Jeu dans le pont ?
Jeu dans le pont ?
J'entend un "clac" au niveau du pont à l'arrière au démarrage ou bien dès que je recule. ça ressemble à un jeu dans le pont. J'ai ça depuis que j'ai la voiture, ça n'a pas l'air de bouger ou de faire plus de bruit. Mais est ce que vous aussi avez la même chose? C'est grave docteur? faut-il vidanger le pont? ou bien on laisse comme ça?
PS : je n'ai pas une conduite hyper sportive, je fais attention à la mécanique, pousse de temps en temps mais à chaque fois tout en douceur. pas de circuit non plus. Avant peut être?!!
PS2 : j'ai vu des sujets qui en parlait rapidement mais rien de précis.
Z4 3.0i TOLEDOBLAU METALLIC
- ejuan
- Véhicule : Z4 Roadster 2.2i
Re: Jeu dans le pont ?
Salut Vizze
Regarde déjà pour commencer aux silents blocs du pont et également le flector (pièce de liaison de l'arbre de transmission a la boite) et le roulement support du milieu de l'arbre, mais tes symptômes ressemblent au flector ou aux silents blocs...
Bonne chance dans ta recherche
"Flector" je connaissais pas comme nom. Bon je vais essayer de trouver où ça se trouve sur la voiture ! enfin sous la voiture...
- ejuan
C'est localise juste en sorti de boite liaison Boite Arbre de transmisionvizze a écrit :"Flector" je connaissais pas comme nom. Bon je vais essayer de trouver où ça se trouve sur la voiture ! enfin sous la voiture...
REgarde cette video tu vas comprendre (enfin c'est en british mais c'est comprehensible pour une personne qui a un peu suivi ses cours d'anglais a l'ecole LoL )
Comment determiner un Flector hors service :
http://www.youtube.com/watch?v=8cThEf_CEFM
Celle ci t'explique comment le remplacer c'est sur une M.Benz mais c'est pareil:
http://www.youtube.com/watch?v=4yCxhyTlysw
Vue detaillee de l'ensemble :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... 10&lang=fr
01-> Flector
Info importante : l'arbre est en deux partie si tu as a desolarisé l'arbre de transmission fais des reperes au Tipex pour le remettre comme a l'origine car l'arbre est equilibre pour éviter l'usure des paliers de transmission
Le TIS doc BMW preconise de demonter la ligne de pot sur nos Z ...
Maintenant rien est sur que cela soit ca, exécute une verification comme decrit dans la premiere video pour suite a donner et profite egalement de verifier le roulement intermediaire d'arbre referencé 08
Bon courage
J'ai strictement le même bruit sur mon 3.0.vizze a écrit :Bonjour à tous,
Clac métallique à l'arrière du véhicule, lié à la gestion de l'embrayage (déplacement véhicule à faible régime).
Flector, pallier de l'arbre, sillentblocs support de pont ou jeu à l'entrée du pont (je n'y croit pas trop) ? Je n'ai pas encore vérifié sur mon véhicule, sa ne m'inquiète pas plus de sa .
J'ai vu / essayé 3 modèles 3.0 première génération, les trois claqués de l'arrière
A suivre, sa m'intéresse cependant si tu arrives à régler le problème
- ejuan
C'est vrai que déterminer un diagnostic fiable sans voir le véhicule est très complique
Maintenant c'est connu et symptomatique ce genre de problème chassis et transmission identique au E46
Mais tiens nous au courant de l'évolution de ta recherche...
@bientot
@bientot
Bon ça ne m’inquiète pas plus que ça. Si c'est pas grave, je ne risque pas de le changer pour le moment. Mais ce weekend, je suis à la campagne je vais en profiter pour mettre les chandelles et passer dessous voir tout ça
Bon le weekend est passé trop vite j'ai pas eu le temps de me couler sous la voiture. ça sera pour la fin de l'été!
Je profite du sujet pour poser une question.
Je dois prochainement changer mes disques de frein arrière, y'a t'il un point de levage central pour le levage de l'arrière ?
Je n'ai pas trop eu le temps d'observer sous le véhicule, je souhaite le stabiliser avec les chandelles (sur les tampons), et ce en levant via l'aide de mon cric rouleur.
Merci pour vos astuces
- Titizecop
Si ça claque quand tu embrayes à faible vitesse, c'est à 90% de chances du jeu dans le pignon de sortie...
J'avais la même chose avec mon pont d'origine.
Jeu dans le pont ou flector...
Tu arrivais en sentir le jeu au niveau du pont (en passant sous le véhicule) ?
ça fait juste un clac, lorsque je relache l'embrayage en 1ere ou en M AR.Titizecop a écrit :Si ça claque quand tu embrayes à faible vitesse, c'est à 90% de chances du jeu dans le pignon de sortie...
Le pignon de sortie c'est le pignon du pont ou de boite?
Je ne suis pas encore passé sous le véhicule. il est trop bas (merci les suspension M). C'est juste en commençant à avancer ou reculer que j'entent un clac...raphael81 a écrit :Jeu dans le pont ou flector...
Je sais plus comment j'ai fait! Je crois que j'ai mis mon cric à quelques cm du point de levage et j'ai du caler sur le point de levage... En fait essaye une façon doucement et tu verraraphael81 a écrit :Je profite du sujet pour poser une question.
- Titizecop
Quasi 100% de chance que se soit le pignon de sortie de pont!vizze a écrit :ça fait juste un clac, lorsque je relache l'embrayage en 1ere ou en M AR.Titizecop a écrit :Si ça claque quand tu embrayes à faible vitesse, c'est à 90% de chances du jeu dans le pignon de sortie...
