Voyant eml + frein+ dsc - Défaut P0102
Moteur, boite, pont...
myctica86
Re: capteur MAF
Message par myctica86 »
apprement aucun symptome juste la valise qui m'indique ce default, est ce que je dois vraiment m'inquiéter?
nuts91
Département : 72 Sarthe
Re: capteur MAF
Message par nuts91 »
Si c'est la première lecture que tu fais sur ton Z, que tu ne connais pas précisément son historique et pas de symptômes ne t'inquiètes pas de suite ;-)
à priori ton outils de diag ne donne pas l'ancienneté de ton code défaut ni sa sa présence actuelle ou non. Donc je te conseille d'éditer ton compte rendu, de faire un RAZ du défaut, ensuite tu vas faire un tour et une seconde lecture pour voir si le défaut apparaît à nouveau. ;-) Ensuite si tu as l'appareil à disposition, une petite lecture mensuelle te permettra de voir si des défauts apparaissent.
Il serait dommage de chercher une panne qui a été solutionnée par le passé et qui n'est plus là , donc difficile à trouver :dur: :dur:
Pascal
myctica86
Re: capteur MAF
je vais suivre ton conseil,
merci pascal
nuts91
Re: capteur MAF
là au moins tu seras sûr que le défaut est présent et récent si il ré-apparaît :D :D
Les défauts sont stockés dans les mémoires et pas toujours "nettoyés" après réparation ;-)
Pascal
Revenir à « Mécanique Z4 »
