHARY
Messagede Olivier » Jeu 11 Juil 2019, 10:57
Tu as fait des frites récemment ?
Olivier
Messagede CHARY » Mer 17 Juil 2019, 09:25
Vérification effectuée il s agit du joint spi à l avant du moteur du vilebrequin qui fuit à remplacer.
CHARY
Messagede shoyandell » Mar 29 Oct 2019, 21:23
Et hormis l'odeur est ce dangereux pour la voiture ?
Z3 1.9- MX-5 NB- IS 220 Executive
shoyandell
Département: 69 Rhône
Véhicule: Z3 Roadster 1.9i
Messagede DanZ » Mer 30 Oct 2019, 01:08
Ben oui, l'embrayage va être aussi à changer... (au pire, il peut prendre feu :woot:)
Il faut bien s'amuser un peu...
Département: 25 Doubs
Véhicule: Z3 M Coupé S50
Messagede Gatouille » Mer 30 Oct 2019, 06:34
Ben non DanZ, le môssieur te dit que c'est à l'avant du vilebrequin donc pas coté embrayage ;-)
Pas de danger vraiment, mais cela va pourrir le moteur et ses périphériques, crasse traces etc... De plus une grosse fuite peut quand même à la longue signifier un manque d'huile moteur.
Gatouille
Messagede shoyandell » Mer 30 Oct 2019, 07:29
Ayant également une odeur dans l'habitacle je me demandais d'où cela pouvait venir.
Lorsque j'ai apporté ma voiture au garage BMW de Lyon Part Dieu (j'avais une fuite de liquide de direction et ils m'ont remplacé le réservoir d'huile de la direction assistée ainsi que les conduites d'aspiration et de refoulement) les mécaniciens m'ont fait remarquer que je devais à terme procédéer aux opérations suivantes:
Etanchéification du couvercle de boitier de commande haut et bas
Etanchéifier le couvre culasse
et changer les joins suivants:
joints de profil
joint détanchéité
jopints de boitier de chaine
joint d'arbre
joint de profil
On m'a signalé que le moteur suintait, et j'imagine que l'odeur provient de l'huile qui suinte et se trouve chauffée par le moteur.
Est ce que je me trompe?
Qu'en pensez vous? :huh:
shoyandell
Messagede DanZ » Mer 30 Oct 2019, 09:48
Excuses, j'ai mal lu trop vite........ :D :dur:
Messagede olivier91 » Mer 30 Oct 2019, 10:41
Salut
Sur le 4 cylindres la fuite d huile qui risque le plus de sentir, c est celle du couvre culasse. L huile suinte sur le côté et comme le moteur est incliné elle finit sur le collecteur d échappement.
Coup de bol c est le plus simple à changer.
olivier91
Département: 45 Loiret
Messagede shoyandell » Mer 30 Oct 2019, 12:06
Merci beaucoup pour ces précisions.
Le niveau d'huile ne baisse pas suffisamment pour que je m'en rende compte pour le moment.
Hormis le parfum pas vraiment suave de ma belle est ce que la réparation est urgente ou est ce que cela peut attendre le printemps ?
shoyandell
Suivante
Retourner vers Divers Technique Z3
