Bruit de crécelle au démarrage Z4 3.0i
- Alex59
- Véhicule : Z4 sDrive 20i
Re: Bruit de crécelle au démarrage Z4 3.0i
Je peux parler en connaissance de cause, j ai le même bruit de crécelle au démarrage.
Ce n est pas un probleme de poussoir hydrauliques, ce bruit la provoque un bruit de claquement quand le moteur est démarré... (perso je ne l ai pas, et normalement c est un probleme sur les 3.0 SI)
Par contre la on parle bien d'un bruit disgracieux qui survient au moment ou l'on dit à la clé "arrete de faire tourner le demarreur !"
Comme certain le dise ici, un coup de clé bien placé pour démarrer empêche ce bruit, mais c est pas facile car quelque fois c est pas assez long et ça ne démarre pas
- decaps34
- Département : 34 Hérault
100 % d'accord.
Rien à voir avec les poussoirs c'est le pignon du démarreur qui ripe sur le volant moteur qd le moteur démarre car le pignon du démarreur se retire pas assez vite par manque de lubrification d’où le phénomène plus prononcé l'hiver qd la lubrification est moin fluide.
Quelqu'un a t'il solutionné?
- Matt
- Admin Système
oui, je n'utilise le Z qu'en été , ok je sorsdecaps34 a écrit :100 % d'accord.
Tu veux dire que l'huile du moteur étant moins fluide l'hiver, elle ne lubrifie pas assez le pignon du démarreur ?decaps34 a écrit :100 % d'accord.
La solution semble être le changement de la visco de ton huile alors.
- decaps34
La lubrification ne se fait pas par l'huile moteur mais tout simplement par de la graisse.
Ha bon ... et tu graisses quoi ?
Blague à part, quand on voit la "violence" du lanceur d'un démarreur, et le "jeu" du pignon, je ne crois pas que ce soit un problème de graisse, mais plutôt que le ressort ou le lanceur fatigue prématurément sur ce type de démarreur.
Cela ressemble plus a problème de conception, car ce n'est pas courant.
Ressort du lanceur HS. Les vieux appelaient ça un "bendix". Par contre, je ne sais pas si ça se change à part sur ton démarreur.
Edit : après visionage sur REALOM j' ai l'impression qu'il faille changer l'ensemble à 285 $........
je l'ai eu ce matin, j'arrivais à l'éviter selon le coup de clé que je mets, mais là trop froid...
