Montage Kit éclaté
- kaska
Re: Montage Kit éclaté
Je te confirme que ca passe en profondeur, dans les emplacements avant.
- skud
ok merci pour l'info !
Sinon quelle est la différence entre les 130 VB et les 130 VR ? Il y a quand même une bonne différence de prix.
- kaska
Ce sont pas les mêmes haut parleurs, cela dit pour ton installation je te déconseille le VB. Si tu prends du focal, prends le VR plutôt, sinon tu vas galérer avec les filtres. Voir le 130A1 si tu veux pas y mettre trop cher.
Le point le plus important, c'est quel autoradio tu as, quel style de musique tu écoutes, et en fonction tu choisis tes haut parleurs.
- skud
merci pour tes conseils kaska !
Sinon niveau musique c'est surtout pour de l'electro, tu me conseilles quoi en conséquence ?
Ca passe juste ou large ? Car il faut un minimum d'espace libre à l'arrière des HP non ?kaska a écrit :Je te confirme que capasse en profondeur, dans les emplacements avant.
- kaska
Ca dépendra essentiellement maintenant de la marque ou du modèle de l'autoradio si tu as un modèle d'origine.
Pour ce qui est de l'espace derrière l'aimant, il importe peu. Ce qui compte c'est le volume autour de la membrane.
- skud
Quelques nouvelles de mon projet de kit éclaté ... J'ai acheté des Focal Performance PS 130, gamme qui remplace les Polyglass.
Attention tout le monde il y a un léger soucis ! La diagonale entre les deux trous de fixation des HP sur le Z est 144 mm. Sur les Focal PS 130 c'est 136 mm donc cela ne passe pas. Sur les Focal Polyglass 130 VR cette distance est 139 mm avec un trou élargi ce qui explique que ça passe.
Kaska toi qui a mis des 130 VR tu peux nous confirmer que les 130 VR se vissent dans les trous d'origine du Z sans modif ?
- kaska
Ah non ca je pourrais pas te confirmer dans la mesure ou je ne suis pas équipé en focal, le son étant comme je te l'avais dis pas a mon gout dans un Z3. Moi j'ai mis des haut parleurs dont la membrane fait 16 cm a l'avant d'une marque américaine. Sans modification de la largeur du trou de HP, et sans percer le plastique. Un tour de passe passe.
Pour les focal, je ne sais pas trop quoi te dire :/ je crois que c'est Z_Thiry qui avait monté des focal en 130 a l'avant dans la sienne. Pose lui la question
- Z_Thyri
- Département : 27 Eure
J'ai bien des 130 A1 Focal devant et je te confirme qu'elles se montentkaska a écrit :Ah non ca je pourrais pas te confirmer dans la mesure ou je ne suis pas équipé en focal, le son étant comme je te l'avais dis pas a mon gout dans un Z3. Moi j'ai mis des haut parleurs dont la membrane fait 16 cm a l'avant d'une marque américaine. Sans modification de la largeur du trou de HP, et sans percer le plastique. Un tour de passe passe.
- kaska
Désolé Skud tu as effectivement raison, j'avais bien monté du focal avec mon lecteur Alpine, et c'est précisément comme ca que j'ai compris que focal dans le Z et moi ca faisait 2. Alzheimer me guette.
C'est en relisant Z_Thyri que ca m'est revenu. J'avais les mêmes HP.
Autant pour moi ...
Autant pour moi ...
- skud
Ok donc tu rejoins certains avis disant que l'intérêt de remplacer le kit éclaté avant par un Focal en 13cm apporte un gain minime, alors que par contre remplacer les HP arrières et mettre un caisson de basse est vraiment efficace ?
- kaska
Changer l'avant pour remettre du 13 n'apporte pas grand chose. Sur le Focal 130A1 d'ailleurs je recommande de brancher le médium en direct sur l'arrivée du cablage HP (sur le filtre), et de ne pas utiliser la sortie prévue a cet éffet (sortie médium).
Le probleme de fond vient du fait que un haut parleur de 13 génére du médium et non des basses, et que la ou c'est placé les médiums sont complements perdus. Résultat on entend majoritairement les tweeters.
