Jeu dans le pont ?
- Dav_E46_325ci
Re: Jeu dans le pont ?
Salut, pneus hiver monté!
J'ai fait le test et rien.
PS: mes pneus hiver sont des non Runflat, quel changement!!!
A+
David.
A+
David.
- Dav_E46_325ci
Non pourtant le frein à main était déserré (chose que je n'aime pas faire)
D'ailleur j'ai du repasser au point mort pendant un moment (roue arrière levée) et roues avant bloquées (seul sécurité )
dans le but de taper au marteau en caoutchouc tout autour de la roue pour la débloquer du moyeu (BMW ne doit pas graisser ça... mais maintenant c'est fait )
Donc voilà.
Donc voilà.
merci pour les infos;
je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent rouler avec un pont "mort"...
- Dav_E46_325ci
Tant que le pont ne fait pas un sale bruit de grognement ça doit pas être trop grave.
A+
David.
A+
David.
Idem véhicule 62 000 kms cela fait 3 000 kms que j'entends un léger klong métallic en passage marche ar, 1ère ou une légère reprise en 2ème suite à ralentisseur après laché d'embrayage.
Cela semble récurrent. Pas d'aggravation. Elle roule très bien comme une neuve.
Cela ne m'inquiète pas (il faut dire que je roule à titre habituel en défender, qui ne tombe jamais en panne, mais qui a des bruits qui pourraient dérouter plus d'un conducteur de véhicule classique !)
J'ai exactement la même chose.
J'en conclu qu'il faut arrêter de trop ce retourner le cerveau.
Et finalement de mon coté je n'ai toujours pas eu le temps de regarder si c’était le flector ou le pont! Mais bon vu que ça a l'air "normal" aussi sur les votre, je vais laisser de coté pour le moment!
Z4 3.0i TOLEDOBLAU METALLIC
- MaxDG
- Véhicule : Z4 Roadster 2.2i
J'ai aussi ce claquement et ça m'emm*erde beaucoup ... Je n'aime pas entendre des bruits anormaux comme ça, toujours peur que ça casse
Mais si vous dites que ce n'est pas grave, je vais essayer de moins m'inquiéter
Elle part en révision dans 2 mois, si j'en sais plus, je vous le ferais savoir
J'amène la mienne pour l'inspection 2 à la fin du mois chez un spécialiste on verra ce qu'ils en disent...
- Guingoun
Comme déjà dit du jeu dans le pont c'est "normal" après faut pas que ca se balade non plus ^^
Enfin c'est pour cela que j'insiste auprès de ceux qui veulent poser un couple court, faites faire une cale pour rattraper le jeu car en chauffant le pont se dilate encore...ca peut être dramatique pour les internes.
Elle rentre de chez PF Motorsport et ils m'ont indiqué que ce n'est pas un souci et que ca n'évoluera pas, donc tout roule
