Voyant moteur Z4 (e85) 3.0i
- gp68
Re: Voyant moteur Z4 (e85) 3.0i
voyant moteur allumé si qq a un ODB dans le haut rhin je suis preneur avant d aller chez bmw
- gp68
ce matin le z marche bien aucuns ratéééééé par contre le voyant toujours allumé rendez-vous chez bmw le 5/06 .
j'ai deja averti que ce n etait pas la peine de me raconter des conneries,sonde ,débim,reniflard,,etc etc ils ont interet a trouver la bonne panne
Hello, si jamais je suis à côté de Mulhouse, j'ai un bmw scanner (odb2) donc MP-moi si tu veux faire un scan, n'hésite pas.
(je suis le forum en sous-marin de temps en temps d'où mon faible nombre de posts)
Tant mieux
Le voyant était allumé quand vous avez scanné ?
Je ne suis pas sûr que le scan retrouve les erreurs moteur si le voyant est éteint
TTS S-Tronic
- gp68
Zalut kabax le voyant sait éteint depuis trois jours tout seul ,donc le scan a été fait voyant éteint je pense que"" Zede"" maitrise le sujet a voir dans le futurkabax a écrit :Tant mieux
Pas de quoi !gp68 a écrit :grand merci a Zede pour son scan et aucuns défaut
Effectivement le voyant s'est éteint de lui même il y a plusieurs jours donc les erreurs qui sont apparue au scan qu'on a fait aujourd'hui n'avaient rien à voir avec le défaut qui a enclenché l'allumage du voyant moteur. Je pense à 99% que le voyant s'est allumé à cause d'un carburant de mauvaise qualité, les symptômes décrits par Gp68 sont formels.kabax a écrit :Tant mieux
Au pire si cela revient, je viendrai faire un nouveau scan et on verra bien, les causes peuvent être multiples sur ce voyant "poubelle": rampe d'injection, sonde(s) lambda, débitmètre, bobines etc etc. Mais selon les statistiques: la plupart du temps ce voyant s'allume à cause d'un calcul pollution inadéquat ou d'un encrassement, dans les 2 cas la cause est la même: le carburant, ce n'est donc pas grave.
J'en ai profité pour traiter les autres erreurs (du coup 0 défauts au 2nd scan après redémarrage) et rajouter une fonction dormante au Z de gp68.
On est bien d'accord
Je posais la question car sur mon Z il a fallu que j'attende que le voyant
soit allumé pour que le scanner détecte l'erreur.
TTS S-Tronic
- gp68
tu as réparékabax a écrit :On est bien d'accord
Oui bien sur, le scanner a détecté un défaut d'allumage au 3e cylindre ( Mis-fire cylinder 3 )
Les bougies étant neuves, il me restait au choix bobine ou câble d'allumage..
J'ai remplacé la bobine le lendemain ( achetée 48 € chez BM ) et soucis résolu
Je prévois de remplacer les 5 autres, au cas ou..
TTS S-Tronic
kabax a écrit :Oui bien sur, le scanner a détecté un défaut d'allumage au 3e cylindre ( Mis-fire cylinder 3 )
Il vaut mieux oui, lorsqu'une bobine fait défaut les autres tombent en rade souvent dans la foulée !
- gp68
tu as changé toi même les bobines si oui c est chiant ou paskabax a écrit :Oui bien sur, le scanner a détecté un défaut d'allumage au 3e cylindre ( Mis-fire cylinder 3 )
