Bonjour à tous.
Question du jour ! J'ai un chargeur cd dans le coffre. Celui ci fonctionne en étant commandé par l'autoradio bmw business k7. Mais en branchant l'autoradio business cd43 que je veux racheter à un membre du club, impossible de le commander. J'ai remarqué que la prise du k7 possède une douzaines de petits picots, alors que le cd43 en possède que 4 ou 5.
D'où ma question : y aurait il un cablage spécifique pour chargeur cd / autoradio k7, et un cablage pour chargeur cd / autoradio cd?
Même défaut sur le z3 de ce membre du club. Impossible de commander son chargeur cd avec son cd43...
On appuie plusieurs fois sur la touche cd, et rien...
Une idée ?
Chargeur cd et autoradio k7/ autoradio cd
Z3 roadster 2l8 gris 1997 - 59 (croix)
Z3M bleu Estoril 1999 - 59 (croix)
Re: Chargeur cd et autoradio k7/ autoradio cd
met tout a la poubelle !! !!
Tous les CD43 ne sont pas aptes à gérer le changeur de galettes !
Ah bon ?? Le cd33 non, mais je pensais que le cd 43 oui. Et tu les distingués comment ?
- Département : Luxembourg
Hum.
Ca serait pas un truc à base de mbus et ibus?
Le K7 et CD chargeur de l'époque fonctionne en communiquant en Mbus alors que le CD43 communique en ibus avec une nouvelle version du CD Chargeur? ou inversement
Je ne peux pas citer mes sources... c'est un vague souvenir.
Je pense que la réponse est la dedans...
Si quelqu'un se touche en anglais ?
C'est un forum de ziste anglais !
https://www.zroadster.net/forum/viewtopic.php?t=35979
zroadster.net
FAQ Login Register
HomeKnowledgebaseForumCross RangeBoyz ToyzSearch
cd43 requires mBus to iBus upgrade.
Moderator: Gazza
Search this topic…
12 posts • Page 1 of 1
-Matt-
Post Mon 22 Oct, 2012 21:50
Hello all,
I am a new member who has just acquired a 2002 Z3 3.0. I'm loving driving the car; just wish we had a few more top down days lately! Whenever I get a new toy I like to take it apart and fiddle with it a bit!
Reading online I found that the cd43 (in dash cd player) was a good upgrade from the factory head unit and should be relatively plug and play. (It is not that cool to have a tape player these days! and the cd43 keeps the oem look). I found that there is a rover version of the cd43 that should be compatible with the z3 and I managed to buy one of these for just £20+£10 postage.
Well I plugged in the cd43 and it worked ok and did sound a bit better than the old "BMW business rds". The only problem is that the cd43 wouldn't connect to the cd changer in the boot.
After more reading online, here are my findings which might be useful to anyone else thinking of going down the same route:
I have established that the problem is that my "BMW 6 cd changer A" uses mBus for communication whereas the cd43 uses the new iBus standard.
On the currently installed "cd changer A" there is a round 14 pin din connector (with speaker connections etc) and a two wire power connector.
On the newer cd changers there is a 3 wire connector for power and ibus, and a 6 pin connector for the audio signals.
http://www.frankies-bmw.com/3series/diy ... grades.php
So in order to get a cd changer working with the cd43 I need to buy a new cd changer and run a different wire from the centre console to the boot. Buying a second hand cd changer would be pretty easy but running the new cable requires taking out the seats and lifting the carpet etc.
http://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j& ... lA&cad=rja
Importantly, my UK 2002 Z3 was not pre-wired for ibus. Apparently, post 96 3 series' (and perhaps z3's) in the US are already pre wired for iBus but it seems like the UK models never got this. (This caught me out as I was expecting the cd43 to be a plug and play upgrade).
Donc en gros, le cablage du cd43 est différent du cablage du k7. En effet, il y a une différence de plots en iBus et mbus...
Ce lien t'explique comment et par quoi changer le cablage
Edit :
merci de bien vouloir
zroadster.net
FAQ Login Register
Moderator: Gazza
Search this topic…
-Matt-
Hello all,
Edit :
