Perfexpert : banc de puissance Androïd/Ios
Re: Perfexpert : banc de puissance Androïd/Ios
et un syteme embarqué de ce type peut donner une puissance moteur comparable à ce que un banc à rouleaux peut calculer?
J'en ai bien l'impression, sous réserve que les paramètres de la caisse soient saisis correctement, que l'accéléromètre du téléphone soit bien étalonné et que le tes se fasse sur route plate et sans vent.
Pour moi, ce sera aussi précis que si les données venaient de la prise OBD.
Napo
Edith : Un fil du forum JSO à ce sujet....
Napo
ça fait beaucoup de SI, tout de même, l'anémomètre et l'inclinomètre n'étant pas livrés de série sur les BMW par exemple
Les SI sont à mettre aussi au débit du banc à rouleaux : Aucune des mesures ne se fait en conditions réelles, le refroidissement est aléatoire, que je sache, on ne tient pas compte du Cx SCx (je suis moins sur...) ...
Napo
Napo
- ericbugs
apparement des personnes ayant testé ce logiciel en sont grandement satisfait.
L appli donnant les memes resultat qu un banc a 1 ou 2 cv pret.
Le tout comme le dit si bien napo , il faut imperativement rentrer les bonnes valeurs
Z4 roadster 3 litres de 2003 gris et Z3 coupé noir 3 litres de 2002
appli acheté, plus qu'a tester, je viens de passé une heure a lire differents post, ca sembles bien vraiment bien fonctionner si on rentre les infos correctement et qu'on respecte la marche a suivre...et a 8.5 euro, a 1 ou 2 cv prés ca vaut largement un passage au banc, et ca donne une bonne idée de l'etat de ta voiture, par contre il vaut mieux avoir un smartphone recent
Sympa ce logiciel, pour la route "plate" il suffit d'essayer dans les deux sens et faire une moyenne
TTS S-Tronic
Je reviens un peu sur ce logiciel, je l'ai et donc réglé avec des données glanées ici ou là
Pour ceux qui l'utilisent, pouvez vous vérifier mes réglages avant que j'essaie ?
Juste pour éviter de voir s'afficher 400cv
Poids 1385
Poids supplémentaire 80
Cylindrée 2979
dimensions des roues 255/35/18
scx 0.668
transmission propulsion
rapport de pont 3.07
régime début de mesure 2000
pitch 3°/G
rapport de boite 2 2.5
rapport de boite 3 1.66
rapport de boite 4 1.23
Poids 1385
Cylindrée 2979
scx 0.668
pitch 3°/G
TTS S-Tronic
- ericbugs
ca a l air correct
- overview
Je me sert aussi de ce logiciel pour mon Z3.
Les résultats sont réalistes, mais moyennant quelques variations de réglage, ils peuvent rapidement devenir complètement irréalistes.
Un bon moyens de faire un avant/après reprog pour confirmer les chiffres du dit préparateur ...
En fait je l'ai essayé sans arriver à m'en servir, du coups je ne suis pas revenu dessus.
Il m'affiche que mon téléphone n'est pas stable, alors posé sur le siège au début je comprends mais
sur un support ventouse, un peu moins
Peut être un soucis de calibration
TTS S-Tronic
- macht-hart
- Département : 38 Isère
Intéressent tout ça
Je ferais un test sur mon 2.5i et vous donnerais les info!
- ericbugs
pour qu il soit stable, certain ont mis le portable sur le siege passager dans son emballage d origine , comme ca il ne bougeait plus.
- Yeo
J'utilise aussi Perfexpert, plus pour me faire une idée de l'état de "santé" du Z qu'autre chose (pour le moment ^^)
Le paramétrage est effectivement essentiel pour obtenir des mesures cohérentes, ainsi que la stabilité du téléphone.
J'ai fait ce matin un test seulement, je pense que plusieurs sont nécessaires pour établir une moyenne, et j'ai obtenu 185,7cv en Pmax à 5096Tr/min pour 272,5nm de couple max.
Cela vous parait il réaliste et normal ?
Ci joint un lien vers les courbes.
https://network.perfexpert-app.com/results/zYjZQbdQlK
Merci pour vos commentaires
@ Kabax pour les dimensions des roues, tu as mis celle des roues arrières je suppose ? (si monte plus large à l'arrière cela va de soi)
Z3 Coupé 2.8 Cosmoschwarz de 1998
Tes valeurs semblent largement dans les clous pour un véhicule d'origine
I love this caRZ !!!!
