Jeu dans le pont ?
Re: Jeu dans le pont ?
Autant pour moi nuts91
J ai bien trouver ttes les ref correspondante.Merci beaucoup tres bonne doc tres utile
http://fotoforum.fr/photos/2015/03/22.65.jpg
http://fotoforum.fr/photos/2015/03/22.66.jpg
http://fotoforum.fr/photos/2015/03/22.67.jpg
http://fotoforum.fr/photos/2015/03/22.68.jpg
Donc sur cette photo on voit la grosse couronne qui est entraîné par le "petit pignon conique" dans le font de la photo et ba il me semble que le clac vient de la, leger jeu entre les dents s qui procure le claquement qui nous fait ts ch..... loll.
L etat des pignons est tres bon donc tres louche tt ca .
Maintenant est il possible de supprimé le claquement et surtt comment faire.
Si quelqu'un a la solution je prend avec grand plaisir .
je suis desole je n arrive pas a posé ttes les photos en meme temps
Merci d'éditer le message initial afin de le compléter plutôt que de faire 4 messages consécutifs.
Salut !
Toujours pas de solution pour supprimer ce claquement désagréable ?
Gaaaaz !
Gaaaaz !
Tu as surement lu ce sujet : viewtopic.php?f=54&t=23755#p772581
- lepetitbob
- Département : 02 Aisne
ma solution fut le changement de pont... c'était radical mais au moins j'ai retrouvé un pure plaisir de conduite.
Par contre je m'étais pris la tête un peu avec mon garagiste, celui-ci ne voulait pas changer certaines pièces... un monde alors que je lui imposait !!!
j'ai dû m’énerver et lui rappeler que je ne lui laissais pas le choix !
a savoir tous les supports de pont, quitte à tout démonter autant changer tous ces caoutchoucs vieux et secs! (puis j'ai changé les supports moteur et de boite moi même juste après, du coup tout est tout neuf ! sauf le palier de transmission, je me dis après que coup que j'aurai du le faire faire... car s'il lâche faut tout re-démonter maintenant... )
mais surtout le Flector, celui-ci m'assurant qu'il était bien !
sauf que c'est une pièce d'usure ! et 12 ans/110 000 km pour une pièce d'usure en caoutchouc qui mange tout dans la tête c'est beaucoup ! l'aspect extérieur été bien. mais il m'a avoué qu'une fois démonté il était sec et craqueler au centre (invisible sans démontage).
je suis persuadé que si le pont est mort c'est en parti à cause de cette pièce, servant à absorber les à coups entre le pont et le bloc moteur/boite.
bref, faut arrêter, le caoutchouc ça s'use avec les km mais également avec le temps !
également révision des cardans par un spécialiste, démontage, nettoyage, contrôle et graissage.
depuis l'opération, j'ai retrouvé une souplesse incroyable par rapport à avant dans le passage de vitesse, changement frein moteur/propulsion. et plus aucun bruit !!!!
ça m'a coûté quand même 3500€ cette histoire... mais c'était ça ou je lui foutais le feu. je ne supportais plus les impacts et conduire cette voiture devenez une souffrance... j'ai beaucoup de mal avec les bruits.......
tout ça pour dire que, le pont étant fragile, si on ne change pas le flector, il mange et fini par s'user pour moi.
après le garagiste m'a dit qu'il ne savait pas refaire le pont, mais je suis sûre que des spécialistes doivent pouvoir refaire le calage des pignons. mais le mien il l'avez ouvert pour voir, et la pignonerie était quand même bien marquée et abimée. ça tapait fort quand même...
tout ça pour dire que pour le flector ça doit dégager et être remplacer, avec ou sans bruit.
- ZZ4444
- Département : Luxembourg
Merci pour l'info
- OliveandCo
Flector d'arbre de transmission
Juste pour mon information personnelle.
Quelqu'un à t il eu déjà sur son Z à changer par précaution due à l'usure que j'ai pu lire a droite et à gauche la pièce suivante ?
https://www.oscaro.com/joint-arbre-long ... O_VUAWOYGV
Merci pour vos retour.
et bon courage à tous en cette période compliquée.
Olivier
Olivier
Une petite recherche avec le mot "flector" t'aurai permis d'arriver ici
Fusionné.
Fusionné.
- OliveandCo
- Département : 60 Oise
J'ai aussi ce fameux bruit de claquement arrière pendant changements de rapports, et quand on "joue" avec l'accélérateur, petit filet de gaz puis en relâche, filet de gaz, relâche, pendant qu'on roule...
Voici une vidéo, les deux roues levées
https://youtu.be/XcVaiAutamQ
Qu'en pensez-vous ?
Jeu de pont ?
Mon flector, pallier intermédiaire, silent bloc pont sont neufs !
Qu'en pensez-vous ?
Jeu de pont ?
"Le jeu est la science de la mécanique" Ni trop, ni trop peu
Il est normal que roues levées, tu constates un jeu. Ton Z n'est pas neuf. tu empiles le jeu de la boîte, du pont, de l'arbre de transmission avec ses deux cardans, des deux 1/2 arbres de transmission...
Maintenant, il faut savoir conduire pour ne pas faire "claquer" la transmission. Si tu appuies et que tu relâches sans débrayer, tu as les conditions optimums pour empiler les jeux (jeu à l'inversion)...
- regtoc19
Et toc !!
Je complète : en fait, tu as le jeu que tu constates "roues levées" amplifié par la vitesse et la masse de l'auto
Sur une traction, le phénomène est réduit par le fait que moteur boîte pont sont empilés en direct. En gros, il ne reste plus que les cardans des demi-arbres de roues.
C'était pour tester vos conaissences meca... Lol
Merci pour ces précisions
Mon mécano m'a dit la même chose ce matin
Une autre piste d'après lui, on a remarqué roue arr gauche chaude, sûrement étrier un peu grippé
D'après lui, quand on va démonter l' étrier pour rénovation, il faudra verifier le ressort du frein à main, garnitures etc
Possible que cela se balade et fasse le bruit...
A voir
A voir
Pour tester nos connaissances ?
Tu ne manques pas d'air, ami Nebreg
La prochaine fois que tu poseras une question (et j'ai l'impression que ça ne tardera pas) on attendra que tu nous exposes ta résolution du problème
- regtoc19
Et re-toc !!
