Bruit de crécelle au démarrage Z4 3.0i
- BretZZel07
bruit de crecelle
salut ,
C'est quoi ta technique de demarage pour ne pas faire le bruit
A+
A+
Dingue de Z
Bonsoir à tous
J'arrive un peu tard sur vos posts, mais votre bruit, sur que cela peut provenir de vos démarreurs, mais avez vous pensé aux poussoirs hydrauliques. J'ai eu ce phénomène sur un Coupè Fiat. A froid un bruit de vieux Diesel, le temps que l'huile arrive a régler le jeu, Donc par temps froid pourquoi pas. Pour ma part cela venait de mon filtre à huile qui ne retenait pas l'huile.
Daniel
Daniel
Re: bruit de crecelle
C'est de faire tourner le démarreur juste le temps nécessaire, mais vraiment très précisément. Dès qu'on sent que le moteur peut partir, on arrête direct. Un dixième de seconde de trop et j'entends le bruit.BretZZel07 a écrit :salut ,
A+
- BretZZel07
bruit de crecelle
Salut a tous ,
Ouais , j'ai vu ca ce week-end , en dosant en moment du démarrage , on peux éviter le bruit , mais c'est pas évident .
Sinon , quelqu'un aurait une vue , une photo , pour savoir ou se trouve ce mécanisme afin d'y jeter un oeil ?
Merci d'avance
Bonne journée a tous
Merci d'avance
Dingue de Z
bruit de crécelle
Si vos poussoirs hydrauliques ne sont pas sous pressions au moment du démarrage, vous avez un bruit de culbuteurs (très bruyant) puisque les valeurs de réglages ne sont pas atteintes. Dès que la pression d'huile a rétabli les valeurs plus de bruit. Ce rétablissement est très rapide. Auriez vous le bon grade d'huile? Sinon il existe un produit spécifique Bardhall ou autre pour dégommer les poussoirs vous pouvez toujours essayer
Re: bruit de crécelle
non dans mon cas je suis sûr qu'il s'agit bien du démarreur, et je suis passé chez BM il y a quelque temps, et le chef mécano m'a confirmé (et c'est quelqu'un de confiance )DAN06Z4 a écrit :Si vos poussoirs hydrauliques ne sont pas sous pressions au moment du démarrage, vous avez un bruit de culbuteurs (très bruyant) puisque les valeurs de réglages ne sont pas atteintes. Dès que la pression d'huile a rétabli les valeurs plus de bruit. Ce rétablissement est très rapide. Auriez vous le bon grade d'huile? Sinon il existe un produit spécifique Bardhall ou autre pour dégommer les poussoirs vous pouvez toujours essayer
- louloupa
Ce bruit de poussoir au démarrage n'est pas dû à un défaut des poussoirs. Quand le moteur s'arrète, il y a au moins une soupape d'ouverte, au bout d'un certain temps ( comme le fût du canon ) le poussoir se vide ( c'est pas étanche à long terme ) . Quand le moteur redémarre, il faut le temps que le poussoir se remplisse d'huile. Ca prend quelques secondes.DAN06Z4 a écrit :Si vos poussoirs hydrauliques ne sont pas sous pressions au moment du démarrage, vous avez un bruit de culbuteurs (très bruyant) puisque les valeurs de réglages ne sont pas atteintes. Dès que la pression d'huile a rétabli les valeurs plus de bruit. Ce rétablissement est très rapide. Auriez vous le bon grade d'huile? Sinon il existe un produit spécifique Bardhall ou autre pour dégommer les poussoirs vous pouvez toujours essayer
- decaps34
- Département : 34 Hérault
Re: Bruit de crécelle au démarrage Z4 3.0i
Depuis que le froid est revenu j'ai le même problème est ce que quelqu'un a trouvé comment régler le problème?
moi toujours rien touché, suffit juste de tenir la clé le bon temps
Z4 3.0i Titansilber, Ex Z3 2.2i Topazblau
Pareil et toujours en dessous de 4 deg aussi.
On va dire que le premier qui change son démarreur a perdu:-?
Sinon, même technique: moins longtemps sur le démarreur, mais c'est un peu la loterie:-)
- Maxwell
- Véhicule : Z4 sDrive 20i
pareil pour moi.
ça fait toujours un peu con quand tu démarre et que ca fait ce bruit. surtout quand ya du monde a coté de la voiture mdr
Je me suis acheté les clés qui vont bien pour le démonter.... on va voir quand je trouverai le courage de le faire...
L'hiver est moins froid donc ça fait moins le bruit
si t'attends trop, tu vas devoir acheter un gros frigo pour les tests:-)
Je pense qu'un coup de silicone projeté dans le démareur, ca devrait le faire.
Z4 3.0i TOLEDOBLAU METALLIC
- dogemot
- Département : 75 Paris
+1, ou dégrippant (mais il faut trouver le bon accès sans lubrifier l'embrayage qui n'est pas loin)vizze a écrit :Je pense qu'un coup de silicone projeté dans le démareur, ca devrait le faire.
Pour DAN06Z4 : Le bruit de crécelle, vu les descriptions, c'est bien le démarreur!
Les bruits de poussoirs sont plutôt des claquements (rythme moins rapide)
Z3 2.8 , pleinair
