Plus de son...
Titizecop
Plus de son...
Message par Titizecop »
Hello,
Suite à une panne d'écran mobile de mon autoradio motorisé, j'ai décidé de repasser en simple autoradio.
J'ai donc été acheter cet autoradio et l'ai installé... Il s'allume normalement mais aucun son ne sort... J'ai vérifié les fiches 2 fois...
J'ai également testé l'ancien mais pas de son non plus, ça ne provient donc pas de l'autoradio mais de la voiture... Je précise qu'avant, j'avais du son, bien entendu...
D'où pourrait provenir le soucis??? :?
Z3 Coupé 2.8 DV Cosmos 1999
Coilovers ST-XA; BBS RC 18"; Intake Manifold M54B30; Ecope air, KAD cloisonné, Reprog PPE; pont V3.64
Département : 77 Seine-et-Marne
Re: Plus de son...
Ca peut être plein de choZe :dur:
As-tu un ampli ?
Ca serait très étonnant que tu ais cramé tous tes HP :?
As-tu les bons câbles de raccord entre l'autoradio et le câblage d'origine de la voiture ?
Tu as vérifié les fuZibles ? (tu dois avoir 2 Zalimentations sur l'autoradio (+ permanent et + après contact)
Ca peut être aussi une mauvaiZe masse (il faut tester les Zalims avec une ampoule et non avec un testeur de courant)
Titizecop
Re: Plus de son...
J'ai l'installation d'origine...
J'ai l'adaptateur iso...
Je n'ai pas vérifier le fusible, mais l'autoradio s'allume donc je suppose que ça ne vient pas de là...
Je ne vois pas quel autre fiche j'aurais oublié de brancher..
Re: Plus de son...
serge red sea avait eu un souci similaire peut-être que....
viewtopic.php?f=81&t=35780
Z4 /// M Coupé Alpinweiß :wub: The garage :thumbup: Team 85 by BlueHoriZon :lol:
Mes BMW d'hier à aujourd'hui: 2002ti (e10); 2000 (e120); 2000ti (e120); 320i (e30); 118d coupé (e82), Z4///M (e86); 118d (f20)
Re: Plus de son...
Teste tes alimentations dans un premier temps avec un testeur à ampoule ;-)
Titizecop
Re: Plus de son...
Ça c'est complètement hors de mes compétences...
Est-ce que le fil bleu (masse?) doit être branché qque part?
Re: Plus de son...
Je ne crois pas que les fils de masse soient bleu :dur:
Titizecop
Re: Plus de son...
Je sais d'où vient le problème... Mais je ne sais pas comment le résoudre... :?
Le fil bleu doit être branché (il l'était effectivement sur l'ancienne radio) mais je n'ai pas de connexion ni de fil provenant du poste... Alors qu'il y en avait un sur l'ancienne...
Re: Plus de son...
le fil bleu était branché ou sur l'ancienne radio :|
Titizecop
Re: Plus de son...
Le fil bleu etait branche sur l'ancien poste car il y avait justement un fil bleu qui en sortait aussi...
Sur le nouveau poste, rien du tout...
Je me demande si ce n'est pas le fil de l'ampli...
viper94
Département : 94 Val-de-Marne
Re: Plus de son...
Message par viper94 »
Il est pas sorti de ta prise noir le fil bleu ?
J'ai l'impression qu'un fil bleu sort de ta prise noire , mais aucun en entrée
Re: Plus de son...
Vu la fiche en bout du fil bleu, elle doit être sorti du connecteur comme dit Viper94 ;-)
Vérifies combien de fil sont de chaque côté du connecteur
Titizecop
Re: Plus de son...
Non, il n'est pas sorti de la prise. Sur l'ancienne radio, il y a un fil bleu qui sort séparément des fiches sur lequel était branché le fil bleu voiture. Sur le nouveau poste, pas de fil bleu, ni autre couleur d'ailleurs...
Jeanphi86
Département : 86 Vienne
Re: Plus de son...
Message par Jeanphi86 »
Je suis de l'avis des copains :thumbup: le fil bleu semble être d'origine sur la prise noire :whistling:
Regarde si sur cette prise il y a pas un fil sans vis à vis ;-)
Pour ton info, la prise noire c'est les alimentations et la maron, le départ vers les hauts parleurs :thumbsup:
Par contre sur le Z3 il y à un ampli dans les enceintes AV en bas des portes ....
Je dois avoir les schéma :whistling:
Ps : Des fois :whistling: moi aussi je n'ai plus de son :D :D mais ce n'est pas la même maladie :woot: :woot: :woot:
Titizecop
Re: Plus de son...
Pour moi, le fil bleu côté voiture est celui de l'alimentation de l'ampli.
Mais il n'y a pas de fil bleu côté radio. Que se soit dans la prise ou à côté...
Revenir à « HiFi Z3 »
