Bruit moteur
Bruit moteur
Je possède une Z4 3.0 SI de 2007 avec boite manuel. Je pense avoir un bruit moteur anormal, je m’explique:
Quand je démarre et laisse tourner la voiture sans accélérer au ralenti, j’ai toujours un bruit persistant de frottement, puis mon pommeau de vitesse tremble plus au moins fortement ça dépend des fois. Mais au plus fort ça me fait même trembler la main.
Par contre le bruit de frottement disparait quand j’embraye. J’ai donc amené ma voiture dans un garage BMW, celons eux 3 possibilités :
L’embrayage, le pont ou la boite.
Après diagnostic, ils m’ont changé l’embrayage mais le bruit et les vibrations n’ont pas cessé et je dirai même augmenter.
Avez-vous eux des symptômes similaires sur vos voitures ? Quels ont été les pièces à changer ?
Ma Z4 a 75000 km
Merci d’avance.
Jean-Philippe
Ma Z4 a 75000 km
Merci d’avance.
Jean-Philippe
- Département : 91 Essonne
Re: Bruit moteur
reponse bete, mais "obligation de résultat", BMW doit trouver l'origine et ne faire payer que cette cause! donc déja l'embrayage c'est pour eux...
Re: Bruit moteur
Oui d'accord avec vous, mais ça j'en fais mon affaire.
Ce qui m'intéresse surtout se sont les possibles causes mécaniques en rapport avec mes descriptions ? Parce là connais pas du tout.
Merci d'avance.
Jean Philippe
Merci d'avance.
Jean Philippe
Re: Bruit moteur
Sa me ferait penser également à une butée.
Qu'a changé BMW exactement ? Pour quelle raison ? Pris en garantie (vu ton km j'en doute ) ?
Re: Bruit moteur
BMW m’a parlé aussi de la butée d'embrayage, du jeu entre les pièces pouvais être à l’origine de se frottement.
Voila le descriptif de leur intervention:
- l’embrayage volant moteur bi-masse
- jeu de vis alu boite manuel
- boulon à rotule
-étrier de ressort
Vu que j’ai acheté ma voiture il y a peu près un an dans un garage BMW, je dispose toujours de la garantie premium.
Pourtant l’embrayage ne rentre pas en garantie car pièces d’usure.
- boulon à rotule
-étrier de ressort
- chalouf67
Re: Bruit moteur
si tu ne roules pas quand le bruit est présent, je suis surpris que BMW te parle du pont....
tes fixations moteur sont bonnes?
je penche aussi pour une butée d'embrayage si tu as peu de vibrations
mais si tu as beaucoup de vibration je penche plus pour un volant moteur
j'ai eu le cas sur ma leon cette semaine:
symptômes:
clac clac au ralentis
quand je débraye le bruit change
vibration dans la caisse, surtout au ralenti et parfois en vitesse stabilisée
j'ai ouvert c'est bien le volant...
symptômes:
Re: Bruit moteur
Ok, merci pour vos conseils
Je vais vérifier mes fixations moteur et me renseigner sur le volent moteur.
Re: Bruit moteur
Est ce que au ralenti, quand tu ouvre ton capot moteur, vois-tu ton moteur vibrer beaucoup?
En tout cas si ça vibre à l’arrêt c'est entre le moteur et l'embrayage, je ne vois pas comment ça peut être le pont !
Z4 3.0i TOLEDOBLAU METALLIC
Re: Bruit moteur
tu avais raison Chalouf67, ça vient bien du volant moteur, ce qui entraine une usure prématurée d'une pièce de la buté d'embrayage.
Apparemment c'est commun a beaucoup de Z4.
Voilà merci.
Voilà merci.
Re: Bruit moteur
Et BMW ne sait pas diagnostiquer ça ? Ou ça les arrange de te facturer d'abord une "pièce d'usure" qui n'était surement pas usée à 75mkm !
D'autant plus que quand on change l'embrayage, on change la butée avec !
Et le volant moteur, ils te disent aussi que c'est une pièce d'usure ?
Re: Bruit moteur
Ah c'est sûr que si je m'étais laissé faire, la pièce du volant moteur était à mes frais!!
Du coup j'ai râlé et tout est pris en charge, le volant moteur et la pièce dans la butée d'embrayage qui s'use anormalement vite.
- chalouf67
Re: Bruit moteur
content que ça se finisse bien pour toi
en revanche je suis surpris de ton premier passage chez les professionnels...
- recovery
Re: Bruit moteur
Tu as été chez quel BM ?Jean Philippe 73 a écrit :Ah c'est sûr que si je m'étais laissé faire, la pièce du volant moteur était à mes frais!!
