Harman Kardon : Changer autoradio ou kit Dension possible ?
Hello,
Je voudrais acheter un Z3 avec l’option Harman Kardon.
Je voulais avoir des avis précis sur la qualité sonore de cette option. Y a-t-il une réelle différence avec l’option 676 Système hifi ?
Cependant j’ai vu que le l’autoradio ne pouvait être changé facilement avec l’option HK, d’où mes questions :
- Existe-t-il un adaptateur qui permettrai de changer l’autoradio facilement ?
- Est-il possible d’installer un kit Dension 300 sur l’autoradio afin de conserver l’esthétique mais aussi de profiter de la clé USB (kit que j’avais déjà installé sur mon Z4
E85) ?
Voici la photo de l'autoradio installé :
Merci pour vos réponse
E85) ?
- MZ3
Re: Harman Kardon : Changer autoradio ou kit Dension possibl
Sur mon Z j'ai l'option Harmann Kardon et honnetement c'etait peut être bien à l'époque mais c'est complétement dépassé aujourd'hui. Mon ancienne 308CC avait l'option JBL et là j'avoue que le son était tres tres bon.
J'avais le HK sur mon ex ///M et je l'ai aussi sur mon coupé
Sur mon ///M j'ai changer l'autoradio d'origine (avec l'adaptateur entre le faisceau d'origine et le nouveau poste) par un autre très performant (800€ le poste ) et avec ce nouveau poste j'ai cramé plusieurs haut parleur
Le problème c'est que l'autoradio sortait 50w et le poste d'origine 30w j'ai donc remis le poste d'origine et changé les HP HS
Ensuite le père noël ma apporté des HP FOCAL donc j'ai changé les HP d'un côté mais après un essais, le son était meilleur avec les HP d'origine
J'ai donc conservé tout d'origine et ça marche très bien
Comme je n'avais pas de chargeur CD j'ai raccordé un DENSION sur la sortie CD et ça fonctionnait très bien avec les les clefs USB
En résumé, le système Harman Kardon est top de chez top
Franchement, sur le Z, le HK de l'époque, c'est surtout pour ceux qui ne connaissent pas surtout sur un cab.
J'ai mis une fois la radio HK.... la première semaine. Depuis, je préfère sans. Par ce que comparé à ce que nous avons maintenant sur les autos modernes, on en a vite marre
Merci pour vos réponses,
Pour la qualité sonore je me doute que le système à du vieillir par rapport à ce qui se fait maintenant ce qui est normal.
Par contre le rendu doit être mieux que l'option standard ?
La Globule as-tu un photo du câblage en question ou un lien à me donner ? Les enceinte ont lâchés à cause de l'autoradio en 50W ?
Donc le boitier Dension est bien compatible sur ce type d'autoradio ce qui est une bonne nouvelle.
Il y a toujours mieux (à quel prix) mais franchement le son du HK est top pour moi (surtout dans le coupé)
L'autoradio était commutable (50w / 30w) et je n'avais pas fait attention qu'il était sur 50w et j'aime écouter la musique assez fort (surtout de l'accordéon en meeting ) j'ai un HP, un teeteur avant et le caisson de basse entre les deux sièges qui ont rendu l'âme (surtout quand on voit le pris du caisson + de 500€ )
Une petite photo de câble adaptateur
- Patrick88
Dans mon Z, l'ampli est sous le capot avant et le bouton de volume sous la pédale de droite
Merci pour la photo.
Donc en mettant ce câble tu récupère le son HK sur un nouvel autoradio ?
Concernant la mélodie venant du moteur si c'est un 6 cylindre je suis d'accord avec toi.
Bon la musique est toujours la même mais tu ne t'en lasse jamais
Ce câble permet de faire la liaison entre le câblage d'origine et le nouveau poste
- Département : Luxembourg
Petit détérrage de topic avec retour d'experience...
J'avais contacté le support officiel Dension pour demander la compatibilité de mon autoradio d'origine avec une Gateway Lite BT (les boitiers bleus)...
Réponse du support: Incompatible
J'avais contacté le support CarNLink, revendeur officiel Dension en France.
Réponse du support: Il n'y a pas de raison que ca ne marche pas mais on ne peux vous garantir car Dension officiel n'a pas cette référence...
J'ai écumé les forums allemands et américains qui n'étaitent pas non plus catégoriques sur la compatibilité.
Résultat: j'ai acheté un Dension Lite BT à 50€ sur lbc pour tester... et ca marche
Le son est bon, le look d'origine.
Des images valant parfois mieux que des mots, voici l'autoradio compatible en question (parmis tout les autres biensur!) Egalement connu selon mes recherches sous le nom de Business CD II, CD43 ou encore BP0273 (corrigez moi si je me trompe)
Les refs: Et la connectique (17 pins + 5 pins pour le chargeur de CD): PS: Je n'avais pas de chargeur CD d'origine dans la voiture.
