Si jamais tu passes dans la région, c'est avec plaisir, même si ce n'est pas pour la voitureshawie a écrit :ah non là pas les compétences du toutjj-a110 a écrit :dis moi antho tu fais les peintures aussi
Pépé ça serait avec plaisir mais c'est loin, en revanche je peux te mettre en relation avec des rénovateurs de ta région.
Quoique une tarte flambée....
Rénovation carrosserie de la Bapps Mobile
- Pepe67
BMW 330i Touring
Kawasaki ER6-N
Anciennement BMW Z4 3.0SI Roadster (x2)
Kawasaki ER6-N
Vraiment du beau travail!!
Cependant, j'ai quelques questions :
C'est quoi la technique de lavage à 2 sceaux?
C'est quoi Clay Meguiars + QD Meguiars, C'est une pâte qui absorbe les saletés?
Les différents polissage avec les différents polish sont nécessaire pour effacer les rayures petit à petit comme pour le ponçage d'une carrosserie quand l'on passe avec des papiers de plus en plus fin?
Pouvez-vous expliquer les choix de ces polish et l'ordre de passage?
Mon Z à l'air micro rayé, je pense lui faire un traitement. Je crois que je peux réserver un à deux week-end vu le temps mis sur cette M5.
Mais le résultats en vaut la peine je pense : encore bravo pour ce travail!
Un seau avec dedans shampoing+eau.
Un seau avec juste de l'eau, pour le rinçage du gant nécessaire avant chaque passage dans le premier seau. Ca permet de bien le rincer et de retirer les impuretés afin de ne pas les réapliquer sur la carrosserie.
La Clay, c'est une barre d'argile qui ressemble à de la pâte à modeler et qui, en effet, permet d'enlever les impuretés qui sont restées après le shampoing. C'est une étape souvent négliger par les carrossiers.
Le QD (quick detailer) est un lubrifiant qui est indispensable au passage de la clay.
Concernant les polishs, il existe différents degrés d'abrasivité. Un polish abrasif travaille plus facilement les grosses rayures ou micro-rayures... Mais il en créait ! Il faut donc passer ensuite un polish moins abrasif pour faire partir les micro-rayures créées par le premier polish. Si le premier polish est vraiment très abrasif comme ici, il faut ensuite passer deux autres polishs, le dernier étant le plus doux.
C'est la même chose avec les pads, suivants les vernis (dureté et état,) tel ou tel pad se combine mieux avec tel polish, il faut trouver les bons combos qui donneront le meilleur résultat en un minimum de passage.
Shawie les a postés dans leur ordre de passage donc dans du plus au moins abrasif :
- 3M Fast Cut Plus
- Menzerna Intensive Polish (RD3.02)
- Menzerna Final Finish PO85RE5
- 3M Fast Cut Plus
- BozDop
- Département : 49 Maine-et-Loire
Bravo pour le travail !shawie a écrit :ah non là pas les compétences du toutjj-a110 a écrit :dis moi antho tu fais les peintures aussi
Ok pour quoi pas si tu as une bonne adresse ?
Boxter GTS 4.0 ..... Ex Z3M/// Roadster Imolarot
