Monter autoradio d'origine
- Zebulon
Bon j'espère que je suis au bon endroit...
Je sais pas si certains d'entre vous ont déjà fait cette manip après avoir récupéré leur Z mais voilà mon problème:
J'ai fait l'acquisition récemment d'un autoradio d'origine BMW Business CD (par le forum, merci voodoo) en vue de le monter sur le Z à la place d'un Pioneer(qui fonctionne très bien) pour retrouver un look plus d'origine.
Mais en démontant je me suis rendu compte que ce n'était pas les mêmes prises sur l'autoradio BMW...
La connectique du Pioneer :
Les câbles :
La connectique du BMW Business CD :
Alors je suppose qu'il faut un adaptateur, mais lequel ? Standard ? Ou est-ce un spécifique BMW (référence spéciale?), et où le trouver ?
Merci d'avance
Les câbles :
Merci d'avance
Re: Monter autoradio d'origine
Pas de soucis, ça se trouve partout et à ça coute rien
Voir simplement chez un marchand d'autoradios ou sur la baie ou le coincoin.
Seul difficulté, il y a peu de place derrière pour le montage, il faut placer le bazar en douceur.
Essais de tirer les fils car la connectique d'origine y est certainement
L'ancien proprio à certainement ajouté un cordon adaptable pour y brancher l'autoradio Pionner
Michou a raison !!
Le bout que tu sors peut très bien être l'adaptateur ISO que le proprio précédent a installé pour brancher son autoradio plus moderne
La prise d'origine est au bout de ces fils du coup !
Michou a toujours raiZon
- Zebulon
Oui le branchement qui ressort est celui de l'autoradio Pioneer. Mais il me semble que c'est un adaptateur puisque un peu derrière il est branché sur des fiches (blanches/jaunes transparentes, pour chaque fil), qui elles, ne vont pas non plus pour le Business CD (puisqu'il n'y a pas de bloc).
Mais j'avoue ne pas avoir trop insisté quand j'ai vu ça, pensant que l'ancien proprio avait remplacé avec celui là, donc je regarderais plus précisément pour fouiller derrière la console si je trouve la connectique d'origine.
Merci du coup de main !
Il faut tirer au maximum pour vérifier, en effet, mais vu les connecteurs "fil à fil" que l'on voit, j'ai bien peur que le précédent intervenant n'ait joué de la pince coupante sur la connectique d'origine !
- Dan
- Département : 84 Vaucluse
Boooouuuuuu!!!!
Ça fait des lustres que j'en cherche un...
J'avais mis une annonce sur le forum
Dernière modification par Dan le ven. 11 déc. 2015, 14:20, modifié 1 fois.
Pour info j'ai acheté le mien neuf chez BM il y a 1 ans et l'ai payé (avec une remiZe) dans les 700€ (faut que je regarde le facture)
A cette époque il est restait encore de dispo (mais pour combien de temps )
- Zebulon
Eh oui, c'est pour ça quand je l'ai vu passer, je me suis jeté dessus !
Bon sinon effectivement, y avait du câble en réserve, mais j'ai comme l'impression qu'il y avait un adaptateur sur un autre adaptateur.
Alors les prises débranchés du dessus menées à ce raccord là :
Qui une fois débranché donne ça :
Et ensuite qui mène à ça :
J'ai l'impression que ce dernier adaptateur, facilement débranchable, correspond à ça : http://www.amazon.fr/Adapter-Universe%C ... B00DTRFXQM
Les prises marrons/noires d'un côté ont l'air identiques.
Bon la j'ai pas débranché (c'est faisable sans souci) mais le dernier morceau ne sort pas donc pas envie qu'il retombe dans les limbes derrière la console. Il me semble qu'il n'y a rien après et les autres câbles vont aux autres éléments de la console.
Rien ne correspond à la connectique de l'autoradio d'origine... Je me sens parti pour racheter un adaptateur...
Si, le dernier connecteur de ta photo est le connecteur BMW et il va directement sur le Business CD.
Ta photo 2, c'est bien l’adaptateur BMW / ISO (ton lien). Du coup étrange d'avoir encore bidouillé, cela devrait se brancher sur le poste actuel... (edit : en fait non, ta photo du Pioneer montre qu'il n'a pas de connexions ISO... un vieux poste ?)
En revanche il te faut enlever le fourreau métallique de l'appareil en place pour réussir à dégager le câble, la prise doit sortir de quelques centimètres devant la console.
- Zebulon
C'est bon j'ai récup le Z vendredi, j'ai pu regarder de nouveau ce problème d'autoradio.
Merci Ferny, effectivement le dernier connecteur va sur le BMW, j'ai pu le sortir sans démonter le rack métallique, c'est juste niveau longueur et pour clipser le système, mais tout va bien !
Mais je dois être pas doué, une dernière question
L'autre fil (pour moi l'alim sur le pioneer, photo juste en dessous) ne va pas sur le poste BMW, mais il clignote déjà, normal ? y en a besoin ?
Entouré de rouge ? .....c'est la prise/câble de l'antenne...
Edit : avec un peu de chance, tu peux sortir la partie chromée du morceau de plastique noir, et tu auras la fiche qui va bien pour le poste.
Tu as laissé le rack métallique de la photo avec le Business CD ? Et il tient ?
Normalement chaque poste a son rack avec son propre système de fixation et de déverrouillage, ce n'est pas universel... ou alors la surprise sera ua moment de le sortir...
