Chargeur CD
Re: Chargeur CD
D'origine il est dans le coffre côté gauche (c'était le cas dans ma Z3///M)
Pour savoir si c'est pré câblé, tu démontes l'autoradio d'origine et tu regardes si tu as la petite prise métallique qui se branche sous la grosse prise derrière l'autoradio
Re: Chargeur CD
Dernière modification par kinetic2022 le dim. 15 sept. 2019, 08:07, modifié 1 fois.
- Tetram
Re: Chargeur CD
marrant ça Mimi, dans le coupé, il est à droite
Re: Chargeur CD
Oui c'est vrai, mais le coffre n'est pas tout à fait le même
- Département : 38 Isère
Re: Chargeur CD
Personnellement j'ai bien l'option S692A (Préparation, BMW 6-CD changer I-bus)
mais impossible de trouver le fameux câble dans le coffre. Faut-il démonter toute la moquette ? Ou l'option se situe uniquement au niveau du poste ?
D'avance merci.
D'avance merci.
Re: Chargeur CD
Si le câble existe il se trouve côté gauche dans le coffre et au cul de l'autoradio
Re: Chargeur CD
Je ressors un vieux sujet ! Je viens d'acheter un autoradio bmw d'origine avec un chargeur cd pour le coffre. Ce n'est pas d'origine sur ma z3. J'ai (normalement) tout le cablage avec. Sauriez-vous me dire comment procéder à l'installation ? Et par où passer le cablage ? Les branchements ? La totale quoi
Z3 roadster 2l8 gris 1997 - 59 (croix)
Z3M bleu Estoril 1999 - 59 (croix)
Re: Chargeur CD
Personne n'a jamais effectué l'opération ?
Re: Chargeur CD
As tu vérifié l'éventuelle présence du cablage, dans le coffre.
Il doit être sous la moquette, en haut à gauche, au fond du coffre.
Re: Chargeur CD
Message du 12 juillet 2018 :Fgilbert a écrit :Bonsoir,
Tu as vérifié ???
Re: Chargeur CD
Je vais regarder ça, merci !Bernard61 a écrit :As tu vérifié l'éventuelle présence du cablage, dans le coffre.
Je n'ai pas l'autoradio d'origine, mais je l' ai démonté récemment, et il me semble bien qu'il y a une double partie dans la prise. A verifier !La Globule a écrit :Message du 12 juillet 2018 :Fgilbert a écrit :Bonsoir,
Tu as vérifié ???
Je dois recevoir un autoradio d'origine d'ici peu !
Re: Chargeur CD
J'ai pris la photo du coffre mais je ne sais pas l'insérer...
Voilà....
Prise sur FdB et mise en fichier joint.
Bernard 61
Voilà....
Bernard 61
Re: Chargeur CD
J'ai beau chercher, je ne trouve pas l'item "fichier joint".
Mais revenons à nos moutons. Pensez-vous que le pré-cablage est là ?
