Consommation huile Z4 coupé 3.0 si ??
- chrais
Re: Consommation huile Z4 coupé 3.0 si ??
Moi c'est de la 5w30 ... Et 250ml de consommé en environ 12-13000 km
9000km ==> 2L d'huile
et là je dois en rajouter....
moteur 3.0i et huile castrol 0w40
Je suis également en 0w40 (mobil) sur mon 3.0 et j'ai une conso quasi identique ==> 4000 km : appoint 1LCentu a écrit :9000km ==> 2L d'huile
- Charly45
- Département : 32 Gers
Vous pensez que la fluidité de l'huile a une incidence ? la 5x30 semble s'évaporer moins vite que la 0W non??
Z4 roadster 2.5i Bleu Monaco de 2008 : viewtopic.php?f=1&t=29820&start=15#p907797
oui les 0WXX seront plus admise, donc plus de conso d'huile et plus de conso d'essence égalementCharly45 a écrit :Vous pensez que la fluidité de l'huile a une incidence ? la 5x30 semble s'évaporer moins vite que la 0W non??
mais ton moteur te dit merci, surtout sur trajet court comme moi: 15km
- chrais
En quoi est ce que la fluidité de l'huile à un bénéfice sur les trajets courts?
Il suffit de pas rouler comme un goret jusqu'à ce qu'elle soit à température... En général 10-15 km
Tu n'as pas tort mais plus l'huile est fluide plus vite ta voiture montera en température et ton moteur est mieux graisser à froidchrais a écrit :En quoi est ce que la fluidité de l'huile à un bénéfice sur les trajets courts?
Si l'huile est plus épaisse, ton moteur s'uZera plus si tu ne fais que des petits parcours
- Charly45
Mesure Consommation huile Z4
Quelqu'un sait comment on vérifie le niveau d'huile sur une jauge automatique ?
J'essaye la manip indiquée sur le livret BM mais çà ne fait rien Je ne dois pas m'y prendre bien
Merci les Z'amis
Merci les Z'amis
- vulcain33
Moteur chaud, tu appuies sur le petit bouton droit (à côté de la remise à zero des kms) au-dessus de la colonne de direction
Des petites barrettes vont se succèder puis, si le niveau est bon = Oil OK
- Charly45
Merci à toi ! J'ai fait cette manis mais j'ai pas vu de OK et je m'attendais à voir afficher la quantité ! Genre [ 6 l ]vulcain33 a écrit :Moteur chaud, tu appuies sur le petit bouton droit (à côté de la remise à zero des kms) au-dessus de la colonne de direction
Je vais réessayer !! Merci bcp
- vulcain33
Je répète, il faut faire la vérification, moteur chaud et non pas juste après avoir démarré, sinon tu auras les petites barrettes qui vont défiler plusieurs fois sans jamais s'arrêter
Ensuite, 2 cas de figure:
- soit ton niveau est bon et ne nécessite pas d'appoint d'huile = toutes les barrettes sont allumées = OIL OK
- soit il te faut rajouter de l'huile = seulement quelques barrettes sont allumées
Moins tu as de barrettes et plus il te faut faire l'appoint d'huile!
Mais attention... Rajoutes-en, petit à petit!
N'essaies pas de mettre 1 bidon en entier de suite!
Par exemple, s'il te manque 2 ou 3 barrettes... tu rajoutes d'abord 1/4 de litre... tu roules un peu pour bien mélanger et tu vérifies à nouveau... et ainsi de suite!
- Charly45
Impec ! Merci bcp
