Z4 M - Spécifications, équipements, options et tarifs
Tout ce qui concerne les Z4 (sauf question technique)
Messagede -Max- » Mer 4 Aoû 2010, 09:56
:arrow: Mise à jour ici (Merci Morken' :thumbup: )
Quelques précisions à propos des Z4 M Coupé et Roadster :happy:
Pour commencer quelques documents :
- La brochure commerciale Z4 M - version US,
- La brochure Z4 M - version France,
- La brochure Z4 M - version Benelux (mot de passe : Z3club),
- Le livret des tarifs Z4 M au 30/09/2008 (France),
- La brochure sur les équipements et options au 01/04/2008 (tous Z4 - France),
- Aperçu de la brochure BMW Individual Z4 M Coupé et Roadster en page 2 de ce post (envoi possible par mail en meilleure qualité :wink:).
Les prix sont TTC avec TVA à 19,6%
COUPE
Modèle : Z4 M 343ch Coupé BVM6
Puissance fiscale : 25CV
Code modèle : DU91
Variante : E86v1.0
Prix : 60.550€
ROADSTER
Modèle : Z4 M 343ch Roadster BVM6
Code modèle : BT91
Variante : E86v2.0
Prix : 62.600€
SPECIFICATIONS TECHNIQUES
POIDS
Poids à vide suivant normes européenne : 1.485kg (Roadster) / 1.495kg (Coupé)
Poids total admissible : 1.705kg (Roadster) / 1730kg (Coupé)
Charge utile : 295kg (Roadster) / 310kg (Coupé)
Charge admissible sur l'essieu avant/arrière : 840kg/910kg (Roadster) / 855kg/935kg (Coupé)
MOTEUR
Nombre de cylindres/soupapes : 6/24
Cylindrée : 3.246cm3
Course/alésage : 91,0mm/87,0mm
Puissance nominal/régime nominal : 343ch(252kW)/7900tr/min
Couple maxi/régime : 365Nm/4900tr/min
Rapport volumétrique : 11,5
BOITE DE VITESSE
Démultiplication de la boite de vitesses de série :
> I/II : 4,32/2,50
> III/IV : 1,67/1,23
> V/VI/AR : 1,00/0,85/3,93
Rapport de pont arrière : 3,62
PERFORMANCES
Vitesse maximale autolimitée : 250km/h
Accélération 0-100km/h : 5,0s
1000m départ arrêté : 23,7s
Reprise de 80 à 120km/h en 4e/5e : 5,0s/6,5s
CONSOMMATIONS
Cycle urbain : 18,2l/100km
Cycle extra urbain : 8,6l/100km
Cycle combiné : 12,1l/100km
Emissions CO2 : 292g/km
Capacité du réservoir : 55l environ
ROUES
Dimensions pneumatiques avants : 225/45ZR18
Dimensions pneumatiques arrières : 255/40ZR18
Dimensions jantes avants : 8Jx18 - ET42 - 11,2kg
Dimensions jantes arrières : 9Jx18 - ET30 - 11,7kg
Dénomination : Style 224M à rayons doubles (Doppelspeiche)
Matériau : alliage léger
EQUIPEMENT ELECTRIQUE
Capacité batterie : 70Ah
Puissance alternateur : 147A/2058W
EQUIPEMENTS DE SERIE
MOTEUR
- 6 cylindres en ligne essence, avec 4 soupapes par cylindre, papillons d’air individuels avec Régulation Electronique des Papillons d’Air EDR
- Culasse en alliage léger
- Double VANOS M
- Electronique numérique moteur DME
- Norme antipollution UE IV
- Système d’échappement à double flux, avec double sorties d’échappement rondes chromées
TRANSMISSION / TRAINS ROULANTS
- Blocage du différentiel M
- Boite manuelle à 6 rapports
- Commande dynamique (mode Sport)
- Direction assistée hydraulique M spécifique
- Réglage des trains roulants spécifique M
- Train arrière à guidage central
- Train avant à mono articulation des pivots de fusée
SECURITE
302 - Alarme antivol
- Ceintures de sécurité, automatiques, avec prétensionneurs
- Contrôle dynamique de stabilité DSC+
- Coussins gonflables de sécurité frontaux conducteur et passager et latéraux conducteur et passager
- Déverrouillage d’urgence du capot et coffre arrière
- Dispositif de protection en cas de retournement (Roadster)
- Feux de stop bi-intensité et troisième feu stop blanc
- Freins composite haute performance ventilés, 345mm à l’avant, 328mm à l’arrière
- Indicateur de perte de pression des pneumatiques RPA
- Kit crevaison M Mobility
