Tweeters
Tweeters
Bonjour les amis !
J'ai changé les HPs de ma Z3 par des focals, le seul hic, mes tweeters ne fonctionnent pas !
J'ai re-utilisé les câbles d'origines, mais je pense que derrière l'autoradio les cables ne sont pas branchés, ou bien que mes cables sont coupés quelque part...
Tous les autres HPs fonctionnent, les deux en bas des pieds et les deux sur le plafond arrière.
A l'achat les tweeters ne fonctionnaient déjà pas...
je regarderai derrière l'autoradio, pour l'instant j'ai la flemme...
des avis ?
merci
des avis ?
merci
Re: Tweeters
Ca serait étonnant que les câbles ne soient pas raccordés sur l'autoradio car (si c'est l'autoradio d'origine) c'est une fiche avec le câblage complet
Si l'autoradio n'est plus d'origine, il faut le démonter pour regarder si un adaptateur entre le câblage d'origine et le poste à bien été mis en place
Si ce n'est pas le cas et que le connecteur a été coupé pour refaire les branchements, ton problème vient certainement de la
Ca serait très Zétonnant que les fils soient coupés des deux côtés
Re: Tweeters
Quelques infos ici : viewtopic.php?f=41&t=13924
Le fameux "filtre / ampli" sur les HP d'origine qui permet de faire fonctionner les tweeter...
Re: Tweeters
Hello!
En fait, l'autoradio était déjà changée, mais je l'ai changé encore pour un Pioneer. Les HPs avant et Arrière pour du Focal ainsi qu'un iBus Focal.
les tweeters ont aussi été changés pour du Focal mais ne fonctionnent pas...
Je ne m'étais pas penché plus dessus mais aujourd'hui j'ai bien envie d'entendre les tweeters
Je viens de regarder derrière l'autoradio, brancher ce qui doit se brancher mais toujours rien...Et je viens de m'apercevoir que les cables des HPs Avant +/- ne sont pas d'origine...
Donc maintenant ma fameuse question, est-ce que le cable d'origine des tweeters qui passe dans la portiere est relié au même cable des médiums aux pieds ? Je pense que c'est possible et que l'ancien proprio ait oublié de rebrancher les tweeters aux cables des mediums avant ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Re: Tweeters
Oui, voir mon lien, le tweeter est branché sur le faisceau des HP avant.
Re: Tweeters
oki doki ! je vais démonter ça demain !
me semble pas avoir vu de fils pendouiller lors de l'installation des mediums la première fois..
Re: Tweeters
Petit retour!
Ce soir j'ai démonté tout ça pour voir et les tweeters n'etaient pas branchés aux nouveaux cables des médiums...
Donc j'ai tout relié et les tweeters fonctionnent désormais!
Le son est maintenant mieux avec tous les HPs branchés !
Merci a tous !
Merci a tous !
