Z4M Leger à coups moteur + code ...
- TTFAB
depuis peu j'ai de légers à coups moteur ; explication
uniquement quand :
je veut maintenir une vitesse et que je soulage ou accélère de façon très légère ...
ca fait comme un "sorte" de mini compression et vibration, mais c'est assez léger ...
j'ai aussi remarquer une hausse de la consommation depuis 6 mois ( environ 1.0l de plus )
et le ralenti a du mal a se stabiliser pendant les 10 secondes ou il retombe au ralenti ( mais c'est leger) ça oscille très peu ...
Hier en voulant en avoir le cœur net, j'ai procédé a un roulage on essayant de reproduire un maximum de fois le phenomène, au bout de 70 kms ( quand même ) un code défaut ...
P1415 ... check = P1415 Secondary Air Injection System Bank 1 ...
je pense donc pour le Débitmètre ... à 61000kms ca vous parait cohérent ???
( ca ressemble au phénomène que j'avais ressenti avec une ex audi TT )
sinon j'ai procédé à son démontage et nettoyage ( Air sec spécial contact KF ) + nettoyage des conduits d'admission
sinon j'ai aussi vu sur le net, un soucis de tuyau de vide à la vanne ??? ( "vacuum hose to the valve" )
quelqu'un a déjà eu ce phénomène ?
TTfab
uniquement quand :
TTfab
Z4M Coupé SilberGrau
Re: Z4M Leger à coups moteur + code ...
j'ai des micro coupures en été à vitesse stabilisée, genre sur autoroute, par 35°c, jamais l'hiver.
je change de filtre tous les 6 mois, mes bougies ont un an, j'auto nettoie les injecteurs au pied droit...
Morkenultor m'a parlé d'un truc comme ça aussi, ptet normal avec le S54?
- TTFAB
J'ai effectué une révision il y a moins de 500 kms !!!
Et changer les 6 bougies ...
Je ne roule qu'au sp98 de qualité
- morkenultor
na faut m'appeler 3fois comme beetlejuiceOlivier a écrit :morkenultor??????
Titi même chose que toi ou presque :comme une microcoupure et après réaction normale... départ arrêté comme à un stop par exemple et même chose en reprise sur la 2 et 3eme.
tu comptes faire un passage à la valise? (pour ma part RAS)
probabilités évoquées sur d'autres post z3club... en résumé :
bobines,
bougies,
sondes lambda,
débitmètre air qui chez nous est électronique où le capteur est à nettoyer si filtre huilé piéce3 http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=13&fg=20
http://forum.darkgyver.fr/t1144-e46-m47 ... ution-info
les électrovannes comme : boitier papillon
parties 4 à 8 ?? http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=13&fg=15
vanne EGR http://www.forum-bmw.fr/nettoyage-de-la ... 37660.html
soupape et/ou boitier du DISA,
le filtre essence mais apparemment difficile à changer viewtopic.php?f=57&t=19930,
http://www.forum-bmw.fr/index-e46-tous- ... 45569.html
prise mal connectée.. .http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=11&fg=45
tuyauterie défectueuse
http://www.forum-bmwfans.com/t15023-bmw ... grammation
bref y a de quoi s"amuser non?
les précédents post connexes:
viewtopic.php?f=53&t=26984
viewtopic.php?f=53&t=19252
viewtopic.php?f=53&t=16692
viewtopic.php?f=53&t=25550
et !!
http://www.forum-bmw.fr/probleme-de-per ... 29003.html
si c'est le débitmètre j'ai trouvé la pièce à 66e ici
http://www.autosensors.co.uk/fr/168-deb ... 39014.html
Dernière modification par morkenultor le lun. 14 janv. 2013, 23:16, modifié 4 fois.
- Département : 91 Essonne
moi j'avais ce genre de truc, + des calages au feu, c'etait les capteurs d'impulsion d'arbre à came... je ne sait pas si ils sont présent sur un M. En tout cas c'etait visible a la valise chez BMW
pour le coup c'est pas cher du tout...
- TTFAB
le code indique un "soucis" dans l'admission d'air, mais pour trouver une fuite
- morkenultor
rigole pas j'y suis dessus depuis 3h et une 15aine d’éditions
- morkenultor
essaie d’échanger le débitmètre avec un pote ayant un e46 M3,ou M5e60 e61, ou M6 e63 e64... et vérif les durites.TTFAB a écrit :le code indique un "soucis" dans l'admission d'air, mais pour trouver une fuite
Réf 13627839014
La méthode pour le vérifier est de le débrancher et il peut y avoir 3 cas :
cas n°1 : aucun changement dans le comportement moteur => Débitmètre HS c'est d'ailleurs le seul cas où un défaut apparaitra sur la valise "low mass air flow"
cas n°2 : amélioration du comportement moteur => Débitmètre HS ou encrassé l'amélioration est du au fait que le calculateur prend une valeur refuge afin d'avoir un fonctionnement à peu près correcte.
cas n°3 : dégradation du comportement moteur=> Débitmètre fonctionne correctement.
Dernière modification par morkenultor le dim. 13 janv. 2013, 17:33, modifié 4 fois.
- TTFAB
J'ai commandé un debitmetre neuf , de toutes les manieres à +60.000 ...
les durites aprés le debitmetre et avant l'admission ?
les durites entre moteur et débimètre, si "fuite" devant le débimètre, il sait gérer...
J'ai déjà eu les mêmes symptômes sur mon ex véhicule (Golf R32). C'était également l'admission d'air qui était mise en cause lors du diag.
Après avoir remplacé le débitmètre, aucun changement ...
C'était en fait le boitier papillon qui était légèrement sale. Après un bon nettoyage chez VW, problème disparu !
A voir si le changement du débimètre n'apporte rien.
- TTFAB
ils savent faire ça chez BMW
déjà que pour avoir les 6 bonnes bougies et la bonne huile
Chez Béhème oui, ils doivent savoir le faire, c'est même faisable soi même, avec du nettoyant frein.
Moi j'avais commencer par nettoyer mon débimètre, ensuite je l'avais remplacer, puis le problème persistant, nettoyage du boitier papillon + réglage de base.