502 - Lave-projecteurs
522 - Projecteurs au xénon pour feux de croisement et deux de routes
- Rappel de clignotants sur les flancs à l’avant, avec logo BMW intégré
431 - Rétroviseur intérieur avec passage automatique en position anti éblouissement
- Système de pare-chocs avec zones de déformation remplaçables absorbant l’énergie jusque 15km/h à l’avant et à l’arrière et absorbeurs de chocs autorégénérants jusqu’à 4km/h à l’avant
- Système de renforts latéraux intégrés
- Verrouillage / déverrouillage centralisé pour portes, capot de coffre arrière, trappe du réservoir, capote (Roadster) et compartiment de rangement entre les dossiers
EQUIPEMENTS INTERIEURS
- Accoudoir central
662 - Autoradio BMW Business CD compatible MP3
- Boite à gants verrouillable
4AA - Ciel de pavillon anthracite (Coupé)
534 - Climatisation automatique
- Compartiment à bagage éclairé
- Compartiment à bagage revêtu de tissus
- Compartiment de rangement à l’arrière entre les dossiers
521 - Détecteur de pluie et allumage automatique des projecteurs
- Garnissage des sièges cuir Walknappa
4AD - Inserts décoratifs en aluminium poli
- Kit éclairage
- Lève-vitres électriques avec commande par impulsion et protection anti coincement
- Logement de capote variable (Roadster)
550 - Ordinateur de bord
- Outillage dans le compartiment de rangement de la batterie
- Pare-soleil avec miroir de courtoisie pour conducteur et passager
- Plafonnier à l’avant, au centre, avec fonction temporisation
692 - Préparation changeur 6CD
- Poignée de frein à main et pommeau de levier de vitesses M rétro-éclairé cuir
- Rappel d’oubli d’éclairage
- Réglage électrique de la portée des projecteurs
- Réglage mécanique de la colonne de direction en profondeur et hauteur
540 - Régulateur de vitesse
- Rétroviseur intérieur trapézoïdal
711 - Sièges sport M
- Soufflets de levier de vitesses et de frein à main en cuir
- Tableau de bord avec cadrans ronds et instrumentation spécifique (avec zone rouge variable et température d’huile
- Tapis de sol velours
- Télécommande pour le verrouillage / déverrouillage centralisé
249 - Touches multifonctions sur le volant
- Triangle de présignalisation et coffret de premiers secours
710 - Volant M gainé de cuir avec coutures dans les couleurs M
EQUIPEMENTS EXTERIEURS
- Avertisseur deux tons
- Calandre à barreaux noirs et contours chromés
388 - Capote Schwartz (Roadster)
- Clignotants blancs
399 - Commande de capote entièrement automatique (Roadster)
- Enjoliveurs de projecteurs chromés mat
387 - Filets coupe-vent (Roadster)
- Jantes BMW à doubles rayons style 224M en alliage léger avec monte pneumatique mixte
313 - Kit rétroviseurs extérieurs réglables et rabattables électriquement, dégivrants et buses de lave-glace sur le capot moteur dégivrantes
- Lunette arrière en verre, chauffante
- Pare-chocs, poignées de porte, rétroviseurs extérieurs dans la teinte de la carrosserie
380 - Préparation pour hard-top (Roadster)
- Seuil de porte aluminium siglés M
-Verre calorifuge teinté vert pour le pare-brise et les vitres latérales (et lunette arrière sur Coupé)
- Verrouillage / déverrouillage du capot de coffre arrière, électromotorisé via télécommande ou interrupteur dans l’habitacle
EQUIPEMENTS OPTIONNELS
LL - Sellerie BMW Individual tout cuir Walknappa - Roadster 4.140€ / Coupé 3.300€
LP - Sellerie BMW Individual cuir Walknappa - 790€
LT - Sellerie tout cuir Walknappa - Roadster 2.800€ / Coupé 1.900€
NB - Sellerie BMW Individual en cuir New England bicolore - 790€
PM - Peinture métallisée - 650€
PM - Peinture BMW M et BMW Individual - 1.550€
SZ141 - Hard-top - ?
