Poneys gratos sur moteur 3.0si
Moteur, boite, pont...
Re: Poneys gratos sur moteur 3.0si
Messagede NC black 80 » Lun 13 Nov 2017, 22:18
Bon du coup pas de solution parfaite alors; dommage! :dur:
NC black 80
Véhicule: Z4 Roadster 3.0si
Messagede comics69 » Lun 13 Nov 2017, 22:22
C'est déjà une solution sympa à mettre en oeuvre, pour ceux qui ne font pas dimu pointe/pointe à chaque rétrogradage ;)
comics69
Véhicule: Z4 M Coupé
Messagede NC black 80 » Lun 13 Nov 2017, 22:30
Tu étais parti de quel modèle de pédale pour faire cette modif, une ref?
J'ai déjà essayé de démonter la pédale de mon Z mais je suis resté en route, après avoir retiré la vis à la base sous le cache je n'ai pas pu la sortir, il faut peut être forcer?
NC black 80
Messagede extremex » Mar 14 Nov 2017, 00:04
Comics disait justement que c'etait mieux avec la pedale de One... du coup je lui achète cette pedale, puisqu'il n'en a plus l'utilité (autre calculo qui lui permet de gérer le potard de la pedale).
Après avoir viré la vis, tu fais coulisser la pedale vers le haut, et tu deconnectes la fiche... ça se fait en 20 secondes chrono
extremex
Département: 95 Val-d'Oise
Messagede NC black 80 » Mar 14 Nov 2017, 07:37
Merci pour l info ;-)
NC black 80
Messagede bobo075 » Lun 11 Déc 2017, 11:22
Modification faite mais pas encore eu le temps de rouler... :D
bobo075
Véhicule: Z4 Coupé 3.0si
Messagede extremex » Lun 11 Déc 2017, 11:34
Tu as fait un tuto du coup :D
extremex
Messagede NC black 80 » Lun 11 Déc 2017, 11:41
Tu suscites aussi grandement mon interet :-)
Tu as fait la modification sur quel modele de pedale? Origine ou si non quel ref?
Des photos de la modification ?
NC black 80
Messagede bobo075 » Lun 11 Déc 2017, 11:54
pas encore fait le tuto mais vu que je dois redémonter la pédale pour changer un pin du connecteur que j'ai endommagé j'en profiterai pour faire des photos...
au niveau du modèle de pédale, il s'agit de celle là je ne sais si c'est celle de la one ou pas...
bobo075
Messagede comics69 » Lun 11 Déc 2017, 12:02
Non celle de la one a une tige large et non cylindrique entre la pedale et le support
comics69
Messagede bobo075 » Lun 11 Déc 2017, 12:13
en tout cas le potentiomètre n'allait pas au bout de sa course, donc rabotage du dessous de pédale, découpe de l'arrière du support, insertion d'une cale de 5/6mm et maintenant le potard va en butée :D
reste plus qu'à rouler et nous verrons biens si différence il y a :dur:
bobo075
Messagede Gazzzz » Mar 12 Déc 2017, 08:37
Les pédales sont étalonées en usine. Si vous cherchez un peut sur le net il y a une procédure assez simple (souvent utilisée sur M3 e46) pour recalibrer au besoin. Les changement observés par certain sont du au fait que le calculateur est "intelligent" et qu'il adapte sa réponse à la conduite de chacun. Heureusement d'ailleurs car quand je lis les différence de valeurs entre certains au ralenti... Je me dis que certains serait a 800rpm et d'autre a 1200 :woot:
Gazzzz
Véhicule: Z4 M Roadster
Messagede NC black 80 » Mar 12 Déc 2017, 08:45
J'espere que tu ne vas pas trop galerer avec ce soucis de pin, cassé. ..
Vivement la suite de ton retour :-)
NC black 80
Messagede extremex » Mar 12 Déc 2017, 10:29
Gazzzz a écrit:Les pédales sont étalonées en usine. Si vous cherchez un peut sur le net il y a une procédure assez simple (souvent utilisée sur M3 e46) pour recalibrer au besoin. Les changement observés par certain sont du au fait que le calculateur est "intelligent" et qu'il adapte sa réponse à la conduite de chacun. Heureusement d'ailleurs car quand je lis les différence de valeurs entre certains au ralenti... Je me dis que certains serait a 800rpm et d'autre a 1200 :woot:
Jamais vu ce sujet ailleurs qu'ici... tu saurais retrouver le lien ?
extremex
Messagede JB67 » Mar 12 Déc 2017, 11:18
extremex a écrit:Je ne ferai pas de tuto puisque je ne referai pas cette modif.
Le gain de puissance est sensible et réel, c'est un fait. Mais la pedale est rehaussée, ce qui rend moins agréable et plus difficile le talon pointe ou pointe pointe. Je privilégie l'ergonomie du pédalier à la puissance.
Mais je peux montrer à l'occasion, sachant que pour ma part, j'avais fait min fainéant et racheté la pedale de Comics... j'avais aussi fait un passage au banc et constaté le gain.
Et c'est combien ...
Z4 3.0si roadster pack aéro 323i E30 528i E12 728i e23
"l'appétit vient en mangeant, la soif disparait en buvant" Rabelais
JB67
Département: 18 Cher
PrécédenteSuivante
Retourner vers Mécanique Z4
