Coupleur ou répartiteur d'antenne ??
- Motographe
- Département : 56 Morbihan
Quand j'ai acheté la voiture, elle possédait encore les traces du montage "optionnel" d'un équipement téléphone mobile, à la mode 1999.
J'ai déjà viré deux boitiers qui étaient logés sous la boite à gants. Et j'ai découvert une autre partie de l'installation, il me semble, sous la moquette de la malle arrière.
Au niveau de l'aile gauche, la moquette baille et je me demandais pourquoi. En la virant, j'ai découvert un boitier collé à l'arrache et qui ne semble vraiment pas intégré d'origine.
Voilà à quoi ça ressemble :
(désolé, elle est à l'envers...)
Si je comprends bien, il s'agit d'un accessoire qui permet à l'antenne de capter les fréquences auto radio et les fréquences de téléphonie.
Question : comment puis je m'en passer et remonter l'installation comme d'origine ? (comment est ce monté d'origine ?)
J'ai vu que mon antenne était de la meme marque (Kathrein). Est ce l'antenne d'origine ou a t'elle été remplacée aussi ?
Dites moi tout
Dites moi tout
Z3 roadster 2.8 British Individual 12/98 ; Ducati St2 2000, Ducati 750 SS 1974, Moto Guzzi 750 S3 1975
Le pire n'est jamais certain...
- Patrick88
Re: Coupleur ou répartiteur d'antenne ??
Ce qui est curieux, c'est que la radio FM va de 88 à 108 MHz et ton boitier est pour la bande UHF (300 - 3000MHz)
ToutMotographe a écrit : Dites moi tout
voilà ce que j'ai dans la mienne
- exocet
Tu ne peux pas brancher directement le fil qui va au poste sur l'antenne ?
Si non, récupère la fiche actuellement branchée sur l'antenne et monte-là à la place de celle branchée sur le boitier. Si impossible, coupe les câbles, puis un peu de soudure ou des cosses + gaîne thermo. Ou au pire un bon vieux sucre.
Z4M Coupé Interlagos blau / Z3 Roadster 2.8l Montreal blau
j'avais essayé en branchant directement à l'antenne, mais la réception est nulle car le boîtier sert d'ampli
- exocet
Alors le tiens sûrement mais celui de Motographe je ne pense pas, il semble qu'il ne soit pas alimenté.
C'est bizarre que la réception soit nulle sans ampli, c'est pas la première fois que je le lis sur le forum... ça me fait penser qu'il doit y avoir un truc vraiment bizarre dans les Z3 (genre un truc qui rayonne à mort et brouille la réception)... moi quand je pose mon téléphone (Samsung Galaxy S4 Mini) dans le vide-poche central (et seulement là), il s'arrête systématiquement, je n'ai jamais vu ça.
C'est pas un boîtier pour les raccordements d'antenne de poste radio amateur (CB) des fois
Les fiches et les câbles ressembles à ceux utilisés pour la CB
- exocet
Je ne pense pas, la bande de fréquence indiquée sur le boîtier (400-960MHz) ne correspond pas du tout à la CB (27MHz) mais bien à la principale bande de fréquences GSM (900MHz).
- Rim
est-ce que les deux cables branchés sur "car radio" et "antenna" vont à la même antenne ?
ex E87 118d Pack Luxe 143chx ext. Saphirschwarz int. Terra
F20 118da M Sport
Z3 Roadster 2.8 Vert Oxford II Metal ph2 pour le plaiZir
F20 118da M Sport
- Motographe
Non. En fait, le boitier est un répartiteur. Il y a une entrée qui vient de l'antenne et deux sorties qui vont, l'une à la radio, l'autre au dispositif de téléphone;
Je pourrais supprimer le répartiteur en reliant directement le cable qui vient de l'antenne à celui qui va à l'autoradio. Mais, pb, je me retrouve avec deux prises mâles.
Inutile de citer juste après un post.
- Rim
il faudrait plutôt un coupleur avec un pas de vis, non ? un peu comme ce qui se fait pour les cable satellite ? quelque chose de ce genre, mais il faut trouver le bon diamètre..
http://www.darty.com/nav/achat/mp/hifi_ ... 84886.html
F20 118da M Sport
F20 118da M Sport
