Vérifiez votre courroie d'accessoire !
Moteur, boite, pont...
Re: Vérifiez votre courroie d'accessoire !
Messagede steph69 » Ven 15 Fév 2019, 07:25
Bonjours et merci pour l info .
steph69
Département: 62 Pas-de-Calais
Messagede Olivier » Ven 15 Fév 2019, 10:11
J ai fait les deux courroies également cet hiver,
Après 12 ans et 49000kms elles étaient moches.
Olivier
Véhicule: Z4 M Coupé
Messagede Guillaume53 » Lun 17 Juin 2019, 19:57
suite à erreur de référence, je me retrouve avec une courroie alternateur et un tendeur hydraulique que je ne peux pas remplacer, car je dispose du tendeur mécanique (je n'ai pas le kit complet pour remplacement).
Les réf sont les suivantes chez GATES : 6PK1540 18€ et TS38242 39€ chez Oscaro par exemple.
S'il y en a que cela intéresse, je peux les envoyer par colissimo.
Je fais un prix à 50€ port compris pour la France.
Guillaume53
Département: 14 Calvados
Véhicule: Z4 Roadster 3.0i
Messagede thamomo007 » Mer 10 Juil 2019, 08:26
Le kit complet comprends juste des vis en plus.
Tu peux les commander chez bmw. Il me semble que la longueur de courroie est la même. (à vérifier)
thamomo007
Département: 57 Moselle
Véhicule: Z4 M Roadster
Messagede cardoz » Mer 10 Juil 2019, 12:23
j'attend la mienne 8-)
Z3 1.9 /2.2/2.8 Mazda mx5
Z4 2.5 individual Maritime
Département: 59 Nord
Messagede PQI » Sam 9 Nov 2019, 10:57
Hello,
j'ai parcouru différents sujets.
L'an dernier j'ai remplacé en préventif mes courroies de climatisation et d'accessoires. Incluant galets et tendeur hydraulique.
La concession ne m'a pas préconisé de changer la pompe a eau.
J'ai du mal à me faire un avis sur le remplacement de la pompe à eau (2004 et 72 000 kms)...
En quoi le facteur temps joue sur l'usure de la pompe a eau ? Présence de joins à l'intérieur qui se dégradent tel qu'une courroie ?
Un remplacement de pompe à eau engendre-t-il le changement d'autres pièces ?
merci
Antoine
PQI
Messagede cardoz » Sam 9 Nov 2019, 11:08
En principe vers 100.000 on la change , en prevention .Personnellement j'ai changé la courroie cet été et je n'ai pas changé la pompe . Aucun bruit suspect , aucun jeu (aprés démontage de la courroie) , ça chauffe pas ... j'ai décidé de ne pas le faire pour l'instant . Chacun fait comme il veut , mais à 72000 km , à ta place je ne n'y toucherai pas ! ;-)
:arrow: Je parle pour une pompe mécanique , si tu as un SI c'est different .
Messagede Sarti » Sam 9 Nov 2019, 16:37
Ces petites pompes finissent par fuir.... elles ne coûtent pas cher, autant la remplacer en prévention avant de se retrouver en rade sur la route pour une pièce qui coûte moins de 100€ et qui est simple à changer ...
Donc une pompe à eau de + de 10ans ça devient dangereux.
Sarti
Département: 33 Gironde
Véhicule: Z4 Roadster 3.0si
Messagede vulcain33 » Sam 16 Nov 2019, 10:20
cardoz a écrit:En principe vers 100.000 on la change , en prevention .Personnellement j'ai changé la courroie cet été et je n'ai pas changé la pompe . Aucun bruit suspect , aucun jeu (aprés démontage de la courroie) , ça chauffe pas ... j'ai décidé de ne pas le faire pour l'instant . Chacun fait comme il veut , mais à 72000 km , à ta place je ne n'y toucherai pas ! ;-)
Pourquoi c'est différent sur un Si ?
Perso, j'ai un 3.0 L si (265 cv)
vulcain33
Messagede nuts91 » Sam 16 Nov 2019, 11:57
Pour le 3.0Si voir ce sujet pour info
viewtopic.php?f=53&t=45117&start=15
Pascal
nuts91
Département: 72 Sarthe
Messagede vulcain33 » Sam 16 Nov 2019, 12:19
OK, merci pour le lien... ;-)
Pour mon 3.0 L si de fin 2006 et 64.000 kms... aucun bruit suspect de cette courroie et jamais de surchauffe ni de problème de pompe à eau mais au prochain passage en atelier, je ferai quand même vérifier l'état de tension de la courroie et l'état des galets.
vulcain33
Messagede cardoz » Mer 20 Nov 2019, 17:59
La pompe à eau est electrique ;-)
Messagede vulcain33 » Mer 20 Nov 2019, 19:01
Donc pompe à eau électrique plus fragile ou non ?
Il faut la changer à combien de kms ?
vulcain33
Messagede serge841340 » Mer 20 Nov 2019, 23:20
mon z4 3.0 à 80.000kms et au printemps je vais changer les deux courroies ,galets,pompe à eau,thermostat et liquide de refroidissement bien sur ,j'ai fait une inspection les courroies sont nickel peut être ont elles étaient changées ? aucune idée ,après c'est pas pour le prix autan tout faire ,le vase d’expansion et le maillon faible et sur l'étiquette sa date et de 2003 donc d'origine :o pourvu qui tienne encore ,pour le liquide de refroidissement je sais pas la quantité et le la ref qui faut donc si vous avez des infos je prend :D
serge841340
Département: 84 Vaucluse
Messagede thamomo007 » Jeu 21 Nov 2019, 16:00
Y'a la date qui est écrite sur les courroies normalement. Et ça reste lisible même quand c'est vieux.
Si tu ne lis rien c'est que c'est d'orgine :P
thamomo007
PrécédenteSuivante
Retourner vers Mécanique Z4
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
