Sono refaite de A à Z (le cas de le dire)
- hom3r
Ayant acquis une z (ou un z, mais je préfère "une"), trés récemment, d'ailleur je poste beaucoup ces temps ci, je reprend du début ma sono.
Je ne sais pas si la voiture à le pack Hk, mais en tout cas, j'ai bien 2 enceintes à l'arrière.
Le son étant catastrophique, je me suis penché sur un système neuf avec:
Poste écran motorisé gps
Enceintes arrières 10cm JVC 100W 10cm
Enceintes avant 13cm 3voies Sony 130W
Prix total: 350€
Pourrais je installer les Hp avant et arrière sans découpe?
Prix total: 350€
Dernière modification par hom3r le dim. 2 juin 2013, 13:00, modifié 1 fois.
- hom3r
En fait, je ne suis pas novice dans le domaine, mais sur une autre voiture.
Mon ancienne voiture était installée gps, écran motorisé, kit main libres bluetooth, sd, usb, dvd, etc...
C'était un vendeur "baii", le poste sans marque, a fonctionner TOP! pendant 2 ans! (et marche toujours je pense), j'en recommande donc un.
Si tu veux je peux t'envoyer l'adresse du vendeur Mp.
Mais m'attaquer à une z me stress un peu, car je veux que cela soit impeccable. (Sur l'ancienne on aurait presque dit que c'était d'origine)
Si ca en interesse certain, je pourrais faire le montage petit à petit en photo.
- Tompouce01
Pour te répondre partiellement (je connais bien le Z maintenant pour avoir refait intégralement l'installe sono KE à l'avant, autoradio, ampli, caisson de basses personnalisé pour le Z)
Bref, pour l'avant, t'auras aucun souci, c'est du 130 par contre pas de KE ? un pauvre 3 voies ?
Pour l'arrière, le montage n'est pas possible, c'est aussi du 130 et de mémoire tu as un dégagement derrière le HP d'environ 6 cm...
Perso, j'ai laissé les HP arrières car ils fonctionnent très bien pour faire juste un rappel sonore de l'avant
Si tu veux des infos hésite pas
- hom3r
Ce qui m'embête c'est le tarif d'un kit éclaté, à la limite, est ce que celui ci suffirait pour l'avant?Tompouce01 a écrit : Bref, pour l'avant, t'auras aucun souci, c'est du 130 par contre pas de KE ? un pauvre 3 voies ?
http://www.rueducommerce.fr/Equipement- ... -CS502.htm
Suis je obliger de démonter la garniture pour enlever les hp ou seulement les grilles?
Je ne comprend pas pourquoi, les 6cm de profondeur ne sont pas suffisant c ca?Tompouce01 a écrit : Pour l'arrière, le montage n'est pas possible, c'est aussi du 130 et de mémoire tu as un dégagement derrière le HP d'environ 6 cm...
- Tompouce01
Savoir si cet HP est suffisant... c'est une question vraiment perso, en soit ceux d'origine sont aussi suffisants pour certains
Après, ton autoradio a une grande importance au niveau de l'amplification et donc de l'alimentation de tes HP.
Pour l'arrière, c'est du 130 et pas du 100 comme tu as, c'est surtout ça le souci et en plus tous les HP ne sont pas aussi peu profonds
- hom3r
Merci des infos,
J'ai commencé le boulôt, et je me rend compte avec les anciennes factures, que les hp arrières sont des Jbl 10cm de fin 2008.
Donc si le son est si mauvais, c'est que cela provient de l'autoradio?
Le nouveau a été commandé, 4x60W, la qualité est normalement impeccable (pour moi).
Je pense ne pas changer les hp avant, tant que je n'ai pas installé le poste, pour vérifier la qualité du son et bien sur des basses.
Ma petite inquiétude est pour le déploiement de l'écran, en espérant que cela ne touche pas l'aération.
- Tompouce01
Déjà, tu ne peux pas monter tes JBL dans ta voiture, c'est du 130 de partout qu'il faut
Pour savoir si ce sont de bons HP, je ne peux pas le savoir juste à une date d'achat... mon père a des enceintes de salon qui ont 30 ans et qui sont biens meilleures que les miennes qui ont 2 ans...
Faut voir la fiche technique
- hom3r
Merci des conseils, j'ai pu récupérer les caractéristiques des hp:
hp 2 voies - 10 cm - 30 Watts - JBL GT5-402
Paire de hp 2 voies - 10 cm - 30 Watts - JBL GT5-402
Caractéristiques Techniques :
• Puissance, RMS 30 Watts
• Puissance max 90 Watts
• Réponse en fréquence 75Hz - 20kHz
• Impédance 4 Ohms
• Sensibilité 91dB
• Diamètre de 10 cm
• Profondeur de montage 4,7cm
Monté par un centre classique, j'ai la facture (50€ avec le montage)
Il n'est pas précisé si c'est devant ou derrière, mais vu qu'il est marqué sur la facture "installation sur emplacement prémonté", je suppose que c'est l'arrière.
• Impédance 4 Ohms
• Sensibilité 91dB
• Diamètre de 10 cm
- Jimi
- Véhicule : Z4 sDrive 35i
13 cm à l'avant et 10 cm à l'arrière.hom3r a écrit :Merci des conseils, j'ai pu récupérer les caractéristiques des hp:
• Impédance 4 Ohms
• Sensibilité 91dB
• Diamètre de 10 cm
Si tu dois remplacer tes actuelles JBL GT5-402 par autre chose, je doute que le gain soit réellement significatif, car ce sont déja des enceintes trés correctes.
Aprés quelques hésitations avec du FOCAL, pour ma part, il est fort probable que je parte sur des JBL GTO-428 (10 cm) pour l'arriére et un Kit éclaté JBL GTO-508 (13 cm) à l'avant.
Le complément idéal serait un petit caisson mais où le loger, quand on mesure plus de 1,80 m ?
- GrossePoupoule
- Tompouce01
- Tompouce01
- Jimi
Re: Sono refaite de A à Z (le cas de le dire)
Installation Terminée ou Presque !
Autoradio : Pioneer DEH-2220UB.
HP Avant : Kit Eclaté JBL GTO 508.
HP Arrière : 2 voies GTO 428.
Caisson : Pioneer TSWX 11A .
J'ai déja effectué un essai sans le caisson et ma foi, ça rend déja pas mal du tout avec le Loudness activé.
Un léger manque de basse (quoique parfaitement acceptable), mais quelle précision sonore ces JBL.
Le verdict final dans 1 heure avec le caisson.
Edit.
Wahou, le rendu...
Précision : Le caisson sans de bons HP, n'est rien.
Au final, des basses bien présentes et profondes --> Caisson, repris et accompagné par les basses de l'ensemble JBL, puis les "mediums" et "aigus" d'une exellente restitution.
J'ai hésité entre deux emplacements possibles, pour le caisson --> Le coffre, tout était prêt (Reprise d'une partie du faisseau Harman Kardon) mais le son est comme on peu s'en douter, étoufé par le coffre.
Au final, je l'installe donc devant la console centrale (Derriére les boutons de chauffage), et oui, c'est une fois mon intérieur démonté, que je me suis rendu compte qu'il y avait suffisement de place à cet endroit.
Edit.
Wahou, le rendu...
