Jeu dans le pont ?
Re: Jeu dans le pont ?
pour ma part , je ne l'entends que lorsque je démarre de l'arret , des que je roule , plus rien
Normal, tu ne démarres plusjluc a écrit :pour ma part , je ne l'entends que lorsque je démarre de l'arret , des que je roule , plus rien
(à l'arrêt,..................... ou quand tu roules,....................... je ne sais plus )
- Dav_E46_325ci
Une menière simple pour confirmer le jeu dans le pont,
Lever un des côté arrière de la voiture jusqu'à ce que la roue ne touche plus le sol.
- 1ière engagée (moteur à l'arrêt évidement )
- essayer de tourner la roue qui ne touche plus le sol.
- Si on arrive à la faire tourner de quelque degré (avant ou arrière) -> pont à remplacer.
Bonne Zournée.
David.
Bonne Zournée.
David.
Un jeu minime dans le pont nécessite-il vraiment son remplacement?
- zive
ils disent quoi chez BMW?Loran a écrit :Un jeu minime dans le pont nécessite-il vraiment son remplacement?
- Dav_E46_325ci
Quand BMW avait diagnostiqué le problème de pont sur mon ex e46, ils ne me l'ont pas immobilisé, le pont à été changé 1 mois après.Loran a écrit :Un jeu minime dans le pont nécessite-il vraiment son remplacement?
Faut juste voir si ça ne peut pas abimer les organes en amont (boite de vitesse, ...)
A+
Chez bmw ils te changent le moteur pour une bougie hs....zive a écrit :ils disent quoi chez BMW?Loran a écrit :Un jeu minime dans le pont nécessite-il vraiment son remplacement?
Je vous mal ce que pourrait engendrer comme problème périphérique ce jeu dans le pont?
Vos avis?
Oui c'est idem pour moiChain a écrit :J'ai aussi ce bruit , aussi en ré-accélérant après une décélération en 2ème par exemple pour prendre un dos d'âne. Vous avez aussi ça?
Concernant le bruit dans le pont, même si c'est très désagréable à l'usage, je considère que ce claquement métallique n'a pas d'incidence sur le reste de la transmission
Euh, je dirais que c'est le jeu normal d'une transmission ça!Dav_E46_325ci a écrit :Bonjour,
Bonne Zournée.
David.
+1 : j'ai fait la manip sur le z et sur une jeep wrangler qui n'a pas de bruits anormaux: il y avait plus de jeu sur la jeep que sur le z
- Dav_E46_325ci
+1 : j'ai fait la manip sur le z et sur une jeep wrangler qui n'a pas de bruits anormaux: il y avait plus de jeu sur la jeep que sur le z [/quote]
Je me rappelle quand le chef d'atelier avait fait le test (après avoir remplacé le flector inutilement...), il y'avait facilement 5° en avant et en arrière...
après remplacement, plus rien.
Ton bruit ne vient peut-être pas du pont lui-même mais peut-être d'une fixation de celui-ci (ce n'est qu'une idée).
Bonne continuation dans tes zinvestigations.
David.
David.
- Dav_E46_325ci
Salut jluc,
Je n'ai plus ma E46 -> revendue car trop de frais à prévoir
Je veux bien faire le test sur ma Z quand je metterai mes pneus hiver...
Si non avec ma Z je n'entend rien du tout quand je lache l'embrayage, pas de clong tout se fait en "douceur"...
(douceur toute relative car on pourrai améliorer ça en by-passant la CDV chose que l'on fait fréquement sur les e85 mais à ma connaissance personne ne la fait sur e89).
A+
A+
c'est quoi la cdv?
mais ce serait bien si tu pouvait le faire à l'occasion de ton changement de pneu :on verra bien si un pont nickel a un peu de jeu ou non...
