Hifi Harman Kardon / HK
hibou39
Département : 39 Jura
Message par hibou39 »
Voilà depuis quelques temps j'ai des soucis de basse provenant du caisson. Savez-vous ou il est planqué et comment y acceder ?
mots clés : harman kardon hk HK
Olivier
Re: harman Kardon: ou est caché le caisson ?
Message par Olivier »
hibou39 a écrit :Voilà depuis quelques temps j'ai des soucis de basse provenant du caisson. Savez-vous ou il est planqué et comment y acceder ?
dans la boi-boite entre les arceaux!
WIWI
HARMAN KARDON
Message par WIWI »
Bonjour ,
Mon Z3 3.0 dispose de l'option HK . Sympa sauf que j'ai vraiment du mal a faire sortir un bon son...en effet le HP central me fait un "tonk" d'enfer chaque fois que je monte le son...je ne trouve pas le bon règlage...Fader , bass , Loudness ??? en ce moment j'ai mis le FADER au 2/3 bass au 2/3 et j'ai viré le Loudness , ca va mieux mais c'est pas parfait...
Quelqu'un a trouvé le bon réglage ?
merci à tous
WIWI
Olivier
mets les bass a zero, et monte le volume; c'est les hp's du sub qui claquent?
filtre hs?
Bman
Message par Bman »
Tu lui donnes quoi à manger à ton lecteur ? Parce que ton Z fait peut-être de l'allergie. :lol:
Sinon, il faut vérifier que le cablage est bon ou bien savoir si la membrane du caisson n'a pas déjà pris cher !
Jean Ragnotti
WIWI
Message par WIWI »
Olivier a écrit :mets les bass a zero, et monte le volume; c'est les hp's du sub qui claquent?
filtre hs?
En réduisant les Bass , ca claque moins mais bon sans basses...pas terrible le son...c'est effectivement peut-etre le filtre ou la menbrane...Mais qui aller voir ? des sprécialistes su son automobile ca courre pas les rues...
Olivier
filtre hs?
le sub est dans la boite entre les arceaux :wink:
Usinagaz
Message par Usinagaz »
Hello
J'ai exactement le même probleme avec la même config HK, le son est degueu de chez degueu, a cause des vibrations desatreuses du caisson de bass qui se trouve entre les 2 siéges
Un petit up pour ce topic qui n'a pas sa solution ! je vais essayer d'aller voir ce qui se passe quand même, le woofer est peut-être mort ...
je vous tiens au courant mais si l'un de vous a un avis je suis preneur
Tchusss
Antoine
Z3 ROADSTER 3.0i
david69
Message par david69 »
renseignes toi chez BMW,
pour moi j'ai eu du bose chez mercedes, C garantie a vie, pourquoi pas harman kardon.???
juste un coup de fil. :wink:
Z4 2.5 reprog+feux blanc auto+essuie glace auto+ressortHR -35+jtes BBS 108+vitres teintées+programmateur de vitesse+pilote ipod+sound système bmw+cache armature capote+sorties chromées+Pare choc avant Z4M+pare choc arrière aéro+volant multifonction
Usinagaz
j'ai pas beaucoup avancé, si ce n'est que que j'ai débranché ce caison de basse, le son est vraiment meilleur,
je vous tiens au courant pour la suite des investigations ...
AV
Z3 ROADSTER 3.0i
H-K
Message par H-K »
Arf ...
Je suis dans la même configuration que toi .... et effectivement le Sub est de mauvaise qualité, même sorti d'usine c'est dégueux :x
J'ai changé le poste et le son est un peu meilleur ...
... peut être juste parce qu'il y a plus de réglages ???
Demande à Z3Sound son avis :P
- Z4 M Roadster noir
- Ex Z3 Roadster 3.0 topasblau
- Ex 330 Ci GPL
bibou
Message par bibou »
Contrairement à ce que beaucoup pensent, HK c'est du chinois, donc...:o
Si tu cherches un bon HP de grave sérieux, mets du FOCAL. :D
Tu devrais trouver ça sur Strasbourg, sinon à Mulhouse, il y a:
www.audiotop.com
Sinon, tu fais comme moi, tu vires tout ça (ça te fait gagner du poids!)
et tu écoutes la mélodie de ton 6 en ligne :D :D :D
:wink:
david69
oui j'allais te le dire écoutes le son du 6.
j'avais dans mon SLK du HERTZ, marque Italienne, un son superbe, et un prix bien plus gentil.
les kit m'avaient couté, 350€, un kit deux voies séparées, et deux woofers, en 16.5.
A ésssayer et a adopter.
:wink:
Usinagaz
C'est sur que le son du 6 en ligne est fabuleux, mais agrementé d'un Chet Baker ou Sydney Bechet, en mode balade ... je cherche pas une grosse puissance, mais un son à peu prés audible ...
Donc, j'ai demonté ce caisson de basse de la voiture (et le son est vraiment super bon maintenant, sans rire) et le sub du caisson.
Le probléme est que d'aprés mes premieres recherches, la taille du subwoofer HK est loin d'être un standard : 16 Cm de Diamétre pour 7 Cm de profondeur... introuvable ... dans une autre marque.
Je continu mes recherches ... et vous tiens au courant
Même si le son est bien meilleur sans le sub, certain me diront :"alors pourquoi vouloir remettre un sub à tout prix?", je souhaite que ma voiture reste dans un état d'origine... ou le plus d'origine possible
Z3 ROADSTER 3.0i
bibou
Message par bibou »
Si c'est du 16 cm de diamètre, c'est tout à fait standard, cela correspond à 6,5 pouces, soit exactement 165mm.
Par contre, si la profondeur n'est que de 7cm, cela restreint considérablement le choix et on va rester dans des HP "bas de gamme" sous motorisés (je comprends pourquoi le son est merdique!)
Il y aurait bien la solution des HP à moteur "Néodym", peu profonds, mais très chers.
Je crois que Focal en fait ( voir chez PRO STYLING à Vendenheim) :wink:
Revenir à « HiFi Z3 »
