Comment faire chauffer sa voiture ???
- Lemacadam
Re: Comment faire chauffer sa voiture ???
sur le M, il faut beaucoup plus que ça.... environ 1/2 heure de route, avec des régimes en dessous de 3000 t. (autre exemple, si je prend l'autoroute qui est à deux pas de chez moi avec un moteur froid, il me faut dans les 20 à 30 bornes pour atteindre un 90° d'huile).dogemot a écrit : T° optimale de l'huile moteur : au moins 10km, celui qui a un mano d'huile s'en rendra bien compte (l'huile froide et plus visqueuse et induit une pression d'huile "élevée").
Au fait pour des infos précises sur cette histoire de chauffage moteur, la doc du M raconte ça très bien...
- dogemot
- Département : 75 Paris
Bien d'accord avec toi Lemacadam, on note aussi de grandes variations suivant les types de moteur : quantité d'huile, morphologie du moteur,...mode de conduite....Lemacadam a écrit :sur le M, il faut beaucoup plus que ça.... environ 1/2 heure de route, avec des régimes en dessous de 3000 t. (autre exemple, si je prend l'autoroute qui est à deux pas de chez moi avec un moteur froid, il me faut dans les 20 à 30 bornes pour atteindre un 90° d'huile).dogemot a écrit : T° optimale de l'huile moteur : au moins 10km,
Z3 2.8 , pleinair
Toujours préchauffer le Z, sauf si la recette précise d'enfourner à froid.
Temps de préchauffage d'un Z : 10 à 15 minutes.
Sans thermostat ni thermomètre, on évalue la chaleur de son Z en agitant la main dedans.
ps:
*Z à chaleur tournante ou air pulsé...
diminuer la température de 10°C ou réduire le temps de cuisson de 5 minutes
*"Moules" souples en silicone... diminuer la température de 10°C
ps:
