Bon alors aujourd’hui je me suis motivé pour remplacer ce support d’antenne, notamment à cause du joint qui est en piteux état.
Niveau de difficulté : débutant du dimanche
Temps : une petite heure sauf si l’on fait ça en même temps que l’apéro
Outillage : tournevis cruciforme, clef à cliquet et douille de 22, petit tournevis plat
Un nouveau support : http://www.priceminister.com/offer/buy/ ... 3-318.html
ET surtout un Z3 Coupé, donc les roadsters …
L’état de départ qui justifiait cette intervention :
Première vis à enlever :
Puis la seconde :
Ensuite retirer ce cache : attention aux deux clips sur le haut
Next Step : la petite baguette longeant les custodes arrières : 3 clips, mais aucune difficulté, y aller avec tendresse et elle sort facilement :
Puis enlever ces deux petits clips (Dt + G), le plus embêtant retirer la pièce centrale puis celle restante :
voilà à quoi ça ressemble :
puis les grilles de haut parleur : 2clips sur les côtés et des petits ergots à Ar et Avt.
a ce stade, on peut abaisser le ciel de toit suffisamment pour glisser sa petite main et faire ce que l’on a à y faire :
Défaire les connexions des câbles : étrange pour un montage d’origine…
Ensuite pas de photos, mais il faut jouer de la douille de 22 pour défaire l’écrou et sortir le support de l’antenne :
Je compare le nouveau et l’ancien : Oupsssss il y a une légère différence !
Peu importe, je mettrai le nouveau joint sur l’ancien support :
Ensuite on ferait les étapes en sens inverse :
Replace le support, vissage de l’écrou, connexion des câbles, ……
Pour ce résultat final :
Voili voilà, assez simple au final, le plus compliqué étant de trouver la pièce de rechange : étant assez confiant quant au travail réalisé, je n’ai pas essayer la radio avant de tout remonter….heureusement pour moi tout fonctionne donc pas besoin de re-démonter.
Merci de m’avoir lu.
Cdt
Aubert
Remplacement du support d'antenne Z3 Coupe
Re: Remplacement du support d'antenne Z3 Coupe
Merci pour ce tuto qui va aller dans la FAQ
