Bruit de crécelle au démarrage Z4 3.0i
Bonjour tout le monde
Il faudrait que je demande ça lors de la prochaine inspection chez bm, mais est-ce quelqu'un aurait le même souci que moi ? Je n'arrive pas à trouver exactement le même symptôme sur le forum.
Lorsque je démarre le moteur à froid (et plus souvent encore quand la température extérieure est basse), j'ai tout d'abord pendant environ 1/2 seconde le bruit normal du démarreur, puis un affreux bruit qui me fait penser à celui d'une crécelle, comme si on frottait une pièce en métal contre la couronne crantée (un peu comme si on rentre une vitesse sans débrayer).
Et ça ne se produit pas dès que je redémarre le moteur chaud ou tiède. A froid, j'arrive le plus souvent à éviter ce bruit en tournant la clé juste le temps qu'il faut pour lancer le moulin, mais c'est très très chaud à jauger et c'est parfois trop court (et le moteur ne démarre pas) ou juste un dixième de sec trop long et j'entends ce bruit
Bon cela dit, elle fait ça depuis que je l'ai (1 an et 1/2), et ça n'empire pas, donc ça ne m'inquiète pas outre mesure, mais j'aimerais bien savoir ce que c'est.
Des idées ou le même problème ?
Salut à tous,
J'ai aussi le même symptome en cas de démarage à froid le matin, lorsqu'il fait moins de 4° environ dans le garage... et oui ça arrive.
ça ressemble effectivement à la roue libre du démareur qui reste collée.... la question est de savoir si c'est grave vu que ça n'arrive pas souvent et qu'à priori ça n'emprire pas...
- Shooter
J'ai le même symptôme, et donc oui, c'est bien le démarreur qui ne se "retire" pas assez tôt.
j'ai prévu de démonter le mien lors de ma prochaine séance de bricolage pour nettoyage et regraissage. Non seulement j'aurai l'esprit plus tranquille, mais en plus j'aurais plus la honte de démarrer mon moteur par temps froid...
- Locmae
- Département : 30 Gard
Bonjour Bivence,Bivence a écrit :Bonjour,
Ma Z4 2,5i de 2003 fait aussi à froid ce type de bruit et je pense que cela vient de l'échappement peut être les chicanes du pot... quand le moteur est chaud plus rien à signaler
Merci de passer par la case présentation viewforum.php?f=1