SZ305 - Apple iPod Interface - ?
320 - Omission sigle - 0€
354 - Bandeau pare-soleil vert pour pare-brise - 80€
388 - Capote noire - 0€
389 - Capote grise - 0€
394 - Capote beige foncé - 0€
420 - Vitrage calorifuge - 160€
423 - Tapis de sol en velours - 110€
430 - Rétroviseurs intérieur et extérieurs anti-éblouissement automatique - 165€
431 - Rétroviseur intérieur anti-éblouissement automatique - 0€
441 - Kit fumeur 0€
459 - Sièges électriques, à mémoires côté conducteur - 1.250€
470 - Fixation ISOFIX avec désactivation airbag passger - 100€
493 - Kit de rangement (2 porte-boisson + filet au pied du passager + filet dans le coffre) - 80€
494 - Chauffage des sièges conducteur et passager - 370€
4ME - Inserts décoratifs en bois précieux de noyer "Madeira" - 290€
4ML - Inserts décoratifs BMW Individual en piano laqué noir - 530€
4MM - Inserts décoratifs BMW Individual en cuir - 290€
4MY - Inserts décoratifs en cuir noir "Carbonstruktur" - 0€
508 - Système d'aide au stationnement PDC - 435€
601 - Fonction TV (uniquement combiné avec 609) - 1.080€
606 - Système de navigation Business - 1.700€
609 - Système de navigation Professional - 2.500€
620 - Voice Control (uniquement combiné avec 249 + 644 ou 609) - ?
640 - Préparation pour téléphone 285€
644 - Préparation pour téléphone portable Bluetooth (uniquement combiné avec 249) - 650€
672 - Chargeur 6 CD - 475€
676 - Système de haut-parleurs Hi-Fi - 765€
677 - Système de haut-parleurs Hi-Fi Professional - 1.150€
TEINTES & GARNISSAGES
TEINTES DE CARROSSERIES
Peintures unies
405 - Imolatrot
300 - Alpinweiss III
Peintures métallisées (PM)
A30 - Interlagos Blau
A32 - Sepang Bronze
A35 - Monacoblau
354 - Titansilber
475 - Saphirschwartz
A08 - Silbergrau (01/2006 > 09/2007)
A52 - Spacegrau (10/2007 > 08/2008)
Teintes BMW Individual - peintures métallisées
S23 - Rubinschwartz
416 - Carbonschwartz
453 - Nachtblau
GARNISSAGES
Cuir Walknappa (LS)
LSSW - Schwarz
LSIM - Imolarot
LSA8 - Sepang Bronze clair
LSD6 - Sepang Braun
Tout cuir Walknappa (LT)
LTSW - Schwartz
LTA8 - Sepong Bronze clair
Cuir New England bicolore (NB)
NBC3 - Estorilblau foncé / Anthrazit
NBC4 - Phoenixgelb / Anthrazit
NBC5 - Silverstone / Anthrazit
NBC9 - Imolarot / Anthrazit
Cuir Walknappa BMW Individual (LP)
LPCM - Champagner
LPCR - Caramel
LPF2 - Amarone
LPF3 - Syrahblau
Cuir Walknappa BMW Individual étendu (LL)
LLCM - Champagner
LLCR - Caramel
LLF2 - Amarone
LLF3 - Syrahblau
TEINTE DE CAPOTE
388 - Schwartz
389 - Grau
394 - Dunkelbeige
TEINTE D'HABITACLE
Schwartz
INSERTS DECORATIFS
Inserts
4AD - inserts décoratifs aluminium poli
4MY - inserts décoratifs cuir noir Carbonstruktur
4ME - inserts décoratifs bois précieux noyer Madeira
Inserts BMW Individual
4ML - Piano laqué noir
4MM - Cuir Champagner / Schwartz
4MM - Cuir Caramel / Schwartz
4MM - Cuir Amarone / Schwartz
4MM - Cuir Syrahblau / Schwartz
4MM - Cuir Phoenixgelb / Anthrazit
4MM - Cuir Estorilblau foncé / Anthrazit
4MM - Cuir Silverstone / Anthrazit
4MM - Cuir Imolarot / Anthrazit
A voir, l'excellent site bmwZ4roadster.net qui reprend pas mal d'infos sur les différents Z4, notamment pour les M et en photo:
- les teintes de carrosseries Roadster et Coupé
- les différentes combinaisons pour l'intérieur
A consulter également, bmwmregistry.com pour plus d'infos techniques et sur la production de nos Z4 M.