J'avais installé un caisson que j'ai par la suite enlevé, je trouve ca trop encombrant, et ca fais pas clean.
Ma solution a été de mettre un ampli, pour le moment un ktp-445 que j'ai intégré dans le TDB en lui fabriquant un cablage BMW, il s'adapte donc en direct sur le faisceau.
La ou il y a un gain énorme, c'est en mettant des HP de 16 a la place des 13. Du coup la tu as des basses.
Je n'ai pas encore placé de HP a l'arrière, mais ca ne serais tarder, j'ai un superbe kit de HP qui attends le montage.
Cela dit, maintenant avec de bons HP devant, et un bon autoradio, je dois dire que on est pas loin de la HIFI.
Je me relirais toute a l'heure la je dois filer au taffe.
- Z_Thyri
Ton histoire avec le cablage BMW et l'ampli dans le tableau de bord m'intéresse si tu as quelques photos pour illustrer ton système, un schéma, enfin cela m'intéresse vraimentkaska a écrit :Changer l'avant pour remettre du 13 n'apporte pas grand chose. Sur le Focal 130A1 d'ailleurs je recommande de brancher le médium en direct sur l'arrivée du cablage HP (sur le filtre), et de ne pas utiliser la sortie prévue a cet éffet (sortie médium).
Puis comment as tu fait pour installer le 16 à l'avant ? quelle marque ? quelques clichés ou schéma aussi
Parce que je te rejoint sur le fait que le caisson n'est pas des plus sympa a regarder dans notre habitacle...
- kaska
Je n'arrive plus a mettre la main sur certaines photos, et c'est précisément celles qui sont les plus importantes.
Plan de découpe des supports de tweeter
Supports découpés
Tweeters montés dans l'emplacement le plus gros.
Première version avec un HP de 13 Cm de marque Boston acoustics modèle 5.5 pro serie
rapidement remplacé par un HP de 16 cm de même marque modèle 6.4 pro serie. Avantage de celui ci, la membrane fait 16 cm, mais le diamètre d'encastrement est de 13 cm. Ca passe sans découpe. L'inconvénient, c'est que ce haut parleur est un modèle très haut de gamme très ancien, plus commercialisé depuis 7-8 ans et très cher. j'ai trouvé deux modèles qui sembleraient rentrer, chez Kenwood(portez votre attention sur les diamètre d'encastrement), et l'autre chez JL audio.
Le carton autour du HP sert d'amortisseur de vibration, rustique, mais fonctionnel.
Suite au montage des HP de 16, la membrane étant plus large, j'ai du enlever un peu de plastique des reposes pieds, aucune incidence sur l'esthétique ( photo a venir)
Photo de l'ampli Alpine ktp-445 les connectiques d'origine Alpine de chaque côté ont été supprimées. D'un côté j'y ai adapté Deux fiches iso autoradio qui viennent directement sur le poste.
Pour ceux qui veulent conserver l'autoradio d'origine, le business cd, mettre le connecteur 16 broches BMW Mâle.
De l'autre côté, une prise femelle BMW 16 broches. Sur la photo, la première version de mon installe, initialement j'avais des cosses Or (les bleus) et les cables HP arrivaient directement dessus. Depuis j'ai modifié ceci en intégrant les cables HP sur le faisceau origine BMW, en me servant des connecteurs situés ci-dessous:
On enleve les cables de leur emplacement sur le faisceau de la voiture, puis on remplace par les nouveaux cables, et leurs connecteurs mâles.
61131376204 connecteur 2.5 femelle. ( diamètre de cable : 1,0-2,5MM )
61131376193 connecteur 2.5 mâle. ( diamètre de cable : 1,0-2,5MM )
Ici une photo du connecteur Femelle.
Autoradio Becker et 32 Go de musique sur une compact flash.
Je modifierais ce post pour mettre les photos définitives des cables et HP.
Supports découpés
Dernière modification par kaska le sam. 3 mars 2012, 20:22, modifié 1 fois.
- Z_Thyri
MerZi vivement la suite
- kaska
Impossible de remettre la main sur ces photos, je vais devoir re-démonter pour te montrer ca.
J'ai éditer un lien sur kenwood pour vous montrer les modèles.
