Claquements moteur Z4 M
Bonsoir tout le monde
Comme déjà évoqué dans un autre sujet, j'ai un "petit" problème moteur sur le Z4.
Depuis quelques semaines, dès que le moteur est un peu chaud, des claquements (des tac tac tac quoi) se font entendre au ralenti. Plus la voiture est chaude, plus ils sont forts et ils varient avec le régime moteur (tac tac de plus en plus rapprochés). Pour ceux à qui ça dirait quelque chose, c'est le même genre de bruit que fait le Z de Bman quand il est bien chaud après une session sur piste (enfin de mémoire, ça ressemble à ça).
A noter également que la voiture sort d'un oilservice il y a moins de 2 mois (- de 5.000 km) et que j'ai noté un surplus d'huile en relevant le niveau. Je ne sais pas si c'est lié, mais vous avez toutes les infos comme ça!
Aujourd'hui j'emmène la voiture chez Msieur BM pour diagnostiquer le problème. Ils me font un contrôle des compressions, RAS, et une dépose/repose du couvre culasse pour vérifier je sais pas quoi (ptêtre bien la culasse ), RAS de nouveau.
J'ai pris rendez-vous dans 2 semaines pour une dépose du cache culbuteur et vérification du jeu des soupapes, d'après eux, c'est là qu'est le problème.
La facture est déjà salée pour ce diagnostic et d'annonce encore pimentée pour la prochaine intervention!
Avez-vous une idée d'où pourrait provenir mon problème? Histoire que tant qu'ils sont en train de trifouiller dans mon moteur, ils regardent à d'autres endroit auxquels ils n'auraient pas pensé pour m'éviter de payer 150h de MO en plus?
D'avance merci les p'tits loups
(Apu) Z4M Roadster
UnefficientDynamics
UnefficientDynamics
- chacha1967
J'ai déjà eu connaissance de ce phénomène touchant les moteurs 3.2l M, un certain bruit est souvent considéré comme normal, maintenant si ça se rapproche d'un claquement de diesel à froid ça peut effectivement être le jeu des soupapes ( qui doit être reglé tous les 40.000kms je crois ) ou également un problème de VANOS...Peut être voir de ce côté là....
Combien de kilomètres elle a ??
- Bman
Bon, ça va, je ne suis pas susceptible !
Comme Ludo il dit.
Comme Ludo il dit.
Jean Ragnotti
Jean Ragnotti
Merci pour ces réponses
J'avais déjà ce type de claquement à chaud sur le Z3 3.0i, mais pas aussi fort. Et en effet, ça fait presque un bruit de diesel
En effet, le jeu des soupapes doit être réglé à toutes les Inspection 2 soit globalement tous les 60-80.000 km.
J'espère que ce n'est "que" ça et surtout que ça n'a rien endommagé à côté.
Si c'est grave, qu'est ce que ça pourrait abimé d'autre?
Y a-t-il d'autres opérations qui seraient intéressant de faire par la même occasion pour être tranquille?
Je vais déjà en profiter pour demander le changement du (des?) filtre à Vanos qui n'a pas été fait lors du dernier entretien.
(Apu) Z4M Roadster
UnefficientDynamics
UnefficientDynamics
T'en es où, Max
- Joebartwin
bizarre, le 3.0 n'as t'il pas le rattrapage de jeu automatique ? (le 3.2 ne l'a pas)-Max- a écrit :Merci pour ces réponses
- Joebartwin
tous les 3.0 à chaud font une sorte de cliquetis caractéristique, c'est flagrants lors des sorties sur pistes, sorti de session on entends que ça, on laisse tourner au ralenti deux minutes et progressivement ça s'arrêtecardoz a écrit :bizarre, le 3.0 n'as t'il pas le rattrapage de jeu automatique ? (le 3.2 ne l'a pas)-Max- a écrit :Merci pour ces réponses
- Bman
Les M (S50 et S54) doivent avoir un réglage du jeu de soupapes aux inspections 2 comme indiqué par Ludo et Max.cardoz a écrit :bizarre, le 3.0 n'as t'il pas le rattrapage de jeu automatique ? (le 3.2 ne l'a pas)-Max- a écrit :Merci pour ces réponses
Jean Ragnotti
Jean Ragnotti
Exacte ... sauf qu'ils ne sont jamais fait.
Quand j'ai fait les miens, j'ai pinaillé mais c'était pas réellement utile de changer quelques padtilles. (120.000kms)
Vu comment c'est fait, ça bouge pas.
Si ça bouge c'est qu'il y quelque chose d'autre qui va pas (soupape, siège arbre à cames, ressort de soupape etc ...)
Donc (d'après BMW) soit on les entends pas et c'est inutile de les faire, soit ça claque et là c'est pas bon.
rappel : pas de "culbu", les cames (traitées) appuient direct sur des pastilles (inusables) qui appuient sur les soupapes ...
Pas très rassurant pifou ...
Merci pour ton avis en tout cas.
J'apporte la voiture chez Docteur BM la semaine prochaine, on verra bien la suite ...
Je vous tiens au courant bien sûr
(Apu) Z4M Roadster
UnefficientDynamics
UnefficientDynamics
- yvesMroadster
je croise les doigts Max
quel stress... surtout payer des diagnostiques sans résultat
hormis le bruit, il y d'autres symptômes?
mais je me doute que tu ne doit pas forcer
yves - Z3 [size=134][color=cyan]/[/color][color=darkblue]/[/color][color=red]/[/color][/size]M roadster - bleu estoril - 16 juin 1998