:thumbsup:
N'hésitez pas à compléter ou corriger si vous voyez un manque ou une erreur :wink:
Sources :
- "BMW Z4 M Coupé & BMW Z4 M Roadster" brochure commerciale 2006 (France)
- "BMW Z4 M Coupé & BMW Z4 M Roadster - Tarifs au 01/09/2007" (France)
- "BMW Z4 Roadster - Tarifs au 01/04/2008" (France)
- "BMW Individual Z4 M Coupé & BMW Z4 M Roadster" brochure commerciale 2008 (France)
- http://www.bmwz4roadster.net
- http://www.bmwmregistry.com
(Apu) Z4M Roadster
UnefficientDynamics
-Max-
Re: Z4 M - Spécifications, équipements, options et tarifs
Messagede -Max- » Mer 4 Aoû 2010, 11:00
PRODUCTION DES Z4 M ROADSTER
- Spécifications européennes (LHD) : 1.325 unités (01/2006 > 07/2008) + 100 exemplaire de préproduction (11/2004 > 10/2005)
- Spécifications européennes (RHD) : 916 unités (01/2006 > 07/2008) + 7 exemplaires de préproduction (12/2004 > 09/2005)
- Spécification nord américaines (LHD) : 2.998 unités (02/2006 > 08/2008) + 44 exemplaire de préproduction (11/2004 > 11/2005)
PRODUCTION DES Z4 M COUPE
- Spécifications européennes (LHD) : 1.625 unités (04/2006 > 07/2008) + 65 exemplaire de préproduction (10/2005 > 03/2006)
- Spécifications européennes (RHD) : 1.054 unités (04/2006 > 06/2008) + 1 exemplaires de préproduction (02/2006)
- Spécification nord américaines (LHD) : 1.801 unités (04/2006 > 08/2008) + 14 exemplaire de préproduction (10/2005 > 04/2006)
NOMBRE D'IMMATRICULATIONS DE Z4 M NEUFS EN FRANCE (merci Bman :wink:)
Z4 M Roadster
- 2006 : 22 unités
- 2007 : 8 unités
- 2008 : 8 unités
- 2009 : 1 unité
Total : 39 unités
Z4 M Coupé
- 2006 : 48 unités
- 2007 : 66 unités
- 2008 : 9 unités
- 2009 : -
Total : 123 unités
(Apu) Z4M Roadster
UnefficientDynamics
-Max-
Messagede -Max- » Mer 4 Aoû 2010, 11:10
Quelques vidéos sympas :
- La vidéo de présentation du Z4 M Coupé
- La vidéo de présentation du Z4 M Roadster
- L'essai du Z4 M Roadster par Fifth Gear
- Un comparatif Z4 M Roadster vs Porsche Boxster S par Top Gear
- L'essai du Z4 M Coupé par Turbo
- L'essai du Z4 M Coupé par Auto Moto / Auto Moto 2
- L'essai du Z4 M Coupé par MSN Cars
- L'essai du Z4 M Coupé par Motorvision
- L'essai du Z4 M Coupé par Fleet.TV
Parutions :
Voir dans la partie club du forum.
