- blquad44
Re: 30 000 km à l'ethanol, retour d'experience
J'ai passé le pas il y a quelques semaines, reprogrammation à l'E85 et je souhaiterai savoir comment changer le filtre à essence et la pompe à essence. La personne qui a fait la reprog. m'a conseiller de changer le filtre à essence au bout de 1000km car ce carburant décrasse les réservoirs et aussi de changer la pompe pour éviter de tomber en panne.
Est ce que quelqu'un a déjà fait ces manipulations et si oui quelles sont les références de la pompe et celle du filtre ?
Merci d'avance pour vos retours.
Laurent
Laurent
regarde sur realoem; ou sur des sites de ventes de pieces auto avec ton immatriculation
La question est as-tu un filtre à essence ? Avec le même moteur que toi sur un x3 converti à l éthanol j’ai voulu le changer, il n’y en a pas juste une crépine faisant corps avec la pompe à essence immergée il faudrait donc tout changer l’ensemble pompe crépine. Ce que je n’ai pas fait.
- Département : 60 Oise
Bonjour à tous, j'ai fait une conversion flexfuel par Motortech des la première semaine de mon achat et je n'ai aucun soucis.
Il faut changer en connaissance de cause les bougies et dans l'idéal les bobines, choses que j'ai fait.
Rien à dire, je roule avec un mélange à taux variables et ce n'est que du bonheur
- didou24
- Département : 24 Dordogne
J'ai fait la même chose que toi, une reprogrammation,
j'ai fait changer les bougies et la pompe à essence, mais pourquoi les bobines?
je vois pas l'utilité, merci de me dire le gain,
A plus
A plus
Z4 3.0 + Breakout 114 + Sportster 1200 + Royal Enfield Météor
Alors pas de gain potentielle mais juste qu'avec le temps j'ai estimé qu'il était temps de les changer vu que je faisais les bougies et l'ensemble de l'entretien moteur etc...
- didou24
D'accord, merci dll007
- blquad44
Lorsque j'ai demandé la reprogrammation, on m'a conseillé de changer les bougies, le filtre à essence et en prévention la pompe à essence qui si fatiguée, peut tomber en panner vu que le débit d'essence va être plus important à hauteur de 20 à 25%. Sinon personne n'a changé la pompe à essence ?
Laurent
Laurent
- didou24
Si, moi.
Attention a l'ethanol , si c'est mal fait ça peut tout casser (moteur V6 WW ) trop pauvre
Comme tu dis... Si c'est mal fait...
Pompe à essence changée sur mes deux z3 éthanol le roadster de route et le coupé de course mets une Walbro spéciale éthanol c’est parfait
Sur les z4 E85, le changement de la pompe est une vrai galère. Il faut déposer l'échappement pour v'faire tomber le réservoir et accéder à la pompe.
Donc tant qu'il n'y a pas de problèmes...
petit rappel a tout le monde en voyant les photos de cardoz....
tourner pauvre donne ce résultat; que se soit au sans plomb ou a l'e85.
Si on reste sur l'idée que seul l'e85 en tournant pauvre donne ce genre de destruction mécanique; c'est comme si je dis que fumer des malboro donne le cancer, mais pas les gitane.
petite précision sur le débit des pompes a essence....
Une pompe a essence est alimenté sous 12v; en permanence. il n'y a pas de variation de sa vitesse ou de son débit ( en tout cas sur vos mamies).
Le débit supplémentaire vient des injecteurs, et non de la pompe. La pompe débite toujours de la même façon, toujours la même quantifié en fonction de la pression dans la rampe a essence.
En règle générale; les pompes origines ont suffisamment de débit pour compenser une ouverture supérieur des injecteur pour l'e85.
Si tel n'est pas le cas, il faut une pompe avec un débit plus élevé.
Vous comprenez la différence ? le débit de 25% en plus, vient des injecteurs, et non pas de la pompe
