Aide carport en bois
- wireliner
Hello à tous,
Bon alors ma demande s'adresse aux spécialistes (si il y en a?), pour m'aider ou tout du moins m'aiguiller pour la construction de mon abris pour mon Z.
Dans l'idéal je souhaite construire un carport en bois auto-portant d'une longueur de 5m et largeur environ 2.50m.
alors mes questions sont:
- est-ce réalisable en bois
- quelle section mes poteaux doivent-ils faire
- quelle profondeur dois-je prévoir pour sceller mes poteaux
-et de façon plus générale, les différentes sections de bois que je dois utiliser pour la couverture sans tout faire s'effondrer...
d'avance merci à ceux qui sauront m'aider.
voici ce que j'aimerais, dans l'idée ( ne pas regarder les matériaux, ni la couverture, ni la voiture ), pour la couverture j'envisageais les tuiles que j'ai déjà mais j'aurai peut être un problème de poids?? sinon de la tôle mais j'ai peur de l'esthétique et du bruit (en cas de pluie)
Re: Aide carport en bois
Tu peux demander à Azucar, spécialiste du bois et du carport... Pas en bois ! (la honte )
- pedro74
Ce type de carport avec piétement d'un seul côté nécessite des fondations en béton très profondes ( 1 mètre mini ) et si tu veux le faire
en bois il faut des sections importantes de l'ordre de 15 x 20 mini avec bras de force.
Pense bien à la charge de neige en hiver, de l'ordre de plusieurs centaines de kg par m2 ( plus ta couverture ), avec un bras de levier de 2.5 m
Enfin plus ta pente est importante plus la neige se déchargera ( fonction aussi du matériau de couverture, la tôle évacue mieux que les tuiles ).
- Crazy H
J'ai pas la moindre idée des chiffres, mais je pense comme dit pedro et t'a intérêt d'être sûr de ton truc avant de garer un Z sous ce genre d'abris en bois
Pense bien à l'usure du bois dans le temps et le poids du toit en déport, pour la neige j'allais dire que faut pas faire attention Pedro est presque suisse dont lui c'est normal, mais je viens de voir que t'es à Besançon donc faut la prendre en compte aussi en fait
Pourquoi spécialement du bois ? J'aurais quand même plus confiance en des bons IPN
Tu compte faire ça dans un sol assez dur de base ? sinon il va falloir sceller vraiment profond pour assurer.
Par ici pour mon Zzzz
- wireliner
ah ouais 1m, j'aurais pas dit autant, il va falloir que je remonte mes manches!
Bon la neige à Besançon il y en a mais quand même pas des montagnes, et si vraiment ça arrivait, je ne suis pas manchot et pourrais la dégager assez rapidement.
Pourquoi en bois, parce que je peux le travailler contrairement à un IPN avec lequel je ne saurais pas faire (notamment la soudure) tout comme la réalisation, mais ça peut être une solution, poser les poteaux en IPN et le reste en bois.
3 poteaux pour les 5m de longueur vont-ils suffirent?
- pedro74
Heureusement la métallurgie a fait des progrès depuis les IPN, les tubes rectangulaires comme sur tes photos sont plus légers et aussi résistants à la flexion.
Toutefois si tu fais tes poteaux en tube, il est difficile d'utiliser du bois pour la partie horizontale, sauf platines et goussets complexes.
Perso je pense que si tu as des facilités pour le bois, le plus simple est de faire tout en bois, avec piétements des 2 côtés pour une résistance bien meilleure.
En plus, il suffit de petits plots en béton de 20 cm et de pieds métalliques pour la liaison au sol.
- wireliner
Non je ne peux pas mettre des piétements de chauqe côté, sinon ça me bloque toute ma partie parking.
Pour le bois c'est juste que c'est plus aisé à travailler et assembler.
- Crazy H
ça fait cliché si je dit "Pardon je suis pas pro dans le domaine, j'ai pas d'origines portugaises" ?pedro74 a écrit :Heureusement la métallurgie a fait des progrès depuis les IPN
Un car-port en bois tiens regarde celui-ci
https://www.chaletdejardin.fr/blog/non- ... uvert.html
- wireliner
oui c'est très joli, mais ça ne correspond pas à ce que je recherche, le miens doit être dans le sens de la longueur.
une photo explicative:
je vais prochainement finir ma cours donc il faut que je mette mes poteaux avant de tout finir.
il viendront se poser contre le garage du voisin à droite de la Z sur la photo.
- Crazy H
Thierry sur ta photo on est sur un pied de chaque côté de l'abri et surtout une dalle béton tout le long.
Donc 2 solutions pour moi :
Est-ce que ton voisin accepterais, disons 6 / 8 vis dans le mur de son garage pour tenir tes poteaux?
Ou alors est-ce que tu pourrais pas faire une dalle béton sous toute la surface de la voiture + une fondation un peu plus profonde pour les poteaux ? ça serait déjà plus résistant et t'aurais pas besoin de creuser à plus de 20 / 30cm.
Pour ce qui est du toit, tu compte faire une pente dans quel sens du coup ? parce que là avec tes photos ça marchera pas terrible si les poteaux sont contre le garage du voisin
- wireliner
Pour les vis chez le voisin, il n'y a pas de problème mais encore faut-il que mes poteaux soient au niveau d'une structure assez solide.
Pour ce qui est de la dalle en bêton, pas de soucis non plus, d'autant plus que le bitume final devrait arriver à la hauteur de la deuxième latte du garage ud voisin pour rattraper le niveau.
- Carbonman
- Département : 01 Ain
Si tu peux t'appuyer sur un mur, voila c e que j'ai fait il y a 4 ans, le tout couvert en bac acier. Si tu as besoin je te donnerai les sections.
Freiner c'est tricher.
- wireliner
non je ne peux pas mettre de poteaux au milieu de la cour, sinon ce serait trop facile...
- guepe
Regarde quand même ce qui existe sur le marché c'est un bon départ
Après si tu ne trouve pas ... c'est probablement que c'est pas si facile !
Le porte à faux est important et nécessite une fondation solide. Perso je ferraillerais la dalle en remontant les ferrailles pour en faire un gousset pour les poteaux bois
