Voyant huile moteur après l'arrêt
Moteur, boite, pont...
jhanqui
Message par jhanqui »
J'ai depuis presque un mois mon voyant d'huile moteur qui s'allume après arrêt du moteur. Cela n'arrive pas systématiquement. J'ai effectué l'oil service mi-septembre (Huile 5w30 de la marque ELF) et pas de problème constaté entre temps.
J'ai vérifié le niveau qui est bien entre le mini et le maxi (niveau identique pris à froid ou 5min après arrêt du moteur à la température de service.).
Vu qu'il ne s'allume pas systématiquement, j'ai pensé que c'était lié à ma conduite et peut-être qu'il fallait que je laisse tourner un peu au ralenti avant l'arrêt (1-2min) du moteur mais ça ne change rien...
Avez-vous une idée ?
la_chose
Département : 67 Bas-Rhin
Re: Voyant huile moteur après l'arrêt
Message par la_chose »
classique tu as un 3.0i j'ai le même moteur et des fois même si il manque juste 1 mm d'huile le voyant s'allume c'est un problème de sonde mais ne cherche pas a la remplacer ça sera pareil. C'est normal.
La principale différence entre un Américain et un Français, c'est que l'Américain a plusieurs voitures et une seule femme dans son lit... tandis que le Français n'a qu'une seule voiture, mais un bon nombre de femmes dans son lit...
Alex99
Message par Alex99 »
Pareil pour moi. Je ne cherche plus :(
Bonne année amis zistes
jhanqui
Hum... Ce qui est bizarre, c'est que possédant le Z depuis avril, et ayant changé l'huile en septembre, je n'ai rien constaté entre temps, alors pourquoi maintenant ?
Je vais tenter de faire un appoint d'huile à nouveau, comme vous dites je suis peut-être juste à la limite pour la sonde.
Merci pour vos retours :)
vizze
Message par vizze »
Ah c'est cool de tomber sur ce sujet! Demain je vais voir une 3.0i avec l'intention de rentrer chez moi avec, et aujourd'hui le vendeur me dit qut il a le meme problème avec le froid depuis 10jours. Lorsqu'il éteind le moteur, le voyant d'huile orange s'allume et disparait après un coup de clé. Il est passé voir son garage qui luia dit que ce n'était pas grave... Si vous avez d'autre précisions je suis preneur, sinon j'essayerai de faire baisser le prix mais c'est pas gagné :(
à bientot en Z :D :D
Z4 3.0i TOLEDOBLAU METALLIC
la_chose
Tu ne peux rien faire même si tu remplace la sonde d'huile ça sera pareil, regarde juste si le niveau est bon et puis voila .... en même temps ça ne le fait que quand tu fais de cours trajets, donc je pense que l'huile trop froide donc coule moins vite vers le fond et a l'arret du moteur il t'indique un manque d'huile. Hier et aujourd'hui j'ai pris le Z alors qu'il fait -14° pas de voyant mais j'ai fais 20 km. d'une fois.
jhanqui
Pour ma part, j'ai fait un appoint d'huile (en plusieurs fois). Maintenant je frôle le max, et le voyant n'apparait plus...
(Enfin pour le moment j'ai une fuite de liquide de refroidissement :/, donc je ne roule plus, mais c'est une autre histoire :))
largo79
Message par largo79 »
+ 1 cela m'est arrivé aussi à deux reprises :
1ère fois : le niveau était au milieu avant un oilservice et le moteur avait été sollicité :D
2ème fois : niveau au max mais moteur bien chaud.
J'ai l'impression que c'est très courant sur le 3l... Faut juste penser à regarder le niveau, histoire d'être sûr de ne rien louper...
CRCErrOR
Département : 01 Ain
Message par CRCErrOR »
Voyant orange c'est qu'il manque 0,5 litre d'huile normalement...
Have Fun ! :)
fanfre
Département : 11 Aude
Message par fanfre »
jhanqui a écrit :Hum... Ce qui est bizarre, c'est que possédant le Z depuis avril, et ayant changé l'huile en septembre, je n'ai rien constaté entre temps, alors pourquoi maintenant ?
As-tu gardé les mêmes caractéristiques pour ton huile ? :dur:
rider25
Message par rider25 »
CRCErrOR a écrit :Voyant orange c'est qu'il manque 0,5 litre d'huile normalement...
je confirme :dry:
when there's no light there's darkness
jhanqui
fanfre a écrit : As-tu gardé les mêmes caractéristiques pour ton huile ? :dur:
Oui, c'est de la 5w30, par contre ce n'est probablement pas la même marque !
jetman
Message par jetman »
Bonjour, j' ai le même problème de temps en temps ( pareil un 3.0i) et pourtant niveau d' huile ok et révision faite. J' en ai parlé a mon garage BMW et il m' a dit que ça arrive c' la sonde qui déconne, et que c' est un défaut " connu sur les e46 3.0i "
vizze
Message par vizze »
et une sonde ça coûte combien?
Mattews77
Message par Mattews77 »
j'ai également eu ce phénomène pendant une semaine le temps de faire un léger appoint d'huile ;)
il m'a fallu environ 500ml ;)
Z4 3.0l roadster 2k3 / Z1000 2k3 la boucle est bouclée :)
Revenir à « Mécanique Z4 »
