Ajouter des HP AR sur un roadster de 97 ?
Z_Thyri
Département : 27 Eure
Re: demontage coffres emplacement HP arriere
Message par Z_Thyri »
Va faire un tour ICI et LA
Tu devrais trouver ton bonheur..... :wink: bon courage une p'tite photo du résultat est toujours sympa.... :whistling:
athifran
garnissage coffre HP arriere
Message par athifran »
je ne trouve toujours pas.
mon probleme est de demonter les "couvercles" de ce coffre.celui du milieu est facile a declipser.mais les 2 de chaque coté dans lesquels rentrent les arceaux......
mon but est d'enlever les arceaux.
par la petite trappe on enleve les 2 vis du tube exterieur.mais pour acceder au tube interieur....
dom88
Message par dom88 »
salut
tu as deux vis sur les cotes des caches d'ou sortent les arceaux
une fois les deux vis desserrées, tu fais coulisser les caches sur les arceaux et tu as acces a la fixation des arceaux sur le chassis.
dom88
Z3 1.8L topaze--> 2.8L montreal HARTGE
athifran
arceaux
cote montant exterieur, pas de probleme:on enleve la petite trappe et on desserre les 2 vis .mais apres les arceaux ne coulissent pas.je suppose que le montant interieur de l'arceau est lui aussi fixé dans un tube sur le chassis.mais c'est la que je n'arrive pas a acceder.et je n'ose pas forcer.
quant a la grille du hp central arriere,comment l'enlever
merci
dom88
Message par dom88 »
salut
je ne suis pas allé jusque retirer l'arceaux
dans mon cas c'est un complet et je pense qu'il est monté en ajustement sérré sans vis de fixation
concernant la grille centrale, il faut retirer l'ensemnble boite a gant arriere et elle est fixée par l'interieur
dans mon cas j'ai réussi a enlever la boite a gant AR sans sortir l'arceau
c'est juste mais ca passe
LouiZou 3
Département : 64 Pyrénées-Atlantiques
Véhicule : Z4 Roadster 2.2i
Re: Ajouter des HP AR sur un roadster de 97 ?
Message par LouiZou 3 »
:clap: merci beaucoup pour toutes ces infos /photos qui vont m'aider à mieux visualiser la notice BMW qui parfois n'est pas très claire, même si un bon dessin vaut mieux qu'un ... etc vieux proverbe chinois. pour ma part j'ai un Z3 97 sans arceaux, et pour poser les fixations du filet anti remous le démontage du vide poche arrière semble exiger la dépose complète du capotage :dur: , qui serait d'un seul tenant, depuis la console bois jusqu'à la "plage" arrière ( dixit le magasinier BMW zola, mais j'ai du mal à y croire).
sinon est ce que c'est facile d'installer un autre auto radio à lecteur cd en remplacement de celui à K7 d'origine. branchements compatibles ?? merci encore et bonne route :D
benjidan
Message par benjidan »
petit deterrage de post....
comment faire pour changer les enceintes (petits diametres) qui se situent derriere les sièges?
de plus a quoi sert ce qui se trouve au milieu,car derriere la grille centrale se trouve un genre de tuyau souple plat dirigé vers le bas.
Ben
:wink:
au passage si vous avez de bonne références :thumbup: pour changer ces enceintes ,car celle située coté passager grésille pas mal.
bal musette attitude!!!
ex Z3 Roadster 2,8 l gris,lotus elise mkII lazer blue
http://www.z3club.fr/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=8105&highlight=
benjidan
vraiment personne pour m'eclairer? :cry: :cry:
Ben :wink:
Z_Thyri
Ben regarde ICI j'ai fais le tuto si tu as un souci tu causes fort et je réponds.... :D :D :D
LA aussi mais cela ne t'aidera pas trop... :oops:
ICI tu devrais trouver ton bonheur... :P bon courage pour la modif :thumbup:
Bise à l'hôtesse :online:
benjidan
merci Thierry,j'avais plus ou moins vu tout ça...
donc en résumé pour demonter ce petit haut parleur,il faut y aceder en passant la main par derriere?
concernant ce tuyau souple dirigé vers le bas,genre tuyau de ventilation,c'est quoi exactement?
Ben
Z_Thyri
Désolé Ben mais avec mon petit souci... plus de souvenirs de cela.... :cry: mais en étudiant le roleam ICI je crois qu'il s'agit du support des arceaux et bloc ceinture... :oops: pas sur du tout que l'on parle de la même chose de plus je ne me rappelle pô si tu les as sur le Z de l'hôtesse ?
A moins que tu ai le caisson de basse à la place du petit vide poche en dessous de la boite a gant ? Bilou à cela sur son Z et là je ne peux point t'aider... j'ai jamais démonté celui-ci mais doit bien y avoir un samaritain sur le fofo non ?
Bon j'espère que cela fera avancer le truc..... :D
benjidan
bon retour sur mon soucis de hp ar sur le roadster de Madame....
pour y acceder,simplement enlever la petite plaque entre les deux montants de l'arceau et ensuite devisser par l'interieur...
le HP sort et ensuite il est emboité dans son support.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=65&fg=20
il s'agit de l'HP n°8, et chez BMW le prix est de 119 euros pour 1 :? :cry: :cry: :cry:
il en reste 26 en Allemagne d'apres l'ordi de la concession...
pour info, chez electronique diffusion, un HP c'est 10 euros...mais pas le bon diametre, celui juste au dessus.
Le diam de celui ci est de 64mm 3ohm 21 watts.
si jamais vous avez une bonne adresse je suis preneur,
Ben
ps:pour info j'ai pas envie de charcuter l'AR du siege pour y mettre un Hp plus gros.
benjidan
et voilà,le cadeau de st valentin de madame commandé!
109 euro LE haut parleur 20 watts!
merci BMW
Ben :thumbup:
skud
Message par skud »
J'aimerais poser des Focal 100 CA1 à l'arrière, est-ce qu'il faut refaire des trous ou autre ou c'est plug and play ?
merci !
Z_Thyri
La réponse était un peu plus haut de page LA
Pour te répondre apparemment cela dépend déjà de ton installation, soit il n'y a rien et là tu perces toi même le trou ou si déjà des HP en place tu remplaces...
Bon montage :thumbup:
Revenir à « HiFi Z3 »
