Son HP Avant Z3 2.2 Branchement OK
Bonjour, bien sur avant de relancer ce sujet j'ai bien lu les tutos. Mon Kenwood est bien branché les polarités HP sont bien respectées et alim aussi, j'ai bien les HP avant et bien le HP avant gauche avec l'ampli intégré.
Mais pour cette ampli personne n'a parlé d'alimentation electrique ? Y a t-il un fil spécifique sur la prise iso d'origine qui doit alimenter cet ampli ?
Mon installe d'origine 2HP avant au pied / 2 twiters portes av et 2 HP arrière
Je suis à votre disposition si vous avez LA solution
Merci à vous
Merci à vous
Re: Son HP Avant Z3 2.2 Branchement OK
Et ???
J'ai pas saisi où était ton problème
viewtopic.php?f=41&t=13227&p=398720&hil ... od#p398720
Ou alors làj'ai bien les HP avant et bien le HP avant gauche avec l'ampli intégré.
Je n'ai pas de son au HP Avant (seul twiters portes et HP AR fonctionnent) alors que tout est bien branché
Essaye en y branchant l'autre hp.
Puis par élimination......test du cable de ce hp......
Vous avez trouvez la solution? car j'ai le meme pb!
Est-ce aussi dur à démonter ces HP que les tweeters? je cherche le tuto mais je ne trouve pas (je trouve que celui des tweeters)
BMW Z3 1.9 2001 Noir / Mais ou vais-je coller mon drapeau de St Malo!
Pour enlever les tweeters il faut dépoZer les panneaux de porte
Pour voir si un HP fonctionne tu peux mettre une pile de 4,5v aux bornes de celui-ci et tu verras si la membrane bouge
Merci mais les tweeters marchent, ce sont les hp aux pieds qui ne marchent pas et dont je ne trouve pas de tuto pour les démonter.
Si c'est comme sur la ///M, il faut enlever les caches plastiques (en bas à gauche et en bas à droite) pour y avoir accès
Il y a des vis en plastiques "quart de tour"
Whaou c'est aussi simple que ca! Avec le Z je me mefie car tout à l'air assez touchy!
