Suppression chargeur CD et son support
Voila mon auto a un chargeur CD dans le coffre, il est démonté, je ne veuxpas l'utiliser et j'aimerai savoir si quelqu'un a remis l'auto en configuration sans chargeur ?
C'est à dire plus de chargeur, plus de support, moquette pour auto sans chargeur etc...
Merci ce truc prend de la place dans un coffre déjà minuscule, bien sur toutes les pièces d'origine seront conservées soigneusement pour un retour à l'origine.
Re: Suppression chargeur CD et son support
Je me souviens que dans ma ///M il n'y avait pas de chargeur CD j'ai donc acheté l'objet et installé sous l'ampli HK sans aucune modification de la moquette (tout était prévu pour le recevoir d'origine)
Peut être le fait d'avoir le HK
(Je ne l'ai pas laissé car il ne marchait pas )
- Jeanphi86
- Département : 86 Vienne
Moi, je l'ai fait l'année dernière Tu gagne une place monstrueuse surtout quand tu as utilisé le Z quatre ans avec le chargeur de CD.
Pour te dire, maintenant, j'arrive à loger à cet endroit derrière les bagages BM toutes les pompes de madame C'est peut dire
Pour le démontage, cela ne pose aucun problème. Tout est monté sur des connecteurs que tu emballe et range soigneusement attachés dans le toron en haut à gauche du coffre.
Il me reste à remplacer la moquette de fond de coffre Ref 514 78 39 75 59 qui coute 70 roro chez BM Je temporise pour essayer d'en trouver une d'ocaz
Apparement les ref de fond de coffre sont différentes d'une phase 1 à phase 2.
Par contre, il me semble que sur le M, le chargeur n'est pas au même endroit
Pendant que tu est dans le coffre, regarde ton joint d'antenne et profite en pour le changer s'il est craquelé, cela coute rien et cela évite de re-démonter les moquettes de coffre Il y à un topic avec les ref
Son joint d'antenne, le receptacle ainsi que l'antenne elle-meme sont neufsJeanphi86 a écrit :
Quand j'ai achete la voiture il y avait une petite antenne en metal et le joint etait pourri. J'ai tout fait changer par de l'origine chez BMW.
Sous l'ampli au fond à gaucheJeanphi86 a écrit : Par contre, il me semble que sur le M, le chargeur n'est pas au même endroit :
Oh merci les gars, j'aime cette période de l'auto ou je n'y connais rien à rien, et la communauté me permet de me coucher moins con !
Bravo et merci aussi à Max340, l'auto est vraiment superbe, je la découvre chaque jour, elle est presque trop belle sans rire on a peur de l'abimer !
Aprés tu pourras virer la roue de secours ...
Sur ce point sujet à quolibets, j'ai une idée mais je la dévoilerai quand elle sera faite ou pas (si pas possible)
Solution originale invisible et sans impact sur l'intégrité de l'auto, pas de modification genre porte bagage sur le coffre faut faire des trous ou les marques des fixations inévitables...
Y'en a pas dans les ///Mcardoz a écrit :Aprés tu pourras virer la roue de secours ...
Perso je l'ai virée sur tous mes Z3 , on dirait une couche au cul du Z !!!
@ Globule ; Ha bon? merci pour l'info , je ne savais pas
- Jeanphi86
+1
Et c'est 15 kg de gagné ça commence le poids des chaussures
Tu peux aussi supprimer le bocal de lave glace
Et la capote !
- whysea
- Département : 42 Loire
- Véhicule : Z4 Roadster 2.2i
Sauf qu'il en a acheté une -> viewtopic.php?f=98&t=43048La Globule a écrit :Y'en a pas dans les ///Mcardoz a écrit :Aprés tu pourras virer la roue de secours ...
