Qu'y-a-t'il sous cette moquette de coffre ?
- Babouche
Bonsoir à tous !
Depuis l'achat de mon Z en Décembre j'ai remarqué que dans le coffre, la moquette sur le haut côté gauche avait une forme assez particulière (en forme d'ampli ou de lecteur CD) qui me prend un peu de place dans le coffre.
Cependant après de longues recherches, je n'arrive pas à déterminer ce qu'il y a en dessous de cette moquette car mon modèle n'est pas équipé d'un ampli, ni de l'option Hi-Fi ou encore de l’équipement Harmann-Kardon.
J'aurais donc aimé savoir si vous saviez ce qu'il aurait pu se cacher sous cette moquette, j'aurais bien retirer les agrafes pour regarder mais le risque quelles se détériorent lors de leur dépose est bien là et je préférerai la déposer une seule fois pour retirer ce mystérieux élément et la changer si possible !
Les photos arrivent !
Merci à vous
Ce "coffre" en haut à gauche
Le voici en gros plan
Merci à vous
Re: Qu'y-a-t'il sous cette moquette de coffre ?
C'est l'emplacement de l'ampli harman kardon, donc si ton véhicule n'en est pas équipé c'est que la moquette intérieur a peut être été changer
- Manu
- Département : 29 Finistère
Pour y dissimuler un pain de résine de cannabis
Déformation professionnelle
As tu vérifié l'équipement de ton Z à la sortie d'usine ?
Ici tu peux le faire avec les 7 derniers digits de ton n° de série :
https://www.bmwvin.com/?vin=lw44466&g-r ... 3qLb0kClqX
- Babouche
Merci pour ta réponse ! C'est étonnant... Après j'ai une grille pour subwoofer (8) entre les siège, cependant il n'y a rien en dessous, seulement de l'isolant thermique ou insonorisant.Michel77127 a écrit :C'est l'emplacement de l'ampli harman kardon, donc si ton véhicule n'en est pas équipé c'est que la moquette intérieur a peut être été changer
Peut-être que l'ancien propriétaire voulait faire une conversion mais ça à l'air d'être beaucoup de boulot...
Quoi qu'il en soit il faut que je démonte la moquette de coffre pour voir ce qu'il se cache là dessous et retrouver la référence correspondant à une moquette sans ampli.
Bonjour Bernard, en effet, il m'indique que j'ai l'option HiFi, cependant quand je compare mon équipement présent dans le Z et sur realOEM je n'ai pas la même chose !bernard61 a écrit :As tu vérifié l'équipement de ton Z à la sortie d'usine ?
Sur realOEM je devrais avoir ça :
Mais en réalité je me limite à ça :
A moins que l'ensemble soit (très) bien caché mais bon...
- Département : 27 Eure
l'emplacement du chargeur cd origine.
le baron rouge
- Helevetouky
C'est bel et bien l'ampli que tu as derrière ce cache, le changeur CD se trouvant dessous mais la il n'est pas monté ou a été démonté.
Sachant aussi que l'option système hifi speaker system n'est pas le Harman Kardon. Il est fort probable que les HP derrières n'existent pas.
Un kit 3 voies dans les portes et pieds de porte, et le sub entre les deux passagers.
Perso j'ai changé le poste pour y mettre mon fidèle compagon Alpine de la bonne époque et quand je joue sur le Fader (la balance avant/arrière) je module le caisson de basse.
A fond en avant ce sont les HP dans les portes/pieds de porte. Et à fond en arrière le sub tout seul.
D'ailleurs je crois si mes souvenirs sont bons que c'était pareil avec le poste d'origine
Et c'est normal que tu ne vois pas de HP derrière la grille du caisson. Il est monté dans le caisson.
Le caisson devrait ressembler à ça normalement:
https://img4.hostingpics.net/pics/789751DSC00237.jpg
La photo du hp dans le caisson:
https://img4.hostingpics.net/pics/239758DSC00238.jpg
Francky
Francky