Articles :
- Présentation Z4 M Roadster sur Motorlegend
- Présentation Z4M Coupé sur Motorlegend (1 et 2)
- Guide Z4 M Roadster sur L'automobile Sportive
- Essai Z4 M Coupé par Motorlegend
- Présentation Z4 GT3 sur Motorlegend
8-)
(Apu) Z4M Roadster
UnefficientDynamics
-Max-
Messagede morkenultor » Mer 4 Aoû 2010, 12:08
:clap:
tu ne serais pas amoureux toi ? :D
Messagede -Max- » Mer 4 Aoû 2010, 12:10
morkenultor a écrit::clap:
:P
(Apu) Z4M Roadster
UnefficientDynamics
-Max-
Messagede morkenultor » Mer 4 Aoû 2010, 12:40
en tous cas merci super travail !!!! tu es en vacances en ce moment ? :D
Messagede -Max- » Mer 4 Aoû 2010, 12:55
morkenultor a écrit:en tous cas merci super travail !!!! tu es en vacances en ce moment ? :D
Pas d'quoi!
Et oui, vacances 8-) :D :D
Faut bien que je m'occupe :P
J'essaye de retrouver les codes des équipements de série sur le M, m'en manque pas mal encore là ...
Si tu as ça sous la main ... ;)
Prochaine étape, l'entretien de nos beaux M, tous les points de contrôle / vidanges / réglages préconisés par BM :happy:
(Apu) Z4M Roadster
UnefficientDynamics
-Max-
Messagede dinkytoys » Mer 4 Aoû 2010, 12:57
Exellent , si tu veux Max , je peut te scanner la doc Z4 m individual. à voir
z4 3.0i roadster ,323i E21, 325i E30, 318TI E36 clubsport,318TI E36 Mosselman
dinkytoys
Messagede -Max- » Mer 4 Aoû 2010, 12:58
dinkytoys a écrit:Exellent , si tu veux Max , je peut te scanner la doc Z4 m individual. à voir
Ah oui, volontiers! :)
(Apu) Z4M Roadster
UnefficientDynamics
-Max-
Messagede morkenultor » Mer 4 Aoû 2010, 13:28
punaise je la cherche partout !!
Messagede -Max- » Mer 4 Aoû 2010, 15:22
Quelques pages sur les Z4 dans cette brochure à télécharger :happy:
(Apu) Z4M Roadster
UnefficientDynamics
-Max-
Messagede CRCErrOR » Mer 4 Aoû 2010, 15:43
Qu'est-ce que j'aime ce Z4M roadster en rouge !!!! :wub:
Je m'écouterais je revendrais le Z4 3.0i pour ce M... Mais c'est mon compte en banque qui ferais la gueule je crois :cry:
Have Fun ! :)
CRCErrOR
Messagede InviteSurprise » Mer 4 Aoû 2010, 17:48
-Max- a écrit:...
Salut Max,
Tu devrais trouver ton bonheur dans ce doc --> http://rapidshare.com/files/411019298/z4_E85_brochure_01042008.pdf
:happy:
InviteSurprise
Messagede -Max- » Mer 4 Aoû 2010, 20:13
InviteSurprise a écrit:
-Max- a écrit:...
Salut Max,
:happy:
:woot: :woot: :woot:
Le p'tit document parfait pour un mec ridiculement fan de sa voiture comme moi :P
Merci Philippe :wink:
Je fais la mise à jour des codes option bientôt (toujours en vacances et toujours rien à faire d'autre :D)
(Apu) Z4M Roadster
UnefficientDynamics
-Max-
Messagede Pepe67 » Mer 4 Aoû 2010, 22:24
CRCErrOR a écrit:Qu'est-ce que j'aime ce Z4M roadster en rouge !!!! :wub:
Pareil :cry:
BMW 330i Touring
Kawasaki ER6-N
Anciennement BMW Z4 3.0SI Roadster (x2)
Pepe67
Véhicule: Z4 Roadster 3.0si
Suivante
Retourner vers Autour du Z4
